Страницы: 1 2 3 4 5 6 След.
RPM9+K6(GradoGold) = Первые впечатления и ...мысли
Не прошло и 3 месяцев с момента приобретения сего агрегата, как наконец привелось ему вылезти из коробки на свет божий:)
ВЫБОРЕ ВЕРТАКА.
Выбор мной ИМЕННО этой модели был довольно делетанским.
Аргументы:
1.Тяжелый акриловый диск = так получилось(может психика , пока спорить не буду=опты мало:) что в салонах и на выставках мне нравился больше звук тех "столов", у котрых был диск такого типа.
2. Карбоновый тонарм= я поигрываю  время от времени в хоккей.Современная модернизированная хоккейная клюшка имеет составную конструкцию=труба (бывают металлическые/алюминивые и карбоновые )и вставной крюк.Так вот , в то время как  я приглядывался к предполагаемому вертаку, паралелльно и независимо от этого пробывал разные варианты труб для клюшки .Остановился на карбоновой = менее долговечная в игре ,чем металлическая , но значительно более комфортная.И Главное не "сушит" руки от ударов.Т.е КАРБОНОВАЯ ТРУБА практически гасит вноль вибрации , которые врзникают при ударе Даже лучше чем классическая деревянная клюшка.
Вот этот аргумент вдруг сформировался в голове в тот момент,когда я стоял в Аудиогалерее , выбирая между 6.9 и RPM6, склоняясь к безподвесочному RPM6.
И вдруг мой взгляд упал на RPM9 ,на тонарме которого было написано  Pro-Ject carbon= 80% решимости в пользу RPM9 созрело:)
3) Выносной эл.двигатель стаически не связанный с "столом".
4)Керамическая подошва опрного подшипника.Вот этот аргумент момент после первого испытания вызывает некоторые сомнения .Странный шум из области ступицы потшипника опорного диска при вращении На качество вращения диска влияние этого шума я пока особо не заметил=диск вращается стабильно и вроде без перекосов и биений По крайней мере с небольшого расстояния иллюзия ,что диск стоит на месте, в то время как он вращается без пластинки .
Мне пока это просто не нравиться = бум смотреть разбираться .
Сопоставив разницу в стоимости между 6-м и 9-м, =400$(c учетом скидки:)окончательно решился на 9-ку.
УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА  оказалась не очень сложной(хотя без них=сложностей, и не обошлось о чем можно прочесть в соседнем топике про МС-головы) даже для совсем начинающего, практически забывшего всевозможные "виниловые мастырки" за долгое время необщения  с  более менее серьезными вертаками .
Не обошлось и без небольших потерь = немного повредил антискейтинговый "якорь".Никак не ожидал что он может вкручиваться по резьбе.Ведь в той дырке в которую  он вкручивается находится фиксирующий винт регулировки угла наклона тонарма.Т.е. диаметр самого якоря очень небольшой ,а лезть туда надо торцевым шестигранником сопоставимого с якорем размера=можно повредить мелкую резьбу отверстия.
А в инструкции лаконично "unscrewing" , и все:(.Могли бы на схемке хотя бы указать что там резьба и  какая=левая или правая.
ИНСТРУКЦИЯ вообще не очень удачная.Скорее не для начинающего, а для потребителя, который уже имел подобный опыт. До многих вещей надо просто додумывавться.Как например с регулировкой азимута головы= дали шаблон и нигде  ни слова как им пользоваться.
ПОСЛУШАЛ пока только 2 пластинки.
Впечатления ошеломляющие:))).Знакомый звуковой подчерк GRADO  по наушникам.
Без особого "размазывания" в двух словах = РОДНОЙ/ВКУСНЫЙ ЗВУК.  Дальше посмотрим.
МЫСЛИ:
После первого же прослушивания почему-то заговорили "старые раны"=набивший здесь Асомину всем спор "кабелистов" и "антикабелистов".
Суть:
Я теперь понимаю(но не соглашаюсь) тех "антикабелистов", которые больше слушают винил .
Для объяснения этой метаморфозы, была бы уместна такая аналогия ,с более понятными всем пищевыми ассоциациями :)=
 Звук Винила и Цифры я бы сравнил  с двумя блюдами из одинаковой ОСНОВЫ, сделанными разным  поварами. Первое  соответсвенно, приготовил мастер со стажем  и  заслуженной суперрепутацией ВИРТУОЗА ВКУСА=куча экзотических приправ/инградиентов и "свои" ГЛАВНЫЕ СЕКРЕТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ. А второй ,токо что окончил типа кулинарный техникум, и еле еле освоил КВЗП="сольперец по вкусу".
Так вот,при одной основе блюда, понятно вкус у двух этих блюд будет совершенно разный. Первое будет поражать богатством и широтой вкусового букета.
Второе ни чем особенным думаю  вкусовые рецепторы не порадует.
Так вот, предположим что у первого мастера не оказалось какой-то одной или нескольких приправ из общей большой их кучи.Что ,блюдо будет испорчено?
Нет.Оно не  будет  ВОСХИТИТЕЛЬНЫМ, но по прежнему превосходным и по прежнему лучше второго.
А вот если во втором блюде  не доложат одну из двух-трех приправ, блюдо может быть сильно испорчено.
ЗАМЫКАЯ МЫСЛЬ=Винил настолько хорош , что его просто трудно испртить отдельными не очень качественными "инградиентами"=кабелями.Основное, чтобы были на месте  ГЛАВНЫЕ СЕКРЕТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ = ГЗМ ,корректор.
Но я все-таки предпочел бы его слушать в ВОСХИТИТЕЛЬНОМ варианте:)
ЗЫ: Такие мысли пришли при прослушивании ( в силу определенных обстоятельств)через "дублирующий тракт"=
корректор ,встроенный в ресивер Онкьо 545, который же и являлся усилителем. Аккустика ААД - маленькие , очень бюджетные мониторы:) .Кабель к ресиверу - комплектный к RPM9 - очень скромный с очень некачественными разъемами(подвели конкретно:(. Старый аккустический кабель Qed
Очень красиво всё сказано. Про винил только так и можно.
А вот мои впечатления. Не так давно купил самую "бюджетную" вертушку - Pro-Ject Debut II, фонокорректор Rotel.  Слушаю это через ресивер Onkyo 600 и аккустику B&W DM602. Так вот, неоднократно уже ловлю себя на том, что совсем перестал слушать свои CD. И хотя моя коллекция (это громко сказано) винила в большей части состоит из LP "Мелодия", "Бадкантон", "Юготон" и пр., все одно все это звучит лучше любого самого наифирменного CD. Кстати, некоторое время назад слушал свой винил на "Арктур-006" и Technics SU A700MK3 - звук был ГОРАЗДО хуже. Арктур свой выбросил (в буквальном смысле) на мусорник, о чем не жалею ни капли. "Бюждетный" Pro-Ject его на порядок переигрывает. А после того, как послушал у Димы его систему, стал тосковать по поводу нового усилителя и аккустики :)) Ну не все сразу... Пока все доп. доходы в семейный бюджет уходят на винил (на Шаболовке просто Клондайк!).  Вот всем желаю получения такого же удовольствия от музыки.
СПСБ.
Александру Яковлеву за комплимент:)
Хотелось как-то варазить свои ощущения, первое что пришло в голову, это "мысль через желудок".Говорят такие аналогии всегда ЛЕГКО воспринимаемые:)))
Александр, как там у Вас развивается ситуация с Плиниусом=купили все-таки?Мне  очень интересны и важны Ваши последующие впечатления от "прибора"
Тут с другом спаяли "бюджетный" кабель из "нарезного"QED Q2 и НАМА -ских разьемов =Все-таки я не просто не соглашаюсь с "антикабелистами", а готов приблизить  КАБЕЛЯ ближе к "секретным компонентам":)
Разница с комплектным по звуку очень существенная.
Это заметил даже мой плохослышащий и далекий от аудифильства  товарищ:)
Идем дальше =попробую взять  корректоров на пробу.
vval vval! Ощущения от винила действительно очень сложно выразить словами. С одной стороны - купленные неновыми пластинки зачастую страдают щелчками или даже скачками иглы, с другой - только может три-четыре десятка из моих почти двух тысяч компактов приближаются по реальности передачи человеческого голоса к абсолютному большинству моих пластинок. Кроме того, как ни прискорбно это наблюдать, но многие исполнители или альбомы, которые я очень люблю, либо так и небыли переизданы на КД, либо были, но с ужасным качеством.
Плиниус я покупать не буду. Он не лучше по звучанию моего нынешнего корректора, да и устраивает меня мой.
Что касается проводов. Я делю людей на две чёткие категории. Те, кто знАет, и те, кто узнаЁт. Те, кто знАет - никогда не услышит разницы ни от разных кабелей, ни от разных головок, ни от разных усилителей мощности. По той простой причине, что он абсолютно уверен, что разницы быть не может, поскольку её не может быть никогда. А те, кто узнаЁт - он слушает и слышит. :)
Благодаря совету Алексея Никитина я сейчас взахлёб читаю High Performance Audio Amplifiers Бена Данкана. Наконец-то я бижу напечатанное на бумаге то, что я слышал всё это время своими собственными ушами. Очень рекомендую всем узнаЮщим. :)
2 Александр Яковлев
А можно ли отыскать текст "High Performance Audio Amplifiers" в Сети?
Ага, опять винил vs CDDA. Хе...........
Какие люди появились!
А что тут кто-то говорит против винила?
http://vintage.hotbox.ru/
На №7.
Вообще говоря, я никуда и не исчезал. Так, почитываю иногда .... :)
Я про то, что тема сравнения винила и CDDA снова всплыла. Только и всего.
P.S. А правда хорошо, что есть CDDA? ;) А то ведь и не с чем было бы сравнивать. :))))))))
Владимир Воронин! На №6 - не знаю.
