Страницы: Пред. 1 ... 7 8 9 10 11 ... 13 След.
Правильное питания на уровне квартирной проводки.
Лучший результат у меня получался при питании стандартного питателя от чистого синуса,с мощного усилителя,правда,это был блок питания транспорта,трансы и электролиты высокого качества(кандёры Дубилиер)мост Шёдинген,аккумуляторы пробовал из бесперебойников,возможно есть и по лучше.
Про просбу в 76,как нибудь по позже.
Сергей См_ может поступить по проще,скажите что Вы собираетесь строить,я мог бы описать блок питания какой я себе представляю.
Сергей Галкин, а что за "мост Шёдинген"? Любопытно, что и гугль и яндех находят только ваш пост по строке "мост Шёдинген", может ошибка?
Shedingen,кажется так,производитель силовой электроники.
Малошумящие мосты для апгрейда,продавала МонархАудио.
В тему. У меня задача (и система) попроще чем у автора ветки.
Предыстория.
Дому 30 лет. На днях в одной из комнат (всвязи с ремонтом) меняли розетки и обнаружлось, (о ужас) что все розетки подключены последовательно алюминиевым проводом (на вид 2.5 квадрата) - то есть к каждой клемме приходит два провода, один входной, другой выходной. Аудио система находится в другой комнате и к ее розетка является последней в цепи последовательных розеток 2-х комнат... то есть на пути не менее 8-10 соединений алюминиевых проводов...
И все-бы ничего если после смены розеток (которое соответственно сопровождается созданием новых не окисленных пока еще соединений) невольно обнаружилось изменение в звучании системы - заметно на басу, он стал ощутимее и главное разборчивей. И это всего-то от обновления части контактных соединений ...
Тема.
   И тут я окончательно дозрел до следующей стадии :) Было принято решение провести отдельную медную проводку от щитка и запитать от нее необходимое число розеток для аудио компонентов.
Сама процедура вроде-бы ясна - но есть несколько вопросов:
1. Будет проводится 3-х проводная сеть (2.5 мм^2) без экранирования (с занулением на щиток) - каким кабелем тянуть? Я имею ввиду одножильный или многожильные кабели. Какой марки?  Три в одном или взять 1x2.5 и свить скажем в косичку?
2. Какой автомат использовать - однополюсной, двухполюсной? Или может быть УЗО? 10A достатоно? Какой марки? Siemens, ABB,  Legrand?
3. Какие розетки лучше для этих целей?  Из тех что подороже видел Legrand - пойдет?
4. Внутри квартиры и подводку к щитку я сделаю сам, но для подключения к счетчику ес-но вызову электрика. И все-таки на какую фазу вешать аудио? У нас две - свет и розетки (условно верх и низ).
5. Имеет-ли смысл какой-то спец. прогрев этой проводки :) ? Я вполне допускаю, что в процессе передачи эл. энергии в проводнике происходят некие микро изменения, которые в конечном итоге могут влиять на звук.
6. Как защитить аппаратуру, в таком случае от, негативных воздействий питающей сети? До on-line ups я еще не дозрел. Есть-ли какие-либо более бюджетные решения без негативного влияния на звук?
7. Я что-то упустил?
Заранее благодарен за помощь!
Интересно а счётчик у вас тоже двухфазный???
1. Одножильный. Три в одном. Можно и косички но тогда вы из другой палаты. Многожильный лудить надо!
2. Я бы 2х полюсный использовал. УЗО только для безопасности(2 пальца в розетку не суйте). У меня Siemens
3. У меня одна Siemens.
4. Никогда не видел чтобы 2 фазы было но и 3 фазы в квартире тоже не видел, может и такое бывает...
5. Я уже про палату писал...
6. Не использую вообще.
7. Будьте проще :)
Скажите,а вот если не залезать в большие дебри.Я как понимаю с какой стороны не подходи,а все провода разводятся от счетчика.Вопрос: если не затрагивать глобальные вопросы чистого синуса,получения стабильных 230 на выходе,чем можно развязать ветку которая пойдет на аппаратуру,от всех остальных веток,на которых висят все эти микроволновки,стирки и т.д.Или это все решается только посредством дорогущих фильтров и т.п.
Попробуйте проще к этому отнестись. Для когото весь бизнес на таких страхах построен.
на 84
Фиг знает :) Может и двухфазный. Я не спец. Про две фазы я возможно ошибочно (или нет) решил, потому как у нас 2 автомата стоят - на свет и розетки. Можно отключать по одиночке.
на 85
1. Марка?
2. Кстати в чем смысл двухполюсного? Отрубает ноль и фазу?
4. Может это и не так... по косвенным признакам ... 2 автомата.. или у всех так? А вообще дом у нас по своему проекту единственный экземпляр... все может быть.
5. :)
7. Моя работа не позволяет быть проще :) Образ мысли другой... :)
