Elipson Prestige Facet II 6 Active BT – беспроводная акустика с фонокорректором и портом HDMI ARC
Беспроводные акустические системы Prestige Facet II 6 Active BT французской компании Elipson представляют собой амбициозное развитие предыдущей модели 6B BT, дополненное улучшениями серии Prestige Facet II. Elipson Prestige Facet II 6 Active BT – это активная master/slave-аудиосистема с проводными и беспроводными возможностями подключения, которая, по заявлению производителя, звучит шире и глубже, чем саундбар. Новинка предлагается в трёх вариантах отделки.
Беспроводные акустические системы Elipson Prestige Facet II 6 Active BT
Обновлённая передняя панель акустических систем Elipson Prestige Facet II 6 Active BT, по словам разработчиков, подчёркивает более совершенную акустическую конструкцию, а модернизированный кроссовер обеспечивает ещё более естественный тональный баланс и повышенную точность воспроизведения во всём частотном диапазоне. Master/slave-система оснащена усилением класса D мощностью 50 Вт на канал, что гарантирует стабильную и хорошо контролируемую подачу даже на высокой громкости. За высокие частоты отвечает купольный твитер диаметром 25 мм, а вместе с 140-мм средне-низкочастотным динамиком он обеспечивает детальное и очень музыкальное звучание.
Благодаря широкому набору подключений система готова работать со всеми современными источниками. Вход для проигрывателя винила с MM-картриджем позволяет подключить вертушку напрямую, а линейный вход RCA, оптический вход и вход USB-C с поддержкой Hi-Res Audio (24 бит / 192 кГц) упрощают подключение компьютера или цифрового источника. Для телевизора предусмотрен порт HDMI ARC, так что Facet II 6 Active BT можно поставить по обе стороны от телевизора, а саундбар отправить на продажу.
Беспроводную передачу аудио высокого качества обеспечивает интерфейс Bluetooth 5.0 с поддержкой кодека aptX HD. Регулировки баса, средних и высоких частот позволяют подстроить звучание аудиосистемы под акустические особенности помещения и предпочтения владельца. Кроме того, предусмотрен выход на активный сабвуфер, чтобы при желании усилить систему внешним низкочастотным модулем.
Беспроводные акустические системы Elipson Prestige Facet II 6 Active BT предлагаются в белой, чёрной и ореховой отделке по рекомендованной розничной цене 699 евро.
Технические характеристики беспроводных акустических систем Elipson Prestige Facet II 6 Active BT:
Тип: двухполосная активная акустическая система фазоинверторного типа
Мощность: 2 x 50 Вт RMS, класс D
Динамики: 1 x твитер 25 мм, 1 x СЧ/НЧ-динамик 140 мм
Частота раздела кроссовера: 2,8 кГц, крутизна фильтров – 18 дБ / 18 дБ
Частотный диапазон: от 57 Гц до 25 кГц (±3 дБ)
Соотношение сигнал/шум: более 90 дБ (A-взвешенный)
Входы: 1 x стерео RCA линейный, 1 x RCA Phono MM, 1 x HDMI ARC, 1 x оптический S/PDIF, 1 x USB-C (24 бит / 192 кГц)
Bluetooth: версия 5.0, aptX HD
Выходы: 1 x RCA на сабвуфер с фильтрацией на 120 Гц
Темброблок: бас +6 / +3 / 0 дБ, середина -3 / 0 / +3 дБ, высокие частоты -3 / 0 / +3 дБ
Автоматический режим ожидания: отключение через 20 минут
Функции пульта ДУ: громкость, выбор источника, функции Bluetooth
Габариты одной колонки (В x Ш x Г): 298 x 176 x 223 мм
Вес активной колонки: 7,7 кг
Вес пассивной колонки: 6,3 кг
27 марта 2026 года
