Страницы: Пред. 1 ... 7 8 9 10 11 След.
Нужен совет по выбору DAC
Транспорт был не Audio Note, какой точно я сейчас не вспомню, он меня мало интересовал. Я слушал как раз Дак4, там кроме 4 был мой 3.Прослушивание копий длилось не долго, с ними стало все сразу ясно. Были люди, которые слушают только винил, так они вобще на это только рукой махнули, вобщем их и даки не интересовали.
Я зделал вывод, что тройка, от четверки отличается не сильно ( характер звука тот же как собственно  и у DAC 1), разница конечно была, но она с ног не валила. С четверкой было субъективно тише и сцена отодвинулась назад. Моя тройка была старше на пяток лет может по этому не было такой разницы. Слушал новые X Даки, они мне нравятся значительно меньше, чем  старые.
Слушали и винил, но мне, честно больше понравилась СD с конверторами, наверное уже привычка.
Почему в понятие полный тракт, я не коснулся транспорта, потому, что их AUDIO NOTE по началу не делал и сейчас  уже по моему не выпускает, все это выглядело комерческим ходом, Квортрупа.
В прямом сравнении я их никогда не слушал, для меня они так и остались белым пятном.
http://www.soundstage.com/revequip/stello_da100.htm
Но не понятно одно, каким образом вы собираетесь зделать 100 % копию СD в домашних условиях. 100% копия безусловно отличатся не будет, только вот 100% копии не получится.
Многошаговым чтением со сверкой можно получить точную копию. Тот же CD-DAE99 умеет. Потом писать на cd-r verbatim pastel на нормальном приводе (не dvd, а cd пишушем) на скорости 2x-4x. Уже давно так делаю. Слушали неоднократно на самой разной аппаратуре. Разницы с оригиналом не было. Слушаю музыку и получаю удовольствие, а не ищу сферических коней в вакууме :)
Удачи в творчестве. Рекомендую открыть собственную студию звуказаписи 100 копий на компьютерном резаке за 30$
Предпочитаю пользоваться продуктами других студий звукАзаписи :)  А то, что иногда попадаются редкие диски, которые можно себе оставить только в виде копий, так это, думаю, и для вас актуально.
ps: А резак для cd-r у меня старенький плекстор, который в свое время стоил гораздо более $30 :)
объясните, как супердорогой транспорт может отличаться по звуку от обычного компьютерного привода и копия СД от оригинала, если копия файла ничем не отличается от оригинала?
Возьмусь процитировать уважаемого Дмитрия Андронникова:
LYNX :
Re: Чем плох комповый сидюк в качестве транспорта???
В принципе, CDROMный транспорт ничем не хуже и не лучше, чем из звуковых ПКД за исключением нескольких моментов.
Первый - это реализация сервосистем. В комповых транспортах они строятся так, что электромеханические постоянные времени сервосистем оптимизированы по минимуму ошибок считывания на больших скоростях с целью получения максимальной скорости считывания данных. Существенно то, что плотность потока ошибок в считанном сигнале имеет минимумы при разных постоянных времени следящих систем при работе на единичной и любых других скоростях. Поэтому при работе на единичной скорости, без возможности многократного считывания, поток ошибок в "звуковом" транспорте будет меньше, что облегчает условия соломон-ридовского исправления ошибок.
Второй - это конструктивное и схемотехническое исполнение, в комповых транспортах очень много ненужных для звукового применения устройств, постоянно работающих и создающих существенные помехи, которые ведут к значительному возрастанию фазового шума синхросигналов. Установка иного генератора помогает в этом случае не сильно, поскольку мощные помехи по питанию как от приводов, так и от "лишних" контроллеров воздействуют не только на генератор, но и на сервопроц, и на линии связи. Для считывания данных они несущественны, поскольку при наличии ошибки перечитывается вновь весь ошибочный участок, и вероятность вторичной(третичной, и т.д. ) ошибки за счет помех резко падает
Третий - это применение сервоконтроллеров, реализующих упрощенные алгоритмы исправления ошибок - опять по той же причине - если что-то не понравилось, прочитаем еще раз.
В звуковом транспорте при единичной скорости это недопустимо.
Я уже не говорю о том, что очень часто в комповых приводах применяют тактовые генераторы не обеспечивающие сколь-нибудь приличной кратковременной стабильности (аж пъезокерамические! ), опять же по причине того, что при чтении данных и возможности их перечитывания и последующей буферизации это несущественно.
Цитата: Сообщение от yan
Сравнивал CD-ROM (митсуми 52x) с CD-mp3 плеером iRiver
LYNX :
В мр3 плеерах даже в режиме CD применяют настолько упрощенные и кастрированные алгоритмы фильтрации, что вопрос о сравнении их даже с типовым CDROM несколько некорректен из-за изначально очевидного результата.
мр3 по сути - апофеоз деградации культуры передачи звуковой информации, жвачка для ушей "поколения пепси"
Читал.... Бла-бла-бла, никакой конкретики и обьяснений почему копия байт в байт совпадает, а разница якобы есть (некоторые упорно утверждают, что её не может не быть! конечно, народ вложился в транспорты по нескольку штук - неприятно считать себя глупыми) и почему такие глупые студии звукозаписи, пытающиеся до сих пор прикрутить защиту от копирования к аудиодискам... Везде описаны якобы ошибки и реализация их коррекции у транспортов за несколько штук и у компового привода. Я же выше писал, что поток ИДЕНТИЧЕН байт в байт по оптике, что с транспорта за 2-3 штуки, что с нормального транспорта за 200 баксов. РАЗНИЦЫ НЕТ. Проверено многократно: байт в байт совпадение потока, а ведь любое исправление и коррекция привели-бы к разнице, причём значительной, а её нет. Вот разница с ЦАПами и аналоговая обвязка, реализация линейного выхода - это да, тут масса ньюансов вылазит, но транспорт - это уж извините, но поток данных играется из буффера, а не из диска напрямую и тут стабильность считывания CD вообще по большому счёту второстепенна.
я замечаю разницу между разными ЦАПами, между разными режимами работы одного ЦАПа (bypass, 192 кГц), между разными режимами работы фильтра предварительного усилителя (ckass "A"/class "B"),
но НЕ замечаю разницы между СД и мп3 с битрейтом более 128, поэтому разницы между транспортами вообще заметить не реально...
Читал... Бла-бла-бла, никакой конкретики и обьяснений почему копия байт в байт совпадает, а разница якобы есть
Побайтово совпадают, распределение во времени не совпадает.
Хотите конкретики - вот читайте.
http://www.hifinews.ru/article/details/673.htm
Больше не будет вопросов, почему копия отличается от оригинала ? Я же уже писал - используйте verbatim pastel, скорость записи 2x-4x, не используйте для записи DVD резак, только CD (советую поискать старые plextor или тики, вплоть до модели W540), используйте программу, которая позволит считывать треки несколько раз и сверять контрольные суммы. Ну и наконец, в компьютере нужен хороший БП. Блин, почему нужно все доказывать ?
