30.08.2025 11:00:00
Немецкая компания Sonoro Audio GmbH представила настольную моноблочную аудиосистему Sonoro Avaton. Новинка оснащена пятью динамиками: по одному твитеру и СЧ-драйверу на каждый канал и одним сабвуфером, установленным на нижней панели корпуса. Каждый динамик работает с отдельным усилителем класса D. Аудиосистема предлагается в трёх вариантах отделки.
Габариты аудиосистемы Sonoro Avaton составляют 510 x 140 x 262 (Ш x В x Г). Дизайн полностью продолжает традиции марки Sonoro: ручная шлифовка деревянного корпуса, качественное лаковое покрытие и алюминиевая лицевая панель. Доступные варианты отделки: матовый белый с серебром, матовый чёрный с чёрным и матовый графит с серебром.
Моноблочная аудиосистема Sonoro Avaton построена по схеме 2.1 и оснащена двумя твитерами диаметром 0,75 дюйма, двумя СЧ-динамиками размером 3 дюйма и интегрированным в нижнюю стенку корпуса сабвуферным драйвером диаметром 5,25 дюйма, что обеспечивает оптимальную работу во всём диапазоне частот.
Обработка сигнала осуществляется с помощью DSP, благодаря чему доступны эквалайзер, алгоритмы 3D-звука и динамического баса. Акустическая система оснащена пятью усилителями, работающими в классе D.
Для подключения внешних источников аудиосистема Sonoro Avaton оснащена множеством интерфейсов, включая HDMI-порт для подключения телевизора с поддержкой ARC и CEC (для управления с пульта). Кроме того, предусмотрены порты USB-A и USB-C. Также присутствуют коаксиальный и оптический S/PDIF-входы для цифровых источников. Для аналоговых — два линейных входа: один в формате RCA, другой в виде миниджека 3,5 мм. Есть здесь и выход для подключения наушников на разъёме миниджек 3,5 мм.
Любители радио обратят внимание на наличие FM- и DAB-тюнеров, а также интернет-радио. Подключение к компьютерной сети возможно как по Wi-Fi (IEEE 802.11ax), так и проводным способом через порт RJ45 Ethernet. После подключения Avaton поддерживает все распространённые стриминговые сервисы: DLNA, UPnP, Apple AirPlay, Google Cast, Tidal Connect, Spotify Connect и Qobuz Connect. Для интернет-радио доступна память на 99 станций. Отдельно стоит отметить совместимость Sonoro Avaton с умным домом. В этой области Sonoro сотрудничает с немецкими брендами JUNG, Gira и Busch & Jäger.
Кроме того, аудиосистема Sonoro Avaton оснащена адаптером Bluetooth, причём это трансиверный модуль, который позволяет как принимать сигнал, так и передавать его. Таким образом, можно использовать смартфоны в качестве источников контента или подключать к аудиосистеме Bluetooth-наушники. Более того, Sonoro Avaton поддерживает стандарт Auracast через Bluetooth LE Audio.
На фронтальной панели Sonoro Avaton расположены 4-дюймовый цветной TFT-дисплей, ряд кнопок и поворотная ручка для удобного управления. В комплекте идёт ИК-пульт ДУ, а также доступно управление через фирменное приложение для мобильных гаджетов Sonoro Audio.
Стационарная моноблочная аудиосистема Sonoro Avaton поступит в продажу в Европе в начале октября по рекомендованной розничной цене 1 199 евро.
30 августа 2025 года
