Premiera RS-301A – много баса из ничего
Обзор активных акустических систем с HDMI ARC и Bluetooth с aptX HD
После знакомства с полной линейкой пассивных студийных мониторов российского бренда Premiera мы с нетерпением ожидали логичного развития серии в сторону активных версий моделей. И хотя разработчики отрицают прямую связь между младшими пассивными мониторами Premiera MS-3 и новейшими активными Premiera RS-301A, о которых мы расскажем в данной статье, она, несомненно, присутствует. По крайней мере в том, что касается возможности получить масштабный звук от миниатюрных двухполосных полочников.
Конструкция
Внешне мониторы Premiera RS-301A выглядят вполне традиционно и, можно даже сказать, довольно непритязательно. Впрочем, это вполне естественно для бюджетных колонок, поскольку любые дизайнерские изыски только съедают лишний бюджет. Зато начинка у модели неожиданно богатая для столь невысокой цены.
Набор излучателей включает дюймовый твитер с шёлковым куполом и основной СЧ/НЧ-динамик диаметром всего 3 дюйма с диффузором из крафт-целлюлозы на широком полуволновом подвесе. В качестве акустического оформления используется фазоинвертор, его щелевой порт выведен в нижнюю часть задней панели корпуса. Последний покрыт виниловой пленкой с имитацией структуры древесного шпона, на выбор доступны три цвета – чёрный, белый и орех. Динамики на передней панели можно прикрыть пылезащитной решеткой со скругленными углами, крепящейся на магнитах.
Вся электроника сосредоточена в одном из мониторов, к которому осуществляется подключение всех источников сигнала. Вторая колонка в паре полностью пассивная, в ней есть только пара терминалов для подключения акустического кабеля, соединяющего её с выходом усилителя мощности в основном мониторе. Для пассивной колонки производитель указывает не только чувствительность 84 дБ, но и частоту раздела кроссовера 3 000 Гц, а также тип применённого разделительного фильтра – первый порядок, спад 6 дБ на октаву.
Набор разъёмов для физических источников сигнала включает аналоговый стереофонический вход RCA, цифровой оптический вход, порт USB-B для подключения к ПК и порт HDMI ARC для вывода звука с телевизора. Также на задней панели присутствует монофонический аналоговый выход RCA для подключения активного сабвуфера и, разумеется, пара винтовых терминалов для передачи высокоуровневого сигнала на пассивный монитор. Поворотный энкодер в верхней части тыловой панели используется для переключения между входами и регулировки уровня громкости, хотя, скорее всего вы предпочтете для этих целей использовать пульт ДУ, идущий в комплекте.
Помимо физического подключения, Premiera RS-301A допускает и беспроводную коммутацию с использованием встроенного Bluetooth-адаптера версии 5.4. Поддержка кодеков с низкой степенью сжатия aptX HD и LDAC гарантирует минимальные потери в качестве звучания при воспроизведении дорожек в формате Hi-Res 24/96, а технология многопотоковой трансляции Auracast позволит одновременно слушать музыку на нескольких парах АС. В левой части передней панели активного монитора находится окошко приемника инфракрасного сигнала, необходимое для работы небольшого пульта ДУ. Он позволяет управлять всеми основными функциями мониторов, отрадно отметить, что для каждого входа предназначена отдельная кнопка пульта. В упомянутом окошке находится и светодиодный индикатор, разным цветом обозначающий режимы работы колонки.
Долговременная мощность встроенного усилителя составляет 30 Ватт на канал, пиковая – до 40 Ватт, работает усилитель ожидаемо в классе D. Колонки в паре различаются между собой не только по весу, но по габаритам – активная АС имеет чуть большую глубину за счет коммутационного блока на задней стенке.
Размеры активной колонки составляют 110 x 199 x 182 мм при весе 2 кг, пассивной – 110 x 199 x 166 мм и 1,65 кг, соответственно. Помимо пульта ДУ в комплект входят акустический кабель с зачищенными и лужеными концами, сетевой кабель и набор круглых силиконовых наклеек для нижней панели, призванных обеспечить некоторую механическую развязку от стойки.
Слушаем
Прослушивание традиционно было организовано в офисе компании ММС, отвечающей за дистрибьюцию продукции Premiera на российском рынке. В качестве источников сигнала выступал сетевой CD-проигрыватель Premiera C1S Pro, подключенный как по аналоговому интерфейсу, так и по оптике.
В последние годы мы неоднократно убеждались в том, что миниатюрные акустические системы российского бренда способны звучать очень убедительно, невзирая на компактный форм-фактор. Не стали исключением и Premiera RS-301A. Да, упомянутые ранее пассивные мониторы MS-3 действительно имеют другой набор динамиков и конструкцию разделительного фильтра, но есть нечто, что однозначно их объединяет с рассматриваемой моделью. И это именно то, что было вынесено в заголовок статьи – объём воспроизводимой системой низкочастотной энергии никак не вяжется с размерами АС. Конечно, речь не идёт о по-настоящему глубоком басе, физику ещё никто не отменял, однако мидбас у колонок на удивление бодрый, быстрый и ощутимый. Для ближнего поля и маленьких комнат его будет вполне достаточно, даже наш любимый Infected Mushroom не поставил мониторчики в тупик. Максимальная громкость мягко ограничивается, в перегрузку колонки уйти физически неспособны, при этом мощности хватает для того, чтобы получить правильные впечатления от прослушивания.
Небольшие общие размеры и близкое расположение динамиков в Premiera RS-301A ожидаемо позволяют паре формировать объёмную сцену с точным позиционированием инструментов на ней, а простая конструкция кроссовера и довольно высокая частота раздела обеспечивает хорошую правдоподобность тембров живых инструментов и человеческого голоса. Акустическая гитара Чика Кореа была особенно хороша. Отметим, что мониторы чутко реагируют на качество исходного сигнала и способны однозначно показать разницу между треками в высоком разрешении и Redbook CD. В том случае, разумеется, когда речь идет об одинаково хорошо сведенных релизах.
Подключение по Bluetooth в очередной раз со всей очевидностью показало, что развитие технологии уже вышло на тот уровень, когда для фонового прослушивания вполне достаточно современного смартфона с поддержкой aptX HD или LDAC – существенной деградации звука, которая мешала бы получать удовольствие от любимых композиций, не происходит.
Паспортные данные:
Тип – активные полочные акустические системы | Название – Premiera RS-301A | Цена, руб. – 19 800 | Частотная характеристика, Гц – 50 – 20 000 | Число полос – 2 (НЧ – 1 x 3 дюйма, целлюлоза, ВЧ – 1 х 1 дюйм, шёлк) | Частота раздела, Гц – 3 000 | Акустическое оформление – фазоинвертор | Чувствительность пассивной АС, дБ – 84 | Долговременная мощность усилителя, Ватт – 2 х 30 | Максимальная мощность усилителя, Ватт – 2 х 40 | Входы – стереофонический аналоговый RCA (1), HDMI ARC (1), цифровой оптический (1), Bluetooth 5.4 | Габариты одной колонки (активная), мм – 199 x 110 x 182 | Масса одной колонки (активная), кг – 2 | Габариты одной колонки (пассивная), мм – 199 x 110 x 166 | Масса одной колонки (пассивная), кг – 1,65
Плюсы: удивительно основательный бас для таких размеров, множество вариантов подключения, очень приятная цена
Минусы: с учетом ценовой категории придраться решительно не к чему
Дизайн – 95
Качество изготовления – 95
Звучание – 95
Эргономика – 95
Итого – 95
Вердикт
С высоты многолетнего опыта сегодня невольно испытываешь зависть к тем, кто только начинает приобщаться к миру качественного аудио – цена входного билета стала уже неприлично низкой. Покупатель Premiera RS-301A получает в свое распоряжение практически готовую систему начального уровня за деньги, которые ещё недавно просили за самые дешевые пассивные полочные колонки, которые ещё попробуй заставь заиграть. В общем, думать нечего – надо брать!
С обзором компактных интегральных стереофонических усилителей Premiera MINI AMP XL и MINI AMP L можно познакомиться здесь.
29 июня 2026 года
Реклама АО "Фирма "ММС"
Токен F7NfYUJCUneVcxXs9Jwx
