08.04.2025 17:05:34
Интегральный стереофонический усилитель Rotel DX-5 – это компактный, но мощный усилитель, работающий в классе A/B и выдающий по 33 Вт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 4 Ом (или по 25 Вт на 8 Ом). Новинка оснащена блоком питания на базе мощного тороидального трансформатора собственного производства и сильнотоковыми транзисторами.
Встроенный ЦАП на базе аудиофильского чипа Sabre ES9039Q2M от компании ESS Technology обеспечивает сверхнизкий уровень шума (отношение сигнал/шум 100 дБ) и широкую звуковую сцену (10 Гц – 100 кГц, ±0,19 дБ).
Универсальность обеспечивается благодаря поддержке HDMI ARC для воспроизведения звука c телевизоров, выходу на активный сабвуфер для 2.1-канальных систем и разъёму для наушников при персональном прослушивании.
Подключайтесь через порт USB-B (32-бит/384 кГц PCM, DSD 4 x), коаксиальный/оптический (24-бит/192 кГц), Bluetooth aptXT HD/AAC или же через аналоговые входы RCA. Сертификация Roon Tested повышает качество воспроизведения музыки в высоком разрешении, а прецизионная регулировка громкости (шаг 0,5 дБ, чувствительность 680 мВ) позволяет добиться совершенства каждой ноты.
При компактных размерах (215 x 76 x 251 мм) и весе 4,1 кг, интегральный усилитель Rotel DX-5 имеет полноцветный TFT-дисплей и алюминиевый пульт дистанционного управления, сочетая элегантность и интуитивность. Новинка предлагается в чёрном или серебристом дизайне и ожидается в продаже в России в июне 2025 года по рекомендованной розничной цене 165 000 рублей.
Зачем интегральному усилителю встроенный ЦАП
Встроенный ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь) стал неотъемлемой частью современных интегральных усилителей, и вот зачем он нужен.
1. Универсальность и удобство подключения
Раньше интегральные усилители принимали только аналоговый сигнал (например, с винила или CD-плеера), но сегодня большинство источников — это компьютеры, ТВ, стримеры, смартфоны, а значит сигнал подается в цифровом виде. Усилитель со встроенным ЦАП принимает сигнал прямо по USB, оптике или коаксиалу, переводит его в «аналог» и сразу усиливает. Это удобно: не нужны отдельные внешние коробки и обилие проводов.
2. Качество звука и подбор компонентов
Встроенный ЦАП нередко подбирается инженерами в паре с усилительным трактом, чтобы их характер идеально подходил друг другу. Такой симбиоз компонента и схемы часто звучит сбалансированнее, чем «разнородные» отдельные устройства из разных линеек. А от хорошего звукового чипа (например, ESS Sabre или Texas Instruments) пользователь получает действительно детальный и чистый звук без искажений.
3. Максимально простая и компактная система
Интегральник с ЦАПом занимает меньше места: всё — в одном корпусе, меньше кабелей, нет «бутылочных горлышек» между устройствами, никаких проблем с совместимостью и настройкой. Просто добавь колонки — и твой Hi-Fi готов. Для многих пользователей это лучший способ «завести» домашний звук без лишних хлопот.
4. Поддержка современных форматов
Такие усилители обычно умеют «играть» Hi-Res форматы (24-32 бит, 384 кГц, DSD и др.) прямо с ПК и сетевых плееров, что невозможно для «чисто аналоговых» моделей. Добавь сюда стриминг, Bluetooth, сценарии мультирум — и у тебя гибкая платформа на все случаи жизни.
5. Экономия бюджета
Качественный отдельный ЦАП может стоить как целый усилитель, а встроенное решение — часто весьма сбалансировано по цене/качеству, особенно в среднебюджетном и топ-сегменте.
Вывод: встроенный ЦАП превращает интегральный усилитель в «центр управления музыкой» — он универсален, удобен, современен и гибок для любых аудиосценариев: фильмы, стриминг, файлы с сети или ПК. Особенно это актуально сейчас, когда источников с цифровым выходом стало намного больше, чем чисто аналоговых.
[ОБНОВЛЕНО: ИЮЛЬ 2025 ГОДА]
8 апреля 2025 года
