Vinnie Rossi CANTA Integrated Amplifier – гибридный интегральный усилитель в серии Canta
Американская компания Vinnie Rossi расширила серию электронных аудиокомпонентов CANTA новым интегральным усилителем CANTA Integrated Amplifier. Линейка дебютировала в августе этого года с фонокорректором CANTA Phono Preamplifier, а теперь производитель переносит ту же концепцию двойного моно, фирменную стабилизацию питания Belleson и массивные алюминиевые корпуса в интегральный усилитель, выполненный в гибридной концепции.
Предварительный каскад интегрального усилителя Vinnie Rossi CANTA Integrated Amplifier работает в классе A и использует по одной лампе 6SN7 на канал. Лампы отвечают исключительно за усиление по напряжению, а сама схема намеренно сделана минималистичной. По замыслу Vinnie Rossi, такой подход должен сохранить характерную для ламп естественность тембров, объёмность сцены и выразительность звучания.
Гибридный интегральный усилитель Vinnie Rossi CANTA Integrated Amplifier
Далее сигнал поступает на выходной каскад, выполненный в концепции «двойное моно» и работающий в классе AB. Каскад реализован на точно подобранных MOSFET-транзисторах. Усилитель развивает 250 Вт RMS на канал при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 4 Ом. Производитель подчёркивает, что сравнительно простая топология должна сочетать высокий токовый потенциал и уверенный контроль акустики со скоростью и прозрачностью, характерными для фирменных транзисторных конструкций.
Питание организовано на базе заказного импульсного блока с коррекцией коэффициента мощности и суперстабилизированными выходами Belleson. Пиковая мощность блока питания превышает 1 кВт. Такая схема рассчитана на снижение уровня шумов, стабильную работу при колебаниях сетевого напряжения и достаточный запас тока для выходных каскадов.
За регулировку громкости отвечает 100-ступенчатый резисторный аттенюатор. Для каждого из четырёх аналоговых входов усилителя можно отдельно сохранить один из трёх уровней усиления и одну из двенадцати настроек баланса. Также предусмотрен режим Home Theatre Bypass для подключения непосредственно к входам усилителей мощности. Управление осуществляется через цветной ЖК-дисплей высокого разрешения и пару поворотных энкодеров, а редко используемые функции вынесены в дополнительные меню.
Корпус усилителя Vinnie Rossi CANTA Integrated Amplifier вытачивается на станке с ЧПУ из цельной алюминиевой заготовки, после чего проходит струйную обработку и анодирование. Такая конструкция должна улучшать экранирование, отвод тепла и подавление механических резонансов. В комплект входит алюминиевый ИК-пульт.
Рекомендованная розничная цена гибридного интегрального усилителя Vinnie Rossi CANTA Integrated Amplifier составляет 23 995 долларов США, а начало поставок запланировано на конец октября 2026 года.
3 октября 2026 года
