Quad Platina Integrated и Platina Stream – первые представители новой серии компонентов Platina компании Quad
Британский аудиобренд Quad представил новую серию электронных компонентов Quad Platina, которую открыли две модели: интегральный усилитель с блоком ЦАП Quad Platina Integrated и сетевой плеер Quad Platina Stream. Кроме того, в разработке также находится CD-транспорт Quad Platina CDT, но подробностей о нём пока нет.
С выходом серии Quad Platina легендарный английский бренд Quad открывает новую главу своей богатой истории. Интегральный усилитель Quad Platina Integrated и сетевой плеер Quad Platina Stream объединяют аналоговую звуковую культуру с передовыми цифровыми технологиями и современным стримингом. По словам разработчиков, это создаёт высококачественную связку, сочетающую классическую музыкальность, инновации и элегантный дизайн на высшем уровне.
Интегральный усилитель Quad Platina Integrated сочетает классическую технологию усиления класса AB с новой цифровой архитектурой. Оконечный усилитель выполнен в конфигурации «двойное моно» и обеспечивает мощность до 200 Вт на канал при работе на нагрузку 8 Ом, сохраняя полный контроль над акустикой даже на сложном музыкальном материале. В блоке питания установлен тороидальный силовой трансформатор мощностью 630 В·А и щедрое фильтрующее резервирование по ёмкости — 44 000 мкФ на каждый из двух каналов, что обеспечивает динамику, стабильность и тонкую детализацию звучания.
Сердце цифровой части усилителя Quad Platina Integrated — чип ЦАП ESS Sabre ES9038PRO, эталонный преобразователь, который обрабатывает цифровой сигнал в формате линейного PCM с параметрами вплоть до 32-бит/768 кГц и DSD до DSD512. Коммутационный арсенал включает цифровые входы (оптический, коаксиальный, USB-C, HDMI ARC) и аналоговые подключения (балансные XLR и несимметричные RCA) покрывают практически любые источники. Благодаря наличию порта HDMI ARC усилитель можно напрямую подключить к современным телевизорам.
Интегральный усилитель Quad Platina оснащён и фонокорректором, которому уделено особое внимание. Настраиваемый фонокорректор с JFET-входным каскадом поддерживает как головки с подвижным магнитом (MM), так и с подвижной катушкой (MC). Параметры входа задаются с передней панели устройства. Цветной дисплей с интуитивным меню, надёжные поворотные регуляторы и элегантный алюминиевый корпус завершают концепцию.
Сетевой стример Quad Platina Stream оснащён тем же чипом ЦАП ESS Sabre ES9038PRO и также поддерживает декодирование материала в формате PCM с параметрами вплоть до 32 бит/768 кГц и DSD до DSD512. Гибкие цифровые фильтры позволяют индивидуально настраивать звучание под предпочтения слушателя и особенности системы. Поддерживается работа со всеми популярными стриминговыми сервисами: Tidal Connect, Qobuz Connect, Spotify Connect и Apple AirPlay 2 — без дополнительных приложений и сложной инсталляции. Сертифицирован стример и как Roon Ready.
Управление компонентами Quad Platina осуществляется через приложение для мобильных гаджетов Quad Platina, доступное для устройств, работающих под управлением Apple iOS и Google Android, или напрямую из приложений соответствующих сервисов (при поддержке версии Connect). Подключение стримера Quad Platina Stream к компьютерной сети осуществляется через порт Gigabit Ethernet или через двухдиапазонный Wi-Fi. 4,3-дюймовый цветной дисплей отображает обложки альбомов, данные воспроизведения и, при желании, пару танцующих VU-метров. Коммутационный арсенал включает также аналоговые выходы XLR и RCA, а также цифровые выходы – коаксиальный и оптический (S/PDIF). Таким образом, Quad Platina легко интегрируется в систему и при необходимости может быть подключён напрямую к усилителю мощности или активной акустике.
Прочные стальные корпуса, фрезерованные алюминиевые фасады и позолоченные разъёмы подчеркивают высокий класс компонентов серии Quad Platina. Обе модели предлагаются в чёрной или серебристой отделке и выполнены в ясном, вне времени дизайне, гармонично вписывающимся в современные интерьеры.
Рекомендованная розничная цена в России интегрального усилителя Quad Platina Integrated составляет 389 990 рублей. Сетевой проигрыватель Quad Platina Stream можно будет приобрести за 335 990 рублей. Начало продаж в России ожидается уже в конце октября 2025 года.
21 октября 2025 года
