27.07.2026 15:00:00
Датский производитель аудиотехники Vestlyd расширил ассортимент активных акустических систем, представив компактную стереопару Vestlyd M6C Active. Новинка сочетает оформление в стиле студийных мониторов 1970-х годов с современным набором интерфейсов и рассчитана на воспроизведение музыки, телевизионного звука, подключение проигрывателя виниловых пластинок, компьютера и домашнего студийного оборудования.
Vestlyd M6C Active представляет собой двухполосную активную систему со встроенным усилением, поэтому отдельный интегральный усилитель или AV-ресивер ей не требуется. Используется конфигурация из четырёх усилительных каналов, работающих в классе D и развивающих по 75 Вт RMS для каждого из каналов, при этом, обработка и настройка сигнала выполняются встроенным DSP.
Каждая колонка оснащена 6,5-дюймовым коаксиальным излучателем, в центре которого установлен 1-дюймовый твитер с титановым куполом. Такая конструкция должна приблизить акустику к точечному источнику звука и обеспечить более согласованное излучение разных частотных диапазонов. Корпус выполнен по фазоинверторной схеме, а заявленный частотный диапазон простирается от 48 Гц до 22 кГц по уровню −3 дБ и от 43 Гц до 24 кГц по уровню −6 дБ.
Одной из ключевых особенностей активной аудиосистемы Vestlyd M6C Active стал широкий набор подключений. Для телевизора предусмотрен порт HDMI/eARC, а дополнительные цифровые источники можно подключить через оптический вход. Порт USB-C поддерживает аудиосигнал с разрешением до 24 бит/192 кГц и позволяет управлять общей громкостью с клавиатуры компьютера, что делает акустику подходящей для настольного размещения.
Для аналоговых источников система получила встроенный фонокорректор RIAA, рассчитанный на работу с картриджами с подвижным магнитом (MM), что позволяет напрямую подключать проигрыватель виниловых пластинок. Также предусмотрены комбинированные разъёмы XLR/6,35 мм для музыкального и студийного оборудования, а отдельный выход позволяет дополнить систему активным сабвуфером.
Возможности беспроводного подключения реализованы на базе Bluetooth 5.1 с поддержкой aptX HD, aptX Low Latency и AAC. В комплект входит пульт дистанционного управления с тремя профилями эквалайзера – Music, Movie и Flat. Дополнительная регулировка низких и высоких частот выполняется переключателями на задней панели. Функция автоматического включения и выключения поддерживается не для всех входов: для Bluetooth и фонокорректора автоматическое включение не предусмотрено.
Аудиосистема Vestlyd M6C Active выполнена в популярной конфигурации, когда в одной из колонок размещается вся электроника, а вторая пассивная АС подключается к ней акустическим кабелем. Но здесь есть своя изюминка – пользователь может самостоятельно выбрать, будет колонка с электроникой (Master) работать как левый или правый канал. Между колонками используется комплектный четырёхжильный акустический кабель длиной 3 метра. Размеры каждого корпуса составляют 36,3 x 24,6 × 21,6 см. Предусмотрена установка на фирменные напольные стойки Vestlyd M-Stands, стандартные 35-мм акустические стойки или совместимые настенные крепления. Информация о сроках начала продаж и рекомендованной розничной цене новинки пока не объявлена.
27 июля 2026 года
