19.07.2026 15:00:00
Компания Vincent Audio представила первые компоненты обновлённой линейки аудиокомпонентов solidLine 2.0 – интегральный стереоусилитель Vincent SV-600 и CD-проигрыватель Vincent CD-600. Новая серия развивает концепцию оригинальной линейки solidLine, появившейся в конце 1990-х годов, и полностью построена на транзисторной схемотехнике без использования ламп. Внешне аппараты также отсылают к ранним моделям бренда благодаря разделённой на три секции передней панели.
Центральным компонентом линейки стал Vincent SV-600 – полностью симметричный интегральный усилитель с FET-дифференциальным каскадом. Первые 10 Вт мощности (при нагрузке 8 Ом) он выдаёт в чистом классе A, после чего переходит в более мощный режим работы. Максимальная выходная мощность достигает 2 × 200 Вт (для 8 Ом) и 2 × 306 Вт (для 4 Ом), благодаря чему новинка рассчитана в том числе на работу с требовательными акустическими системами.
В выходных каскадах усилителя используются 16 мощных транзисторов. Питание обеспечивает крупный тороидальный трансформатор, дополненный фильтрующими конденсаторами общей ёмкостью 40 000 мкФ. Такая конструкция должна обеспечить стабильную подачу тока, снизить влияние помех и сохранить контроль над динамиками при воспроизведении насыщенных басовых фрагментов.
Vincent SV-600 получил пять несимметричных аналоговых входов на разъёмах RCA, один балансный вход XLR и два входа Main Input для прямого подключения к оконечным каскадам усиления. Для цифровых источников предусмотрены оптический и коаксиальный интерфейсы S/PDIF, а порт HDMI ARC позволяет выводить звук с телевизора. Встроенный модуль Bluetooth предназначен для беспроводного воспроизведения музыки со смартфонов и планшетов.
На выходе усилителя доступны разъёмы Pre Out и терминалы для подключения двух пар акустических систем. Две 3,5-мм розетки Vincent Power Control позволяют синхронно включать совместимые компоненты бренда. Масса интегрального усилителя Vincent SV-600 составляет 21,9 кг, а максимальная потребляемая мощность заявлена на уровне 820 Вт.
Второй новинкой стал проигрыватель Vincent CD-600, ориентированный прежде всего на воспроизведение классических аудиодисков. Аппарат оснащён специализированным загрузочным механизмом Sanyo и фирменным программным обеспечением управления сервоприводом, которое должно обеспечить точное считывание информации с диска. За цифро-аналоговое преобразование отвечает чип Sabre ES9038Q2M от компании ESS Technology.
ЦАП поддерживает декодирование сигналов с разрешением до 24 бит/192 кГц и может использоваться не только с внутренним CD-транспортом. Благодаря оптическому и коаксиальному входам Vincent CD-600 способен работать как внешний цифро-аналоговый преобразователь для других цифровых источников. Аналоговая часть построена на четырёх независимых каналах с отдельными фильтрующими, усилительными и буферными каскадами, а в схеме применяются конденсаторы WIMA и Nichicon.
Проигрыватель оснащён аналоговыми выходами RCA и XLR, а также оптическим и коаксиальным цифровыми выходами. Обе новинки выпускаются с чёрной или серебристой передней панелью и уже поступили в продажу в Европе. Рекомендованная розничная цена интегрального усилителя Vincent SV-600 составляет 3 199 евро, тогда как CD-проигрыватель Vincent CD-600 оценён в 1 899 евро.
19 июля 2026 года
