Cayin ID6 – стример, ЦАП и усилитель для наушников с ламповым каскадом
Китайская компания Cayin представила многофункциональный настольный аудиокомпонент Cayin ID6, объединяющий сетевой проигрыватель, цифро-аналоговый преобразователь, усилитель для наушников и предварительный усилитель. Новинка ориентирована на любителей качественного звука, которым требуется универсальное решение для воспроизведения музыки из различных источников. Одной из главных особенностей Cayin ID6 стало сочетание современной цифровой платформы с ламповой схемотехникой, позволяющее пользователю самостоятельно выбирать характер звучания.
В Cayin ID6 предусмотрены три режима работы, различающиеся звуковой подачей. Режим Classic Tube обеспечивает мягкое, насыщенное и тёплое звучание, тогда как Modern Tube отличается большей открытостью, прозрачностью и выразительностью. Оба режима используют вакуумные лампы 12AU7, хорошо знакомые поклонникам ламповой аудиотехники. Третий вариант, Solid-State, задействует транзисторный тракт и ориентирован на максимально точное, детальное и нейтральное воспроизведение. Таким образом, владелец может изменять характер звучания в зависимости от музыкального материала и собственных предпочтений.
Цифровая часть Cayin ID6 построена на модифицированной платформе Android 14, а преобразование сигнала выполняют два чипа ES9082Q от компании ESS Technologies, работающие независимо для левого и правого каналов. Особого внимания заслуживает полностью дискретный четырёхканальный балансный усилитель для наушников, поддерживающий переключение между классами A и AB. При нагрузке 16 Ом его выходная мощность достигает 4 Вт на канал, благодаря чему устройство способно эффективно работать не только с чувствительными внутриканальными моделями, но и с требовательными полноразмерными наушниками.
Возможности воспроизведения включают доступ к популярным музыкальным стриминговым сервисам, подключение к сети через Ethernet или Wi-Fi, передачу аудио по Bluetooth, а также воспроизведение файлов с внешних USB-накопителей. Дополнительно предусмотрена установка внутреннего твердотельного накопителя формата M.2 NVMe SSD. Системная поддержка передачи цифрового аудиосигнала без изменения битовой точности (bit-perfect) позволяет сохранять исходное качество музыкальных файлов высокого разрешения при использовании сторонних приложений.
Для управления Cayin ID6 оснащён 6-дюймовым сенсорным экраном с разрешением FHD+, на котором отображаются параметры воспроизведения и системные настройки. Дополнительные возможности управления доступны через фирменное мобильное приложение Cayin Control. Благодаря сочетанию сенсорного интерфейса, современной операционной системы и поддержки различных способов подключения новинка может использоваться как самостоятельный настольный музыкальный центр, не требующий дополнительного источника сигнала.
Коммутационные возможности Cayin ID6 позволяют интегрировать аппарат в полноценную стационарную Hi-Fi-систему. В распоряжении пользователя имеются балансные входы и выходы XLR, небалансные разъёмы RCA, включая выходы предварительного усилителя, цифровой вход USB Audio, интерфейс HDMI ARC, выход I2S, а также коаксиальные и оптические цифровые подключения. Такое оснащение позволяет использовать устройство не только для прослушивания музыки через наушники, но и в составе системы с внешним усилителем мощности или активной акустикой.
Cayin ID6 уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 1 899 долларов США.
15 октября 2026 года
