Страницы: 1 2 3 4 5 6 След.
TELEFUNKEN HS-970 CX20017 KSS-123A, Свежий взгляд на старые плееры (3)
Ну вот приехал телефункен с техниксом , напару .))) Первое впечатление всегда самое правильное - плеер похож на немецкий легкий танк или мотоциклетку , на которой любили рассекать предки конструкторов данного девайса . Лоток выезжает с характерным звуком сервопривода небольшого орудия , над шпинделем висит небольшая  гирька , основание механизма отлито из аллюминия . Механика очень проста , оснащена приводом опускания диска на шпиндель и разбирается , как шмайссер . Звук строгий и выверенный по ранжиру небольшой налет на вокале не портит впечатление от натуральной и очень объемной подачи низа и очень выпуклого и натурального тембра голоса . В общем позже расслушаю ; подача музыки впечатляет отсутствием лишнего и нарочитой натуралистичностью , что подозрительно .))) Наверняка есть какие-то недочеты , но о них позже .
Изменено: Михаил Ефимов - 09-01-2012 13:10:14
Сделан аппарат монументально , если не считать пластиковый корпус с металлической фальшпанелью .))) Все платы изготовлены Dual и компоновка очень похожа на компоновку Meridian , не иначе у них родственные связи .)))
Изменено: Михаил Ефимов - 10-01-2012 16:42:30
Поздравляю! Ждем, что будет дальше :)
Aditum nocendi perfido praestat fides
Слушаю , пока . Собираю впечатления . Но в принципе очень похоже на акаи и соню . Другое дело , что аппарат сделан в лучших традициях хайэнд .))) В том смысле , что все отдельно и даже разъемчики , как на меридиане любили ставить . Вообще звук внизу очень приличный , но вот при появлении энергичных вч составляющих цап типа захлебываться начинает . Надо посмотрет осциллом где помеха лезет . Там картинка формирования звукового сигнала очень ясная и все процессы видны .
Сравнивали по качеству звука с кем-либо?
«Музыка облагораживает нравы»
Так , только и сравниваю .))) Качество замечательное , но не всем нравится . Звук безупречный , если не считать появление сибилянтов на насыщенном высокоуровневом сигнале . Т.е. спокойные партии играет очень хорошо , но стоит появиться сигналам с высоким уровнем , как звук начинает подкрашиваться на вч . Вообще , если убрать эту хреновину , цены ему не будет . Но это очень трудно , если вообще возможно . Впечатление оставляет очень интересные : детализации нет , но все на месте . То есть звук не голографический но и не расфокусированный . Когда слушаешь , возникает мысль , а на хрена эта голографичность нужна .))) То есть звук льется из пространства и имеет свое четкое местоположение , но оно как бы не то что не сфокусированно (это другое ) , а как бы не акцентируется на фокусировании . То есть мути нет , ощущение странное .))) С детализацией и эшелонированием тоже все в порядке но тоже без упора на это .
В начале 90,у меня проходил такой цап,в составе плеера Хитачи,
этот 20017 описан у Шкритека.
Играло хорошо,после удаления сборок на выходе,к сож не помню что ставил в место них.
Потом голова сдохла и плеер пошёл на помойку,запчасти тогда были практически не достоваемы.
Михаил Ефимов пишет:
Очень похоже звучат безфильтровые цапы.
Сергей , спасибо ! Жду еще комментарии .)))
Владимир  пишет:
-цепи сервоуправления этих проигрывателей созданы на базе устаревших микросхем, которые не имеют суперстратегию исправления ошибок;
Дык,в филипсах всё это присутствует в полном объёме и,по вашему мнению,там всё в порядке.
Владимир  пишет:
-высокая тактовая частота делится внутренним делителем ЦАПа и, затем, используетя для синхронизации работы всех остальных узлов. При этом,говорить о какой то фазовой синхронности работы не приходится...;
Дык,и у хфилипсов тоже это присутствует - и ничего,справляются.
Владимир  пишет:
-часто,в этих проигрывателях, отсутствует ЦФ,либо он имеет весьма слабые параметры,в смысле затухания и собственных шумов и искажений;
-требуется дегличер,который сильно портит звук.
Это может присутствовать в любом проигрывателе тех лет и не обязательно с этим цап - всё зависит от разработчика фирмы изготовителя и поставленной задачи.
