| Цитата |
| Что реально мы, консамеры, должны знать о черном ящике, помимо пп. 1-3? |
Вот что (привожу список общий для предов и мощников):
Импеданс линейного выхода, Ом
Импеданс выхода, маркированного «Tape», Ом
Ипмеданс входов, маркированных «AUX», «Tuner», «Tape-in» и т.д. , кОм
Входной импеданс фонокорректора, кОм
Инвертирующий на линейном выходе (да/нет)
Инвертирующий на выходе, маркированном «Tape» (да/нет)
Смещение по постоянному току на выходе (измеряется при закороченном входе), L / R, мВ
Коэффициент усиления по линейному входу (измеряется при входном напряжении, соответствующем указанной в паспорте чувствительности, или при 100mV), дБ
Максимальное выходное напряжение, при котором THD+Noise=1%, В
Максимальное выходное напряжение (визуальный клиппинг), В
Коэффициент усиления по входу фонокорректора (измеряется при входном напряжении, соответствующем указанной в паспорте чувствительности, или при 5mV), дБ
Перегрузочная способность фонокорректора (измеряется относительно номинальной чувствительности), дБ
Неравномерность АЧХ линейного усиления в диапазоне 10Гц-20кГц (измеряется при номинальном выходном напряжении для предусилителей и при мощности в 1W в 8Ом для усилителей мощности), дБ
Частота, на которой спад АЧХ линейного усиления достигает 3dB (измеряется при номинальном выходном напряжении для предусилителей или при мощности в 1W в 8Ом для усилителей мощности), L / R, Гц
Отклонение АЧХ фонокорректора от стандарта RIAA, дБ
Перекрестная помеха на 1kHz и 20kHz при линейном усилении (измерения проводятся при номинальном выходном напряжении для предусилителей или при мощности в 1W в 8Ом для усилителей мощности. Вход правого канала закорочен), L в R, дБ
Перекрестная помеха на 1kHz и 20kHz при линейном усилении (измерения проводятся при номинальном выходном напряжении для предусилителей или при мощности в 1W в 8Ом для усилителей мощности. Вход левого канала закорочен), R в L, дБ
Перекрестная помеха фонокорректора (измерения проводятся при номинальном выходном напряжении для предусилителей или при мощности в 1W в 8Ом для усилителей мощности. Вход правого канала закорочен), L в R, дБ
Перекрестная помеха фонокорректора (измерения проводятся при номинальном выходном напряжении для предусилителей или при мощности в 1W в 8Ом для усилителей мощности. Вход левого канала закорочен), R в L, дБ
Гармонические искажения + фоновый шум в зависимости от частоты (измеряются при 2V на выходе в нагрузку 100кОм для предусилителей или при мощности 1W в 8Ом для усилителей мощности), %
Гармонические искажения в зависимости от уровня, начиная со 100мВ на выходе, в нагрузку 100кОм, %
Гармонические искажения в зависимости от уровня, начиная со 100мВ на выходе, в нагрузку 1кОм, %
Гармонические искажения, %
Гармонические искажения + фоновый шум, %
Интермодуляционные искажения, %
Отношение Сигнал/Шум по линейному входу в полосе 10Гц-20кГц, А-взвешенное (измеряется относительно номинального уровня выходного сигнала для предусилителей или относительно мощности в 1W в 8Ом для усилителей мощности. Входы закорочены), дБ
Отношение Сигнал/Шум по входу фонокорректора относительно 1В в полосе 10Гц-20кГц, А-взвешенное (измеряется относительно номинального уровня выходного сигнала для предусилителей или относительно мощности в 1W в 8Ом для усилителей мощности. Входы закорочены), дБ
Спектр 50Гц при 2В в нагрузку 1кОм
