Vincent SV-737MK – интегральный гибридный усилитель с портом HDMI ARC
Компания Vincent представила гибридный интегральный усилитель Vincent SV-737MK – обновлённую версию популярной модели SV-737 из серии tubeLine. Основные изменения коснулись коммутационных возможностей: встроенный Wi-Fi-модуль уступил место порту HDMI ARC, а для более удобной интеграции в многоканальные системы появились выход с предварительного усилителя и прямой вход усилителя мощности.
Порт HDMI ARC позволяет напрямую подключить к Vincent SV-737MK совместимый телевизор и воспроизводить его звук через стереосистему без отдельного оптического или коаксиального соединения. При этом сетевой стриминг теперь предполагается реализовывать при помощи внешнего сетевого проигрывателя. Такое решение ориентировано прежде всего на системы, где специализированный сетевой транспорт или стример уже используется в качестве отдельного компонента.
Гибридный интегральный усилитель Vincent SV-737MK
Ещё одним важным нововведением стал прямой вход усилителя мощности, реализующий режим работы Bypass. Он позволяет задействовать оконечный усилитель SV-737MK и подключённые к нему фронтальные акустические системы в составе домашнего кинотеатра под управлением многоканального AV-ресивера или процессора. В стереорежиме устройство при этом продолжает работать как обычный интегральный усилитель. На задней панели также предусмотрены пять несимметричных аналоговых входов RCA, по два оптических и коаксиальных S/PDIF-входа, Bluetooth, Rec Out, Pre Out и разъёмы Power Control.
Основная гибридная схемотехника по сравнению с предшественником практически не изменилась. В предварительном каскаде используются два двойных вакуумных триода 6N2P, а ещё две лампы 6N1P работают в драйверном и буферном каскадах. Система питания ламповой части включает схему стабилизации высокого напряжения, заимствованную у предусилителя Vincent SA-T7MK, с опорной лампой 85A2 и полупроводниковым регулятором.
Выходной каскад построен на транзисторах и развивает 2 × 180 Вт RMS при нагрузке 8 Ом и 2 × 300 Вт RMS на 4 Ом. Первые 10 Вт на канал при 8 Ом усилитель отдаёт в чистом классе A. По данным производителя, схема оконечного каскада основана на решениях модели SV-237MKII, но была доработана для улучшения работы со сложной нагрузкой и увеличения выходной мощности.
Интегральный усилитель Vincent SV-737MK оснащён темброблоком с настройкой низких и высоких частот, который при необходимости можно полностью исключить из сигнального тракта. Новинка поддерживает подключение двух пар акустических систем с возможностью их переключения с передней панели. В центре фронтальной панели традиционно расположено круглое окно с подсветкой, через которое видны лампы предварительного каскада.
Размеры Vincent SV-737MK составляют 430 × 165 × 430 мм, масса – 21 кг. Усилитель будет предлагаться с чёрной и серебристой лицевой панелью. Рекомендованная цена новой модели в Европе составляет 3 299 евро, а появление устройства в продаже ожидается в ближайшее время.
18 августа 2026 года
