Страницы: Пред. 1 ... 7 8 9 10 11 ... 13 След.
[ Закрыто ] Прикидки по выбору модель катушечника
Владимир Леонов пишет:
проверь,когда будет возможность.
Реально разброс Лиссажу от прямой до эллипса - т.е 45грд (между лентами разных производителей). Это примерно вполтора раза разница на ВЧ по уровню...
Я смотрю по гониометру, он у меня и на работе, и дома есть, и сейчас это уже лучше, чем ИПЗТ...
Ссылку в ГОСТе по магнитофонам не помню, но в советском справочнике по магнитофонам - точно есть. Думаю и в ГОСТе тоже, потому что взято оттуда (либо из ДИН, там требования ниже, чем в ГОСТе).
Подчеркну, что это допуск на азимут в магнитофоне, а не требования к точности изготовления ленты. Требования к точности изготовления ленты конечно выше, но это нас не интересуют, потому что это задает допуск на отличие одного экземпляра ленты этого производителя от другого экземпляра в партии, но при этом у разных производителей "ноль грд" может быть совершенно разным... Нам важна совместимость, т.е показания лент разных производителей должны уложиться в эти 90грд на одном и том же абстрактно взятом магнитофоне. ;)
Мне всегда казалось, что магнитофоны, пишущие тест-ленту имеют чисто оптическую юстировку азимута ГЗ, т е зазор ГЗ выставляется строго перпендикулярно ленте при помощи микроскопа
А азимут ГВ устанавливается сначала грубо оптически, а затем по реальному магнитному штриху тест-ленты, который не совпадает с оптическим и зависит как от самой ленты, в частности её толщины, шероховатости и т п, так и от траектории транспортировки ленты в ЛПМ
Есть нтрересная мысля
Если в двухдорогом аппарате применить четырёхдорогую голову, например 6В44.170, соединив соседние дороги последовательно, то можно реализовать простую ручную регулировку азимута ГВ, типа наковской, по нулевому сдвигу фаз между половинками канала
Схема фазового детектора простейшая, как в 700 ТриТрейсере, два компаратора, триггер и два светодиода, крутим азимут ГВ, пока оба светодиода не будут мигать равномерно
Veschii Oleg пишет:
Точность установки магнитного штриха по отношению к перпендикулярности движения ленты на тест-ленте +\_1,5 мин.
Точность установки азимута на магнитофоне зависит от используемого оборудования у производителя и технологии настройки...
Речь-то идёт о разбросе в точности установки магнитного штриха при записи у разных тест-лент(разных производителей)...,а это никаким ГОСТом не оговаривается.
Для проверки не надо иметь аппараты разных фирм - достаточно на одном аппарате(например: кассетнике А710)проверить разные тест-ленты на этот предмет.
P.S.Методика настройки азимута у аппарата указана в с\м,а как выполнено(насколько точно)зависит от производителя.
+\_1,5 мин.
Или 90 угловых секунд т.е грд.:)))))))))))))))))))))))))))))
Изменено: Veschii Oleg - 06-08-2013 11:27:39
Вячеслав Багрий пишет:
Да, можно еще проще по минимуму сигнала в каналах, складывая их в противофазе. Два светодиода, и точное положение, когда ни один не горит.
Да, именно об этом я и говорил в последнем предложении поста #84. ;)
Veschii Oleg пишет:
Сомневаюсь,что это одно и тоже..механическое и электрическое - было-бы указано.
Времени нет..уезжаю,однако. :)
Это у студийной тест-ленты на 38\2
У ЛИЛ и Радиолюбительской на 19\4 допуск +\- 2 минуты
Veschii Oleg пишет:
90 секунд это не градус
Градус это 60 минут или 360 секунд
Я там смайлик с десятком скобок поставил.;)
Разумеется речь о фазовом сдвиге в 90грд, а не о механическом угле поворота винта.
