Советский усилитель с рук – какой стоит искать и какова цена на аппараты в 2026 году
Покупаем усилители из СССР со знанием дела
Советский усилитель высшей или первой группы сложности в 2026 году остаётся весьма востребованным у аудиофилов, ценящих винтаж и ретро-звук. Однако надо признать, что подобная техника является весьма капризной – ведь даже самому молодому из аппаратов уже за тридцать лет. Так что, цена на вторичном рынке зависит от состояния электролитов и остальной элементной базы даже сильнее, чем от шильдика. Мы подобрали для вас семь моделей, которые имеет смысл искать сегодня, от «Брига» 1975 года до «Корвета» 1989-го – с детальным описанием вероятных рисков при покупке. Хотите узнать, на что надо обращать внимание при приобретении советских усилителей? Тогда читайте наш материал. Модели отсортированы по году начала серийного выпуска устройств.
«Бриг-001»
Бриг-001 – усилитель, с которого обычно начинают любой разговор об отечественном Hi-Fi. С 1975 года модель выпускали ленинградское объединение «Океанприбор» и кировский завод «Ладога». Разработали его Анатолий Лихницкий и Владимир Шушурин, номинальная мощность составляла 50 Ватт на канал при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом, вес – 15 килограммов, а стоил аппарат от 550 до 625 рублей (его историю мы подробно излагали в топе советских усилителей. При покупке важнее всего версия устройства – ранние экземпляры были собраны на выходных транзисторах КТ808А, с 1982 года во входном каскаде появилась микросхема К574УД1, а с 1986-го на выходе стояли КТ818 и КТ819. Первая версия рассчитана на входной сигнал 150 мВ, поэтому от проигрывателя компакт-дисков с его 1-2 Вольтами на выходе может перегружаться. После неаккуратных ремонтов в каналах встречаются разнотипные КТ808, и тогда один радиатор греется заметно сильнее другого. Обслуженный «Бриг» стоит от 33 000 до 65 000 рублей в зависимости от версии.
«Амфитон 25У-002С»
Львовское производственное объединение имени Ленина начало выпуск этого аппарата в 1983 году, и первые партии назывались «Амфитон-002» и «Амфитон У-002» (мощность в индексе появилась позже). Номинальные 25 Ватт на канал для нагрузки 4 Ома при коэффициенте гармоник 0,13% и весе 9 килограммов выглядят скромно, зато цена в 250 рублей делала модель самой доступной среди аппаратов высшей группы в нашем списке. Регулятор громкости здесь ступенчатый, на отдельных резисторах, и потому не шуршит, чего нельзя сказать об остальных ручках. На выходе стоят распространенные КТ818ГМ и КТ819ГМ, так что ревизия обычно сводится к замене электролитов, чистке регуляторов и установке тока покоя. Что думают о модели владельцы, можно узнать из подборки отзывов наших пользователей. После восстановления аппарат стоит 32 000 рублей, ранний У-002 – 20 000 рублей.
«Радиотехника У-101»
Рижский усилитель первой группы сложности попал в наш список как один из самых массовых – он входил в комплекс «Радиотехника-101» и выпускался с 1983 года. Номинальная мощность составляет 20 Ватт на канал, коэффициент гармоник – не более 0,3%, а стоил аппарат 225 рублей (со знаком качества – 260). Входы переключает электронный коммутатор, есть электронные индикаторы выходной мощности, защита акустики от постоянного напряжения и выходных транзисторов от перегрева. Владельцы жалуются на фон от упомянутого коммутатора, и вместе с электролитами это первое, что проверяют при осмотре. Наушники подключаются через гнездо DIN, так что понадобится переходник. Обслуженные экземпляры стоят от 18 000 до 22 500 рублей.
«Одиссей У-010»
Киевский завод «Радиоприбор» выпускал эту модель с 1984 года, причем до 1985-го она называлась «Одиссей-010-стерео», без буквы «У». Аппарат может похвастать паспортными данными не хуже, чем у «Брига» – 50 Ватт на канал на 8 Ом при максимальной мощности 85 Ватт, коэффициент гармоник 0,05%, вес 16 килограммов и цена 350 рублей. Блок питания здесь стабилизированный, на ±37 Вольт, регулятор громкости ступенчатый. Слабые места известны давно – гудящий сетевой трансформатор, высокочастотный фон и скрипящие дискретные регуляторы, а шум предварительного усилителя слышен в колонках при любом положении ручки громкости (на чувствительной акустике это особенно заметно). После ревизии «Одиссей» стоит от 31 000 до 39 000 рублей, причем чёрный вариант обычно дороже светлого.
«Электроника 50У-017С»
Казанское НПО «Элекон» выпускало этот полный усилитель высшей группы с 1985 года. Номинальная мощность – 50 Ватт на канал на 4 Ом, долговременная максимальная – 70 Ватт, вес – 12 килограммов, цена – 350 рублей. В оснащении есть корректор для ММ-головки, отключаемые темброблок и тонкомпенсация, фильтры инфранизких и высоких частот, двухуровневый индикатор мощности и релейная защита от перегрузки и короткого замыкания. Тот же аппарат с маркировкой «ЭФ017-стерео» входил в состав электрофона вместе с проигрывателем «Электроника ЭП-017» (комплект с акустикой стоил 820 рублей), и сегодня он нередко продается отдельно от вертушки. Обслуженный усилитель стоит 36 000 рублей.
«Эстония УП-010 / УМ-010»
Единственный раздельный комплект в нашем списке выпускал таллиннский завод «Пунане-РЭТ». Предварительный усилитель появился ещё в 1983 году в составе блочной радиолы «Эстония-010-стерео» с активной акустикой, а усилитель мощности добавился в 1987-м (о подобных связках мы рассказывали в материале о советских предусилителях и мощниках). УМ-010 развивает до 50 Ватт на канал при коэффициенте гармоник до 0,03%, весит 12,2 килограмма и стоил 290 рублей, предусилитель – 340 рублей. У комплекта есть две особенности. При включении мощник измеряет сопротивление нагрузки и с колонками ниже 6 Ом работать отказывается, а выход предусилителя сделан двумя гнездами DIN, отдельно на левый и правый канал, так что без родного шнура понадобится переходник. После ревизии УМ-010 стоит 37 000 рублей, УП-010 – 13 000 рублей.
«Корвет 100У-068С»
Кировская «Ладога» начала выпуск «Корвета 50У-068С» в 1987 году, а с начала 1989-го параллельно шел 100У-068С с номинальной мощностью 65 Ватт на 8 Ом и 95 Ватт на 4 Ома. В схеме использованы решения «Брига», но усилитель мощности работает с двухуровневым питанием, фонокорректор понимает головки MM и MC, а полоса частот заявлена от 10 до 70 000 Гц. Весит аппарат 10,2 килограмма, в 1989 году он стоил 750 рублей. Транзисторы следящего питания (вольтдобавки) в центре корпуса ощутимо греются, поэтому вентиляционные отверстия над ними закрывать нельзя. Из возрастных болезней чаще других описывают перегоревшие лампочки индикации, изношенный регулятор громкости и хрип в одном канале на малой громкости, который пропадает после перезапуска. Обслуженный «Корвет» стоит 39 000 рублей, поздняя версия 100У-068СМ (с 1991 года) – 45 000 рублей.
Обслуживание и восстановление
Электролитическим конденсаторам во всех семи аппаратах от тридцати до пятидесяти лет, поэтому включать их в сеть до осмотра не стоит, чтобы ни говорил продавец. Вторая общая беда – коммутация. Акустика у многих моделей подключается через разъёмы «точка-тире», источники – через пятиконтактные DIN, и переходники придётся либо паять, либо заказывать. Третья проблема связана с уровнями. Линейные входы советской техники имеют чувствительность 150–500 мВ, и современный ЦАП с 2 Вольтами на выходе способен перегрузить вход, о чем сообщат индикаторы перегрузки (там, где они есть). Общий порядок работ тот же, что и для японских аппаратов тех лет, и мы описали его в материале о ремонте винтажной аудиотехники.
Цены
Все суммы за обслуженные экземпляры взяты из ноябрьского каталога бердской мастерской, которая восстанавливает советскую технику серийно и продает её с указанием даты выпуска и серийного номера. Разумеется, это цены одного продавца, но другого столь же полного прейскуранта на восстановленную отечественную технику не существует. Тем, кому важна схема, а не шильдик, стоит присмотреться к «Баркам» новокаховского завода «Сокол» – «Барк-001» повторяет «Бриг» третьей версии и стоит после обслуживания 43 000 рублей, а «Барк 100У-068С» 1990 года оценивается в те же 39 000 рублей, что и кировский оригинал.
С чего начать акустическую обработку комнаты прослушивания можно узнать здесь.
13 ноября 2026 года
