Страницы: Пред. 1 ... 7 8 9 10 11 ... 13 След.
MA Silver S6. Смешно? Они играют !!!
Виктор Светлов
На высокочастотнике непонятно как образовалась складка
Из чего он сделан? Можно скочем выправить.
Виктор Светлов
как же она так *искрутилась* ? А рёбра жёсткости там есть?
Лучше изнутри антикором покрыть хорошим, вот тогда разница будет.
а можно чуть подробнее и обосновать?
14
попробуй Rotel какой-нить, 70-ватник
Всем спасибо за сочувствие:)
to Владимир Сидоров: Совет Ваш хороший, но к столь грязному занятию я не готов. Думаю, что это жизненно необходимо для всякого рода хлипких корпусов вроде Кеф и БВ. В данном случае мы имеем мелкодисперстное ДСП толщиной 1,5 см. То есть покрывать мастикой если и нужно, то не всю поверхность, а по некоей системе, чтобы не лишить корпуса его задачи - работать. А таких знаний я не имею :)
to Владимир Елисеев: Большое спасибо за совет по лаку. Как раз задавал себе этот вопрос. Динамики буду заказывать на следующей неделе у местного дилера. На самый крайний вариант куплю центральный канал и разберу его "на запчасти".
to Михаил Иванов: Материал - позолоченый титан. Скотч не возьмет. К тому же остаточные явления все равно остануться.
to Serge Pletenev: Роль ребер жесткости выполняют три горизонтальные перегородки.
Виктор, видите ли, результата можно добиться только определенными усилиями. Это я не Вас уговариваю, а слегка философствую. А дилетанты хотят добиться значимых результатов малой кровью, например, заменой шнурков или установкой виброразвязок. Конечно, это дешевле покупки новой акустики.
А насчет мелкодисперсной ДСП Вы меня удивили. Я всегда полагал, что приличная акустика делается из MDF. Он изнутри сразу заметен - волокнистая, но не зернистая структура. ДСП состоит намного из смолы, поэтому отражает звук.
А "работа" корпуса очень проста - создает замкнутое пространство. Очень давно применялись даже щиты с динамиками, а не коробки. Или корпуса без задних стенок. Кстати, теоретическая модель свободного акустического поля состоит из бесконечно большого щита с динамиком, стоящим в бесконечно большом и тихом поле.
Испортить акустику антикором невозможно. А вот с оклейкой дрянью типа рубероида намучитесь. Надо меньше "мурзилки" читать, особенно Салон и Вот Хайфай! Ещё есть дрянь какой-то питерский журнал, сплошь эзотерика. Это своего рода порнуха в акустике.
Видимо имеется ввиду та нашумевшая реклама АЕ, где Сама Натуральность гладит рукой рекламируемый товар. Только сейчас понял, что колонка являла собой фаллический символ :-)
Согласен с Виктором, что усиление демпфирования принесет ощутимую пользу "дохлым" корпусам. В его случае имеем прочный корпус (пережил падение без последствий) с несколькими перегородками и неплохо заполненный звукопоглотителем. Кстати, еще не известно, как отнесется фазоинвертор к такому антикору/гидроизоляции. Мы ж уменьшаем внутренний объем. На моих старых Mission дополнительные поролоновые маты разложенные по стенкам, привели к уменьшению и без того скромного баса.
Вы точно подметили, поролоновые маты передемпфировали систему. А слой антикора толщиной всего 2-3 мм объем уменьшить заметно не способен. Кроме того, сгладятся углы, заполнятся щелки и трещинки, а из-за малой толщины покрытия демпфирование улучшится в СЧ части спектра, ну и в мидбасе. Я потом перемерял кривую импеданса, так стало намного глаже, выровнялись выбросы до 1,5 Ом. Кстати, дорогие B&W тоже такие штуки делают.
Виктор Светлов
Ну блин это не смешно!!! У меня колонка падала два раза, и нечего ей не было!! Да внесний вид подпорчен, но блин, динамики не ломались, и шпон не крошился. 1.5 см это смешно! 3см это уже что то. 3см + прослойка песка + ещё 3 смм - это серьёзно.
Читать Владимира забавно, если человек полагается на грамотный корпус АС за 1000$, да не слышит разницы между ресивером и стерео усилком..  - наивность Скоро тоже скажет, что все CD звучат одинакого :-)))
Ваша колонка развалилась при падении, какие ещё могут быть сомнения??? Она дешёвая и плохо сделана! Это факт и никуда тут не попрёшь.
Может люди не верят в кабели пытаясь оправдать свой тонкий кошелёк? Нет денег на FERRARI, значит она говно и ездит как Лада. Смешно! Читать выступления, что у меня такая хорошая АС, только вот упала развалилась, но ведь хорошая, правда кабели это пустое и забавы лохов, но на мою прекрасную АС они не влияют, а может просто не купить.. но об этом никому не скажу.
Представляете такую сказку, я слышу направление колоночного кабеля (боюсь Рауль перекрестился при этом), а межблочники до 150$ вообще никакие. Можете представить? Да, напольники до 3000$ корпуса хорошего не имеют.. Именно хорошего, а не грамотного, грамотный от 10000$, не ниже. ОЙ блин, дорого? ДА и кабель хороший дорогой, да и CD как не странно :-))) А комната так вообще сотни тысяч у.е. стоит. Представляете и гранит под компонентами звучит? А если дерево поставить, то можно тоже поиграться, да и разные породы по разному же звучат. А есть ещё кондюки аудиофильские... прикинте по 40$ один uf. а есть по 150, только большая часть скажет, что эта лажа, так как жаба давит, да похать на них одних месяц надо.
А представляете у велосипедов есть такие куски как SHIMANO XTR, тоже блин не для бедных, да вот большинство не чувствует разницы между SIS и XTR, только это не значит, что её нет.
А вот в HAMANN tuning могут 20' диски на попсовую BMW Z8 поставить, это кончено тоже, чтобы лохов развести. ДА мебель блин ручной работы есть(как KLER например) и мне нравиться слушать на их диване свою систему, только вот опять же меня лоха развели, и заплатил я за чёрт знает что. А часы!!! О Господи!!! Представляете есть модели, которые выходят только по 20 экземпляров, стоят больше чем любые АС вместе с любым Мерсом, да вот только тоже на лохов расчитаны, ведь и Q&Q за 100$ ходят (по анологии с стенками корпуса 1.см :-))) и в любом переходе продаются. А есть ещё такой напиток вино.. вот только боюсь меньше 50евро эта лимонад, но ведь пъют.. Примеров достаточно???
Вот чёрт не сдержался, но и читать эту лажу достало!
[small]Отредактировано: 12-06-2003, 13:17[/small]
