Matrix Audio TS-1 – сетевой аудиостример с аналоговой коммутацией
Китайская компания Matrix Audio представила на прошедшей в мае в Мюнхене выставке High End Show 2025 сетевой проигрыватель с встроенным ЦАП Matrix Audio TS-1, который также оснащён аналоговым и цифровыми входами. Для подключения к усилителю предусмотрены как несимметричный выход на разъёмах RCA, так и балансный на XLR. Кроме того, на передней панели стримера есть два выхода для подключения наушников – несимметричный джек 6,3 мм и балансный Pentaconn 4,4 мм. Внутри алюминиевого корпуса с красивым перфорированным рисунком и логотипом бренда скрывается суперинновационное и многофункциональное устройство.
Сетевой стример Matrix Audio TS-1
Главная отличительная особенность Matrix Audio TS-1 — его мощная стриминговая платформа. Она поддерживает Tidal-Connect, Qobuz-Connect, Spotify-Connect и интернет-радио. Новинка также сертифицирована как Roon Ready. Matrix Audio по праву гордится собственным приложением для мобильных гаджетов MA Player, доступным бесплатно для устройств, работающих под управлением Android и iOS. MA Player предоставляет доступ ко всем функциям стриминга, позволяет настроить стример TS-1 под себя и служит пультом дистанционного управления — например, для выбора источника или регулировки громкости. Стример Matrix Audio TS-1 можно легко подключить к компьютерной сети через порт RJ-45 или встроенный адаптер Wi-Fi.
Через приложение MA Player можно управлять и фонотекой на внутреннем накопителе. TS-1, как и модели TT-1 и NT-1, оснащён слотом NVMe SSD, доступным снизу корпуса. Вы можете самостоятельно установить SSD-накопитель, чтобы сохранять музыкальные файлы локально и в наилучшем качестве прямо внутри стримера TS-1. Также есть возможность подключения внешних накопителей с интерфейсом USB— просто подключите USB-HDD или USB-SSD к одному из портов USB-A.
Кроме того, производитель оснастил Matrix Audio TS-1 оптическим и коаксиальным цифровыми входами, а также портами USB-B и HDMI с поддержкой eARC. Помимо четырёх цифровых входов и стриминговых функций, TS-1 предлагает также аналоговый вход на разъёмах RCA. С помощью приложения MA Player можно выбрать, будет ли этот вход использоваться как линейный или как вход Phono для подключения проигрывателя виниловых пластинок.
Стример Matrix Audio TS-1 оснащён несимметричным на разъёмах RCA и балансным на XLR аналоговыми выходами. При этом, можно сконфигурировать эти выходы как фиксированные или регулируемые. В первом случае TS-1 подключается к интегральному или предварительному усилителю, а во втором – напрямую к активным акустическим системам или усилителю мощности. Также Matrix Audio TS-1 оснащён качественным усилителем для наушников с высоким током покоя (high-bias), который разработан специально для высококлассных наушников, обеспечивая выдающуюся детализацию и чёткость.
Цифро-аналоговое преобразование в Matrix Audio TS-1 реализовано на двух чипах AK4493SEQ от компании Asahi Kasei, работающих в режиме Dual-Parallel. Вся цифро-аналоговая конверсия реализована в симметричном режиме для максимальной точности и динамического контраста. Каждый чип ЦАП питается по собственной линии, полностью независимо. Два Femto Second Clock генератора обеспечивают эталонные частоты 44,1 кГц и 48 кГц и кратные им значения. И здесь Matrix уделяет внимание качеству питания: генераторы питаются от независимого стабилизированного источника. Аналоговые и цифровые цепи Matrix Audio TS-1 размещены на отдельных печатных платах, при этом левый и правый каналы разделены и симметричны. Это сводит помехи к абсолютному минимуму и позволяет «единицам и нолям» превращаться в аналоговую музыку с максимальной точностью.
Сетевой стример Matrix Audio TS-1 уже поступил в продажу в Европе по рекомендованной розничной цене 2 699 евро.
14 июня 2025 года
