Страницы: 1 2 3 4 5 ... 7 След.
УМЗЧ ВВ Сухова
Владельцы УМЗЧ ВВ. Предлагаю поделиться впечатлениями, доработками и т.п.
Кто-нибудь пробовал подключать этот аппарат Бай-ваерингом?
Глупость это а не усилитель, посмотрите на схемы и сборку импортных, скажем Марк Левенсонов, думаю увидите разницу.
2 qqwaaa qqwwqas (2):
>"Глупость это а не усилитель, посмотрите на схемы и сборку импортных, скажем Марк Левенсонов, думаю увидите разницу."
Так в чём глупость то? С каким Левинсоном сравнивать? И сколько он стоит?
А на счёт сборки - не понял. Кто мешает сделать лучше?
Усилитель Сухова-Агеева является адаптацией схемы, опубликованной в одном немецком журнале примерно в 1980г. (в ж.Радио приводились точные данные о первоисточнике). Неоправданно сложный  и  капризный прибор.  Марк Левинсон - отнюдь не выдающийся (за исключением цены) усилитель с "тупым" звуком. Сравнивать радиолюбительскую поделку с промышленным изделием некорректно, на мой взгляд.
2 Вася Вологодский (4):
>"Усилитель Сухова-Агеева..."
А Агеев причём?
>"...опубликованной в одном немецком журнале примерно в 1980г. (в ж.Радио приводились точные данные о первоисточнике)".
Т.е. Вы считаете его морально устаревшим?
>"Неоправданно сложный  и  капризный прибор."
Есть усилители и понавороченней (так называемые решения в лоб). А капризность в чём?
>"Сравнивать радиолюбительскую поделку с промышленным изделием некорректно, на мой взгляд."
Почему? Я сравнил недавно с Arcam alpha 9 и NAD (который сахарно-белый). Всё не в пользу промышленных :(. Поэтому и открал эту тему.
Alexandr Kovalyov!
Нельзя ли поподробней о результатах ваших тестов. Меня эта тема интересует и я даже задавал подобный вопрос на hi-fi.ru, но безрезультатно. Дело в том, что я этот усилитель повторял в оригинале в 89г. Тогда он мне очень понравился. В сравнении у меня был Прибой 204, который просто "отдыхал". Но была проблемма. При подаче на вход скачка, например от преда (Эстония 010 тогда) в момент включения, моментально горели выходные транзисторы. Независимо от наличия нагрузки. Я предполагал, что это какая-то "динамическая неустойчивость". Попросту он взвывал при входе в нелинейный режим, что в общем то неудивительно при 4-х каскадной схеме. Может это и имел в виду Вася Вологодский под капризностью. Справедливости ради, я тогда сделал одну ляпу при изготовлении - запаял клеммники под терморегулирующий транзистор с помощью ЛТИ флюса. Ну не лудились. Так вот сначала вообще не работал, а после промывки - заиграл. Сейчас если восстанавливать, а он убитый стоит в чулане, надо переделывать платы. Стоит ли? Вот и хочется узнать мнение компетентных товарищей. Так что поделитесь опытом. Можно на gss@ecoprog.ru
А насчет калькирования откуда-то, о чем писал Вася, то мне помнится, что Сухов писал о том, что существовавшие тогда схемы как раз не удовлетворяли заданным параметрам и пришлось изобретать свое-оригинальное. Схема то изначально делалась под генератор НЧ, а уж потом адаптирована под УМЗВ ВВ.
Заранее спасибо.
Удачи!
То Сергей Говядин (6):
="Нельзя ли поподробней о результатах ваших тестов."
Самоцелью сравнивание не ставилось. Так случайно получилось, что усилители стояли в одинаковых трактах, а к прослушиванию готовились АС (в одном случае) и CD-плэйер (в другом). Впечатлениями на счёт усилителей мы с приятелем обменялись потом (не при хозяине). Ещё раз проговорили весь тракт и оказалось, что "Сухов" был подключен к источнику втрое более дешёвым межблочником, а колонки подключались "родной"трёхпроводной схемой, копеечными монтажными проводами, против VAN de HUL ($100/метр).
Специальных "слепых" тестов не проводил. Так как разница слышна и с открытыми глазами в ценовой категории до $1000 (я не преувеличиваю). А сравнить с более дорогими усилителями у меня нет возможности.
="Но была проблемма. При подаче на вход скачка, например от преда (Эстония 010 тогда) в момент включения, моментально горели выходные транзисторы. Независимо от наличия нагрузки. Я предполагал, что это какая-то "динамическая неустойчивость". Попросту он взвывал при входе в нелинейный режим, что в общем то неудивительно при 4-х каскадной схеме. Может это и имел в виду Вася Вологодский под капризностью.
Усилитель начинает работать сразу при правильной сборке/монтаже, но его необходимо НАСТРАИВАТЬ/ТЕСТИРОВАТЬ (как и любой другой усилитель). Для этого нужны приборы.
После отладки усилитель не выпендривается даже на сложной нагрузке.
="Так вот сначала вообще не работал, а после промывки - заиграл. Сейчас если восстанавливать, а он убитый стоит в чулане, надо переделывать платы. Стоит ли? "
Я слышал недовольные, звучанием этого усилителя, разговоры, но так же и видел то, что называли "Суховским" усилителем - там не были выполнены элементарные требования не только автора, но и здравого смысла (не в обиду радиолюбителям).
="Вот и хочется узнать мнение компетентных товарищей."
Вот и я о том же.
От себя могу добавить, что знаком с тремя изделиями выполненных по схеме (с непринципиальными для звукадополнениями) уважаемого автора. Все они разной конструкции, но при этом разницы в звучании нет! Это говорит о повторяемости схемы. Но в то же время не могу сказать, что путь к работоспособности каждого повторялся.
="Так что поделитесь опытом. Можно на gss@ecoprog.ru"
Поделюсь, спрашивайте.
="А насчет калькирования откуда-то, о чем писал Вася, то мне помнится, что Сухов писал о том, что существовавшие тогда схемы как раз не удовлетворяли заданным параметрам и пришлось изобретать свое- оригинальное."
В усилители применены и заимствованные идеи (автор это никогда не скрывал).
="Схема то изначально делалась под генератор НЧ, а уж потом адаптирована под УМЗВ ВВ."
Схема сразу делалась под усилитель на котором было бы возможно сравнивать (тестировать) между собой различные компакт-проигрыватели (так в статье).
Alexandr Kovalyov!
="Но была проблемма. При подаче на вход скачка, например от преда (Эстония 010 тогда) в момент включения, моментально горели выходные транзисторы. Независимо от наличия нагрузки. Я предполагал, что это какая-то "динамическая неустойчивость". Попросту он взвывал при входе в нелинейный режим, что в общем то неудивительно при 4-х каскадной схеме. Может это и имел в виду Вася Вологодский под капризностью."
Поясню поподробней...
Усилитель запитывался от дополнительной розетки в преде. То есть включался одновременно с предом, а так как на преде не было защиты выхода от переходного процесса, все эти скачки-гримасы подавались на вход УМЗЧ, который сам в это время был в переходном процессе. В результате, не всегда правда, транзисторы горели. При этом реле еще не срабатывало, т. е. нагрузки не было. Защита была настроена правильно.
Если усилитель был включен, и на вход подавался запредельный скачек - или был хороший бабах в динамиках, или срабатывала защита штатным образом. Без последствий.
А так все работало хорошо на любой нагрузке.
Вот и терзают меня "смутные сомнения" - является ли этот эффект следствием моей ляпы с кислотным флюсом или системная ошибка. Ведь если это так, то она может вылезти и в другой стремной ситуации.
А нельзя ли послушать Ваш УМЗЧ? И сравнить с тем, что я имею в юзании. Я в Москве.
И еще вопрос. Что имеется в виду под ="но его необходимо НАСТРАИВАТЬ/ТЕСТИРОВАТЬ "
Есть какие-то архи-необходимые процедуры, кроме описанных в статье?
Моя настройка свелась к отлавливанию ляпы в печатном монтаже, прилаживанию радиаторов на предвыходные транзисторы, настройке тока покоя и нуля на выходе и тока срабатывания защиты. Что еще, если учесть, что Сухов "разрешал" применять транзисторы без подбора?
Спасибо.
2 Сергей Говядин
поспрашивай на
http://www.dvdworld.ru/cgi-bin/audiobbs.pl
там технарей гораздо больше пасется
"Усилитель Сухова" (ж.Радио №6/1989) вообще не достоин обсуждения ввиду плачевного, для звука,  результата (большой интермодуляции). С.Агеев, 10 лет спустя, отталкиваясь от того же первоисточника, попытался снизить интермодуляционные искажения. Ничего "оригинального" в первоначальную схему самого усилителя ни тот, ни другой, к сожалению, не привнесли. По схожей схеме, но гораздо более грамотно, реализован усилитель П.Зуева (ж.Радио №12/1984).
