25.07.2025 15:11:06
Впервые представленный на выставке Bristol HiFi Show в марте 2025 года, интегральный усилитель Musical Fidelity B1xi с тех пор претерпел небольшие доработки и теперь наконец поступил в продажу как финальная серийная модель. Новинка основана на принципах, заложенных в оригинальной модели B1 1990-х годов. Усилитель оснащён полностью дискретным транзисторным выходным каскадом, работающим в классе A/B и обеспечивающим мощность 60 Вт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом (100 Вт на 4 Ом и до 140 Вт в пике при падении импеданса до 2 Ом), что гарантирует совместимость с широким спектром акустических систем и стабильную подачу мощности.
Интегральный усилитель Musical Fidelity B1xi предлагает широкий набор вариантов подключения как для аналоговых, так и для цифровых источников. Среди них — три линейных входа на разъёмах RCA, вход встроенного MM-фонокорректора, порт HDMI ARC, оптический и коаксиальный цифровые входы (до 24 бит / 192 кГц), Bluetooth 5.1, а также аналоговый вход на разъёме миниджек 3,5 мм на передней панели. Присутствует также выход USB-C для питания (5В/1A) внешних стриминговых устройств.
Интегральный усилитель Musical Fidelity B1xi не оснащён встроенным адаптером Wi-Fi, портом Ethernet RJ45 и стриминговым функционалом — это осознанное решение производителя, направленное на избежание устаревания и повышение надёжности усилителя в долгосрочной перспективе. Пользователям предлагается самостоятельно выбрать внешний стример, что предоставляет больше гибкости и возможностей для будущего апгрейда. При этом, новинка оснащена блоком ЦАП, построенном на аудиофильском чипе ES9018 от компании ESS Technology.
Интегральный усилитель Musical Fidelity B1xi включает в себя высокочувствительный низкошумящий фонокорректор, оптимизированный для работы с головками звукоснимателя с подвижным магнитом (MM). На передней панели также расположен разъём для подключения наушников. Наличие выхода с предварительного усилителя позволяет подключить активный сабвуфер или внешний усилитель мощности.
Внутренняя архитектура усилителя Musical Fidelity B1xi предусматривает изоляцию цифровых схем на отдельных печатных платах, каждая из которых снабжена собственным линейным блоком питания. Такое исполнение минимизирует электрические наводки и улучшает общее качество звучания. Управление громкостью осуществляется с помощью моторизованного аналогового потенциометра, при этом секции предусилителя и усилителя мощности электрически изолированы для снижения уровня шума и чёткого разделения каналов.
Musical Fidelity утверждает, что усилитель B1xi имеет коэффициент гармонических искажений (THD+N) <0,02% (20–20 кГц) и отношение сигнал/шум >100 дБ (взвешенное по шкале А). Также заявлен диапазон частот от 10 Гц до 30 кГц (+0,-3 дБ). Размеры усилителя составляют 430 x 90 x 324 мм (Ш x В x Г) при весе 7,2 кг. Усилитель Musical Fidelity B1xi облачён в чёрный цельнометаллический корпус с алюминиевой передней панелью и точёными металлическими ручками. Элементы конструкции подбирались с учётом долговечности и качества, чтобы обеспечить комфортное использование в компактном форм-факторе.
Интегральный усилитель Musical Fidelity B1xi уже поступил в продажу по рекомендованным розничным ценам 799 евро и 879 долларов США.
25 июля 2025 года
