Premiera C1 DAC – компактный плеер для компактных дисков
Обзор CD-проигрывателя с щелевым загрузчиком и ЦАП на ES9018K2M
Линейка компактных электронных компонентов российского бренда Premiera пополнилась проигрывателем компакт-дисков C1 DAC, который стал логичным продолжением серии D. Обладателям обширных коллекций компакт-дисков теперь не придётся покупать в пару к маленькому интегральному усилителю Premiera большой плеер из серии Pro, он сможет получить законченный как по функционалу, так и по дизайну комплект.
Проигрыватель компакт-дисков с функцией внешнего ЦАП Premiera C1 DAC
Конструкция
В последние годы наблюдается постепенное возрождение интереса к компакт-дискам и устройствам для их воспроизведения как со с стороны любителей музыки, так и производителей. Можно сказать, что CD в чем-то повторяют путь винила. Причём наращивается выпуск не только стационарных устройств, но и портативные плееры начали во множестве появляться на рынке, при этом речь идёт вовсе не о бюджетных моделях – среди них есть аппараты с серьёзными транспортами и ламповыми выходными каскадами! Это значит, что Premiera C1 DAC появился в ассортименте российской компании в самый подходящий момент.
Как можно догадаться, внешне аппарат очень похож на другие устройства серии, в частности, на интегральный усилитель Premiera D2S, только вместо большого матричного экрана на передней панели появился дисплей размером поменьше, а также щелевой загрузчик для компакт-дисков.  Расположенные по краям большие круглые ручки энкодеров подсвечиваются голубым цветом во время работы. Левая ручка предназначена для перевода устройства в режим ожидания и переключения между различными источниками сигнала. Правый энкодер обладает более широким функционалом – он нужен для переключения режима воспроизведения, регулировки уровня на аналоговых выходах, перемотки и переключения треков, выгрузки диска и навигации по экранному меню.
Упомянутый экран весьма информативен – на нём отображается не только информация о воспроизводимом треке и разрешении сигнала на цифровых входах, но и всё меню настроек, в котором есть множество пунктов. В частности, меню позволяет настраивать режим работы правой ручки, регулировать уровень подсветки кнопок и дисплея, обновлять прошивку или даже вернуться к заводским установкам. Ещё один элемент на передней панели – разъём миниджек 3,5 мм для подключения проводных наушников.
Коммутационная панель на задней стенке корпуса «заселена» довольно густо. Там находятся два цифровых выхода (оптический и коаксиальный) и две пары аналоговых выходов – несимметричный RCA и балансный XLR. Набор входов включает цифровой и оптический порты, в наличии также сервисный разъём USB-A и выход 12-вольтового триггера. Рядом с разъёмом для силового кабеля находится тумблер включения/отключения питания.
При взгляде под крышку в задней части корпуса обнаруживается единая плата, на которой справа расположен блок питания, а слева сосредоточена цифровая часть, построенная на двух микросхемах ES9018K2M Sabre от компании ESS Technology с 32-битной архитектурой HyperStream и AK4118 от Asahi Kasei. Цифровой фильтр предыскажений (de-emphasis) работает на частотах 32 кГц, 44,1 кГц и 48 кГц. Как можно понять по наличию цифровых входов, модель может выполнять роль внешнего цифро-аналогового преобразователя, причём особо радует наличие балансного регулируемого выхода. Проигрыватель оснащён усилителем для наушников, который реализован на чипе NJM4580 – это двухканальный операционный усилитель, разработанный японской компанией JRC (New Japan Radio Company). Данная микросхема специально оптимизирована для работы в аудиотрактах. Входной каскад выполнен на полевых транзисторах (JFET), что обеспечивает высокое входное сопротивление. Усилитель обладает низким уровнем шума и искажений и относительно высокой мощностью, что делает её отличным выбором для построения усилителей для наушников.
В комплект поставки проигрывателя входит полнофункциональный пульт ДУ, позволяющий управлять не только Premiera C1 DAC, но и любыми фирменными компонентами.
Тестовая система
Прослушивание было организовано в демонстрационном зале компании ММС, российского дистрибьютора продукции Premiera. Система была установлена в помещении площадью 30 квадратных метров с начальной акустической обработкой. CD-проигрыватель Premiera C1 DAC выступал в качестве источника сигнала для комплекта, состоявшего из нового компактного интегрального усилителя Premiera D1 и акустических систем Premiera Studio 6. Тестовый материал включал в себя наши традиционные диски, позволяющие оценить не только качество звучания, но и качество работы транспорта с точки зрения трекинга.
Слушаем
Сперва скажем немного о тактильных ощущениях от работы проигрывателя, прежде всего – от щелевого загрузчика дисков. Иногда шумный и гремящий транспорт может смазать любые позитивные впечатления от недорогого плеера, однако в данном случае опасения были излишни, механизм работает плавно и весьма тихо. Что касается качества считывания, то транспорт без особых проблем справился с нашими перезаписываемыми дисками и дисками со значительными царапинами на отражающей поверхности, которые прошли через сотни тестирований аппаратуры.
Если говорить о качестве звучания, то оно, как это часто бывает с продукцией Premiera, приятно удивило. Я хорошо помню популярные бюджетные модели прошлого – речь идет о 1990-х годах, и могу однозначно сказать, что новинка превосходит их на голову. Прежде всего, за счет существенного прогресса в области цифровой обработки сигнала и доступности чипов ЦАП с отличными параметрами в проигрывателях даже начального уровня. Конечно, транспорт также очень важен, однако и здесь предъявить претензий к бюджетному новичку невозможно – как было отмечено, читает плеер практически всё, что вы сможете ему предложить.
В рамках нашей тестовой системы проигрыватель показал всё то, что отличает правильный цифровой источник. Хороший контроль низкочастотного диапазона позволил усилителю и акустическим системам уверенно разбирать любые хитросплетения ритм-секции на альбоме «Scars» Гэри Мура и электронные боевики Infected Mushroom, намёк на нижнюю педаль органа в «Фуге» Баха был более чем весом, а версии его же произведений в исполнении трио Жака Луссье полностью заполняли собой помещение. Тембры живых инструментов были именно такими, какими мы привыкли их слышать в исполнении хороших ЦАП на микросхемах ES9018K2M – яркими и детальными, но без перехода грани, за которой начинается усталость от прослушивания. Динамично, бодро и весьма комфортно.
Паспортные данные
Тип – проигрыватель компакт-дисков с функцией внешнего ЦАП | Название – Premiera C1 DAC | Цена, руб. – 39 800 (промоцена – 34 800) | Поддерживаемые форматы оптических дисков – CD-DA | Частотная характеристика CD, Гц – 5 – 20 000 (+/- 0,5 дБ) | Частотная характеристика РСМ 24/192, Гц – 5 – 50 000 (+0.5/-2.0 дБ) | КНИ CD, % – < 0,008 (5 Гц – 20 кГц) | Соотношение сигнал/шум, дБ – > 100 | Разделение каналов, дБ – > 100 | Номинальный уровень выходного сигнала (несимметричный) – 1.0 В / выходное сопротивление 1 кОм | Номинальный уровень выходного сигнала (балансный) – 1.23 В / выходное сопротивление 600 Ом | Аудиовходы – цифровой оптический (Toslink), цифровой коаксиальный (S/PDIF) | Аудиовыходы – аналоговый несимметричный RCA, аналоговый балансный XLR, цифровой оптический (Toslink), цифровой коаксиальный (S/PDIF), аналоговый 3,5 мм для наушников | Стереовыход для наушников – не менее 100 мВт на 30 Ом | Беспроводные модули – нет | Декодирование – PCM до 24 бит / 192 кГц | Габариты (Ш x В x Г), мм – 270 х 70 х 265 | Масса, кг – 2,5
Плюсы: хороший звук при низкой цене, регулируемый аналоговый выход, функция внешнего ЦАП, неплохой транспорт
Минусы: отсутствие входа USB-B
Дизайн – 95
Качество изготовления – 95
Звучание – 95
Функции – 95
Итого – 95
Вердикт:
Отличный способ оживить свою коллекцию компакт-дисков за более чем умеренную сумму. Premiera C1 DAC не только отлично впишется в имеющую систему из компонентов Premiera серии D, но и вполне успешно сможет выступать в качестве основного источника сигнала в любой «кабинетной» системе.
С обзором компактного сетевого проигрывателя Premiera SX1 Pro можно познакомиться здесь.
4 сентября 2026 года
Реклама АО "Фирма "ММС"
Токен F7NfYUJCUneVeSH7b7qB
