Страницы: Пред. 1 ... 7 8 9 10 11 ... 15 След.
Shure M3D
Сумико Пеарл весьма скупо выдаёт верхи, но она может вытянуть дешёвую вертушку с жидкими басами. Тем и хороша.
Вот ведь дело какое. Имеется сабж со вставкой от Еда Саундерса. Игла к вставке приделана не очень ровно, поэтому чтобы она торчала точно вниз (если смотреть на голову спереду), шелл пришлось прилично развернуть. Причем надо сказать, что когда я ее поставил, предусилитель находился на лечении, а его роль выполняло сочетание фонкорр Никитина + касс. дека. Все бы ничего, но имел место заметный разбаланс каналов. Игры с азимутом в небольших пределах и антискейтингом ничего не дали. Списал на неотрегулированность кассетника и выровнял  балансом кассетника. Но вернулся с лечения пред - а ситуация не изменилась. Баланс между каналами выравнялся только тогда, когда, я вернул шелл в его естественное, (почти) горизонтальное положение. Каналы звучат практически одинаково, на одном чуть плотнее бас. Но ведь игла-то стоИт криво! В принципе меня все устраивает, кроме одного: как это повлияет на сохранноть пластинок? И как такое вообще может быть?
Сергею Талапа. Off top. Сергей, подскажите плз, где на SME 3009 Impr находится serial number?
Денис, если речь о Series 2, то его надо вынуть, это внизу, рядом с коннектором. Или днище вертака снять.
Спасибо! Днище вертака снято, разглядывал через стеклянную полку (не разглядел), т.к. всё типа круто инсталлированно на шипы-подкладки - жалко снимать :)
Всё равно хочется узнать. А причина: прочел в сети ниже следующее по поводу настройки арма, захотелось понять какой у меня, думаю, что новый, но фиг знает...
Alignment of early models of the SME 3009 tonearm
Hello,
The earlier 3009 series tonearms: - 3009 series I, 3009 series II, and 3009 improved / S2 improved which have a serial number that is less than 439606, have an arm tube that is designed for cartridge alignment according to the method laid down by Stevenson. In other words, the designers intended for the cartridge to be set in the headshell so that null radii occur at 60.325mm and 117.42mm. For these early tonearms, the linear offset will be 88.87mm when a cartridge is squared up in the headshell.
A single point protractor was provided for alignment of these tonearms; the centre of the grid on this protractor was located at a distance of 60.325mm from the turntable spindle. As discussed here before, it is possible to ensure alignment of a cartridge at two chosen null-radii by simultaneously ensuring that the cartridge is squared up in the headshell, and by adjusting the overhang so that the cartridge is aligned on one grid on a protractor.
Later models of the 3009 tonearm were re-designed for an alternative alignment system. When one these tonearms is aligned according to the instructions, the null-radii fall at 66.0 and 120.9 – ie the alignment is consistent with the method which minimizes peak tracking distortion. For these tonearms, a two point protractor was provided, however the alignment procedure did not change; the extra grid on the protractor was only introduced to enable double checking of correct alignment.
For alignment of an earlier 3009 tonearm, using a conventional protractor with null radii at 66.00mm and 120.9mm - such as that produced by SME for later tonearms - the cartridge should be skewed inwards by just over 1 degrees in the headshell. This will produce the correct linear offset – ie 93.45mm.
Спасибо, Денис, примемъ к сведению :) Я щас пользую S II ранний, не импрувд, есть некоторые непонятки с эффективной длиной. Ну, ничего, разберемся :)
Пост 83 кто-нить может прокомментировать? :)
Я щас пользую S II ранний.
И как, лучше? Вопрос не праздный, т.к. мой Improved, несмотря на идеальное состояние, остается всё же слишком узким в применении из-за легкости. Большую часть бошек трудно (и неуместно) ставить, а противовес утяжелять стремно... Проблема усугубляется рукожопостью, купить тонарм, может и можно, а вот поставить... :)
На 83. Комментировать трудно. Одно другому противоречит... Но очевидно, что если игла криво входит, то должна драть канаву, не так ли? А пластинки в нашем деле самое ценное.
И как, лучше?
Да, ранний дает бОльшие возм-сти в плане подбора голов, но и на импрувд эти проблемы рещаемы - если не ошибаюсь Александр*** сделал это, утяжелив противовес, шелл и заменив синтетический подшипник на металлический, а в плане удобства импрувд лучше (имхо)
Все-таки: есть кто живой, кто ставил эту голову на легкий про-джектовский тонарм и как это делал?
Нужен конкретный опыт!
На 90 Напиши в личку Alex Alex она у него на Реге 25 по мойму стоит.
