Premiera SX1 Pro – правильный стриминг за копейки
Обзор компактного сетевого проигрывателя с двумя портами Ethernet
Мы долго ждали этого момента, и вот он настал – перед нами давно обещанный бюджетный и компактный сетевой стример российского бренда. С учетом низкой цены Premiera SX1 Pro составит очень сильную конкуренцию популярным моделям из Поднебесной и не только, мы же в данном материале постараемся оценить по достоинству его музыкальные таланты.
Сетевой проигрыватель с встроенным ЦАП Premiera SX1 Pro
Корпус
Аппарат заключен в миниатюрный корпус из анодированного алюминия размером 120 x 42 x 120 мм и весит всего 468 граммов, никаких дизайнерских изысков здесь нет – всё строго и аккуратно. На передней панели есть только окошко светодиода, который цветом сигнализирует о режиме работы устройства и активном входе. Все физические разъемы вынесены на заднюю панель.
Коммутация
Упомянутый коммутационный блок включает в себя вход USB-A для внешних накопителей, порт HDMI ARC для подключения к телевизору, аналоговый вход на разъёме миниджек 3,5 мм, порт USB-C для подключения сетевого адаптера на 5 В для питания устройства. Два расположенных друг над другом порта Ethernet RJ-45 позволяют осуществлять сквозное подключение других компонентов системы, например, кинотеатрального ресивера или медиаплеера. Можно сказать, что это уникальное преимущество Premiera SX1 Pro, особенно с учетом цены. Фактически внутри стримера работает двухпортовый Ethernet-свитч. Выходы представлены парой разъёмов RCA для аналогового сигнала и цифровым оптическим портом. Присутствует также выход для 12-вольтового триггера. Разумеется, помимо проводной коммутации предусмотрено и подключение по воздуху – в наличии двухдиапазонный Wi-Fi 2,4/5 ГГц и модуль Bluetooth 5.4 с поддержкой кодека SBC (про аудиофильские версии с низкой степенью сжатия производитель ничего не говорит). Заявлена поддержка Airplay 2 и, разумеется, DLNA.
ЦАП-АЦП
Блок цифроаналогового преобразования построен на базе популярного чипа ES9018K2M от компании ESS Technology. Есть здесь и функция АЦП, необходимая для воспроизведения сигнала с аналогового источника, она реализована на микросхеме PCM1821 от Texas Instruments.
Управление
В комплекте с устройством идет небольшой пульт ДУ, работающий по радиоканалу, с набором клавиш для переключения между источниками сигнала, управления воспроизведением и громкостью. Однако очевидно, что взаимодействовать со стримером владелец будет, прежде всего, через мобильное приложение iAudioCloud. В нем можно настроить воспроизведение музыки из разнообразных музыкальных сервисов и радиостанций, с сетевых дисков и подключенных USB-носителей (поддерживаются форматы МРЗ, AIFF, FLAC и WAV с параметрами до 24 бит / 192 кГц), а также получить доступ к расширенным настройкам звучания с помощью многополосного эквалайзера. Кроме того, можно назначить один SX1 Pro как основной стример в системе мультирум, и он будет синхронизировать музыку с другими SX1 Pro или совместимыми устройствами.
Комплектация
Помимо уже упомянутого пульта дистанционного управления, в комплект поставки входит сетевой адаптер, кабель USB-A – USB-C, оптический цифровой кабель, кабель с двумя штекерами миниджек 2,5 мм и 3,5 мм для передачи сигналов управления от триггеров и аналоговый межблочный кабель 2 x RCA – 2 x RCA.
Подключаем и настраиваем
Благодаря удобному в использовании и полностью русифицированному приложению настройка занимает всего пару минут. В тестовой системе, собранной в комнате прослушивания российского дистрибьютора техники Premiera компании ММС, стример подключался к компактному интегральному усилителю Premiera D1, работающему с акустическими системами Premiera Studio 6.Тестовый материал включал нашу традиционную подборку треков в форматах Hi-Res и Redbook CD, а также композиции из музыкальных сервисов и с сетевых дисков.
Слушаем
Прежде чем перейти к впечатлениям от прослушивания, скажем пару слов об эксплуатационных особенностях Premiera SX1 Pro. Первое, что нас порадовало, это способность приложения корректно отображать папки на подключенном накопителе, встроенные в компоненты Premiera стримеры этого делать не умеют. Большой плюс в карму. Вообще, общение с приложением iAudioCloud вызвало самые положительные эмоции – тот самый случай, когда обилие, казалось бы, мелочей складывается в общее позитивное впечатление.
Вторая особенность, это наличие сквозной коммутации через Ethernet. При наличии проложенного в стене кабеля это позволяет передать сигнал через стример дальше на AV-ресивер или медиапроигрыватель и избавляет от необходимости устанавливать в стойке с аппаратурой отдельный сетевой коммутатор. Заметим, что тем, кто привык использовать стримеры в качестве цифрового транспорта, вероятно, будет мало одного лишь оптического выхода – аудиофилы предпочитают блондинок коаксиал. Но это вряд ли можно записать в пассив модели, ибо при такой цене странно будет предъявлять столь расширенные требования.
Подчеркнем также, что выходное напряжение аналогового источника сигнала, подключенного к входу 3,5 мм, не должно превышать 1 В – стандартный линейный выход в 2 В без регулировки уровня способен перегрузить его. Наиболее очевидным партнером представляется фонокорректор, сигнал с которого вам нужно будет отправить, например, в многокомнатную систему.
Что сказать о звучании стримера, работавшего в нашей тестовой системе в роли полного ЦАП? Те, кто привык к звуку недорогих преобразователей на чипах от ESS Technology, узнают динамичный и неплохой по тембрам саунд с подробным и подтянутым басом и общим хорошим разрешением. Никакой жёсткости или нарочитого подчёркивания сибилянтов отмечено не было, за исключением разве что отдельных не лучшим образом сделанных записей.
В любом случае, все традиционные треки из нашей тестовой программы были отыграны без сучка и задоринки – мощный и рокочущий бас на альбоме «Scars» Гэри Мура ни разу не вышел из-под контроля, и различить по тембру голоса поющих в один микрофон Гленна Хьюза и Дэвида Ковердейла можно было без проблем. Конечно, требовать высоких аудиофильских материй от столь бюджетного источника было бы излишним, и некоторые упрощения всё же присутствовали, однако скажем честно – мы ожидали менее уверенного выступления. Если вам нужен качественный, недорогой и простой в использовании стример для того, чтобы сделать классическую стереосистему соответствующей современным требованиям – лучшего варианта нет.
Паспортные данные
Тип – сетевой проигрыватель с встроенным ЦАП | Название – Premiera SX1 Pro | Цена, руб. – 14 800 | Частотная характеристика, Гц – 5 – 40 000 | КНИ, % – до 0,03 | Соотношение «сигнал/шум», дБ – 95 | ЦАП – ESS Technology ES9018K2M 32-битная архитектура (МР3, WAV, AIFF и FLAC с разрешением до 24/192) | Сетевые протоколы – Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц, AirPlay 2, DLNA, Bluetooth 5.4 | Входы – аналоговый миниджек 3.5 мм, Ethernet RJ45, HDMI, USB-A | Выходы – аналоговый стерео RCA, цифровой оптический, Ethernet RJ45 | Размеры (Ш х В х Г): 120 x 42 x 120 мм | Масса (без блока питания) – 0,468 кг.
Плюсы: очень доступная цена, два порта Ethernet, полноценный функционал приложения, выразительное звучание
Минусы: только оптический цифровой выход
Дизайн – 95
Качество изготовления – 95
Звучание – 95
Функции – 95
Итого – 95
Hi-Fi.ru Best Buy
Вердикт:
Не смотрите на низкую цену и компактный размер Premiera SX1 Pro – это полноценный стример с самыми широкими возможностями по подключению, который не ударит в грязь лицом в большинстве систем. Более удобного и доступного по цене способа интегрировать функционал стриминга в имеющуюся систему сегодня не найти.
С обзором интегрального усилителя Premiera A5 Axiom можно познакомиться здесь.
27 августа 2026 года
Реклама АО "Фирма"ММС"
Токен F7NfYUJCUneVdx5MbsZV
