Глюки BBK650S !
Недавно заметил одну вещь: при проигрывании DVD диска пропадает звук.
Это происходит если на диске (например видеоклипы) звук записан в формате LPCM.
При начале воспроизведения звук есть, но если войти снова в меню а потом продолжить воспроизведение, то звук пропадает - именно не производит только формат LPCM,
аналогично если использовать кнопки быстрого перехода Previous/Next.
Чтобы снова стал его воспроизводить помогет только полное выключение плеера !!!
Если же включить анализатор спектра PSM, то он показывает что сигнал есть.
Если же клипы записаны с промежуточной вставкой, например названия клипа и со своим
звуковым эффектом в формате DD, то в следующем клипе звука тоже нет.
