Premiera A3 – популярный интегральный усилитель стал доступнее
Российский бренд Premiera представил новую версию своего хита – интегрального усилителя A3S, лишённую блока сетевого стримера. Новинка получила индекс A3 и стала доступнее – если сетевой усилитель A3S предлагается за 108 800 рублей, то Premiera A3 можно приобрести всего за 85 800 рублей. При этом, во всем остальном усилитель ничем не отличается от заслужившей самые положительные отзывы у экспертов и любителей музыки модели A3S.
Интегральный усилитель Premiera A3
Premiera A3 – современный интегральный стереоусилитель, работающий в классе A/B со встроенными MM/MC фонокорректором, ЦАП, Bluetooth, входом HDMI ARC, развивающий выходную мощность 110 Вт на канал. При общей сдержанности дизайна, свойственной всем устройствам Premiera, усилитель A3 выделяется крупными и яркими стрелочными VU-индикаторами и ручками темброблока под ними. Эти два элемента придают модели винтажный вид, столь модный сегодня. При этом управление усилителем без информационного дисплея и меню не стало менее удобным – кнопки и поворотные регуляторы прекрасно справляются, даже сложные процедуры вроде обновления ПО или возврата к заводским установкам можно провести, используя комбинации кнопок на лицевой панели.  К тому же всегда поможет пульт дистанционного управления, который идёт в комплекте.
Возможных источников входного сигнала – девять! При этом один из линейных входов является балансным, что нечасто встречается даже в значительно более дорогих устройствах.  Встроенный фонокорректор позволяет подключать проигрыватели винила с головками звукоснимателя как с подвижным магнитом (ММ), так и с подвижной катушкой (МС). Вход HDMI ARC расширяет возможности усилителя, позволяя воспроизводить звуковую дорожку с любого современного телевизора. Имеются и три аналоговых выхода – стерео (регулируемый для подключения внешнего усилителя мощности или активных АС) и один моно (для подключения активного сабвуфера). Цифровые сигналы обрабатывает современный ЦАП на чипе ES9018K2M Sabre от компании ESS Technology. Блок питания усилителя построен на базе тороидального трансформатора мощностью 450 Вт, расположенном в отдельной экранированной секции корпуса усилителя.
Интегральный усилитель Premiera A3 предлагается в двух вариантах дизайна – с чёрной лицевой панелью и серебристой. Рекомендованная розничная цена новинки составляет 85 800 рублей.
Технические характеристики интегрального усилителя Premiera A3:
Класс усиления: AB
ЦАП: ES9018K2M Sabre – 32-битная архитектура HyperStream™, может декодировать цифровые потоки PCM до 32 бит / 384 кГц и DSD – до 11.2 МГц
Номинальная выходная мощность: не менее 2 x 110 Вт (8 Ом)
Демпинг-фактор: > 200 / 8 Ом / 50 Гц
Частотный диапазон: 20 Гц – 50 кГц, +/- 0.5 дБ
Разделение по каналам: > 95 дБ
КНИ (THD N): < 0.05% (20 Гц – 50 кГц, в режиме стерео при мощности 2 х 102 Вт (8 Ом))
Соотношение сигнал/шум: линейный вход > 102 дБ
Входы: 3 х RCA - аналоговые стерео линейного уровня CD, Aux (RCA или XLR), TAPE. 1 х RCA – стерео фонокорректора (MM/MC), 1 х USB-A для флешек и жёстких дисков, поддерживает форматы MP3, WAV, AIFF и FLAC с разрешением до 24 бит 96 кГц (файловая система FAT32), 1 х RCA - цифровой коаксиальный 24 бит 192 кГц, 1 х Toslink - цифровой оптический 24 бит 192 кГц, 1 х цифровой HDMI ARC
Выходы: 1 х 6.3 мм стереовыход для наушников, 1 х RCA - аналоговый линейный стерео для записи, 1 х RCA - моновыход на сабвуфер, 1 х RCA аналоговый стерео для внешнего усиления
Поддержка Bluetooth: версия 5.0 ( aptX, aptX HD и AAC )
Номинальная чувствительность: на линейных входах RCA: 630 мВ (-4 dBv), на балансном входе XLR: 1.23 В (+4 dBu)
Максимально допустимый уровень сигнала: на линейных входах RCA: 3.17 В, на балансном входе XLR: 6.18 В
Чувствительность на входе фонокорректора: не менее 3 мВ для ММ-картриджей, не менее 0.3 мВ для МC-картриджей
НЧ эквализация: +/- 10 дБ на частоте 100 Гц
ВЧ эквализация: +/- 10 дБ на частоте 10 кГц
Потребляемая мощность: до 450 Вт
Размеры ( Ш x В x Г ): 434 x 132 x 358 мм
Вес: 10.1 кг
