17.08.2026 15:00:00
Китайская компания Cayin представила интегральный ламповый усилитель Jazz 70, ставший самой компактной моделью в линейке Jazz. Новинка расположилась ниже Jazz 80, Jazz 90 и Jazz 100, о которой мы подробно рассказывали, и сочетает классическую ламповую схемотехнику с современными коммутационными возможностями, включая Bluetooth. Для аналоговых источников предусмотрены три линейных несимметричных входа на разъёмах RCA.
Предварительный каскад усилителя Cayin Jazz 70 построен на трёх лампах 12AU7/ECC82, а выходной – на четырёх специально подобранных лампах EL34, работающих в двухтактной конфигурации push-pull в классе AB. По мнению производителя, такая схема должна обеспечить характерную для ламповой техники насыщенную передачу тембров, музыкальность и способность уверенно работать с широким спектром акустических систем.
Усилитель поддерживает два переключаемых режима работы выходного каскада. В триодном режиме Jazz 70 развивает 17 Вт на канал и ориентирован на более мягкое, детальное и камерное звучание. При переходе в ультралинейный режим мощность увеличивается до 35 Вт на канал, обеспечивая больший динамический диапазон и более уверенный контроль акустики.
В блоке питания Cayin Jazz 70 работает изготовленный вручную тороидальный силовой трансформатор с низким уровнем магнитных утечек. Выходные аудиотрансформаторы выполнены на EI-сердечниках и рассчитаны на широкий частотный диапазон. Cayin подчёркивает, что именно трансформаторная часть играет важную роль в обеспечении стабильного питания и формировании естественного характера звучания усилителя Jazz 70.
Для беспроводного воспроизведения новинка оснащена модулем Bluetooth на базе чипа Qualcomm QCC5125, поддерживающем кодеки LDAC, aptX HD, aptX LL, aptX, AAC, а также MP3 и SBC, что позволяет передавать музыку со смартфонов, планшетов и других совместимых устройств без дополнительного внешнего Bluetooth-приёмника. Цифро-аналоговое преобразование реализовано на базе чипа ЦАП ES9018K2M от компании ESS Technology.
На передней панели интегрального усилителя Cayin Jazz 70 расположены два стрелочных VU-индикатора, которые также задействованы при настройке смещения выходных ламп. Здесь же находится выход для подключения наушников. Таким образом, усилитель может использоваться не только в составе традиционной стереосистемы, но и для индивидуального прослушивания.
В комплект поставки лампового интегрального усилителя Cayin Jazz 70 входят алюминиевый пульт дистанционного управления и съёмная защитная решётка для ламп. Новинка предлагается в чёрной и серебритой отделке. Рекомендованная розничная цена усилителя Cayin Jazz 70 в Европе составляет 1 598 евро.
Технические характеристики лампового интегрального усилителя Cayin Jazz 70:
Тип: интегральный ламповый усилитель, класс A/B, push-pull
Лампы: предварительный каскад – 3 × 12AU7 или ECC82, выходной каскад – 4 × EL34
Режимы работы выходного каскада: триодный, ультралинейный
Выходная мощность: 2 × 17 Вт RMS (триодный режим), 2 × 35 Вт RMS (ультралинейный режим)
Частотная характеристика: 8 Гц – 60 кГц (-3 дБ)
Суммарные гармонические искажения: 0,2% при 1 Вт и 1 кГц; менее 5% при номинальной мощности.
Соотношение сигнал/шум: 100 дБ (взвешенный по шкале А)
Аналоговые входы: несимметричные, 3 × RCA
Чувствительность входа: 380 мВ
Входное сопротивление: 100 кОм
Другие входы: Bluetooth
Номинальное сопротивление АС: 4 Ом, 8 Ом
Выход для наушников: наушники с сопротивлением от 16 до 300 Ом
Версия Bluetooth: Bluetooth 5.1, Qualcomm QCC5125, ЦАП ESS ES9018K2M, поддержка LDAC, aptX HD, aptX LL, aptX, AAC, SBC
Потребление энергии: 240 Вт (макс.)
17 августа 2026 года
