Страницы: Пред. 1 ... 7 8 9 10 11 ... 24 След.
Denon DP-59M с DL-160 = статич. треск в "напряженные моменты", особенно на женском вокале и звонких "трампетах"
В общем, приобретение фонокорректора Кембридж решило проблему лишь частично. Прирост качества в звуке есть, исчезли многие искажения голоса, Кейт Буш так и вообще звучит превосходно. Но статический шум как был, так и остался  :o Особенно он становится явным к к концу некоторых пластинок, особенно Gene Krupa "Drummer Man": последний трек звучит просто блевотно, этот треск убивает всякое желание слушать дальше.
Кстати, на МС секции играет лучше, даже если абстрагироваться от повышения громкости и всех тех. характеристик. Картина более разделенная и интересная выходит. Но какой в ней толк, если трещит не по-детски.... :cry:
Такое ощущение, что тонарм с головкой плохо отслеживает треки - или что то с настройками головы или тонарма
Винил и музыка не разделимы  :-) Если хочешь разделить , то не мучай уши - найми специалиста ,он их правильно вывернет ...
www.facebook.com/andrey.soundstage
Я раннее спрашивал о том, как можно повернуть тонарм для правильного вхождения иглы в канавку, ибо заметил, что этот угол стоило бы поправить (ну не буду же я тыкать под ГЗМ с одной стороны бумажки и прочее для правильного положения). Получил ответ, что там уже и так все настроено... По идее это можно сделать, но я не понимаю как. Даже в инструкции об этом ни слова: японцы думают, что у них супер-аппарат, который не требует доработок и исправлений...
Вот и я теперь думаю, что это такой результат мистрекинга... Как можно бороться?..
И еще повернуть шелл тоже очень хочется... Прошу помощи по эксплуатации: как и где подкрутить, чтобы повернуть тонарм? 8)
Изменено: Константин Маслаков - 28-12-2011 22:47:48
Константин Маслаков пишет:
Японцы давали инструкцию на новый аппарат -  вам же писали что схема электронного управления тонармом требует  хотя бы элементарной замены электролитов  , прошло достаточно времени чтобы они усохли - без этой схемы или при неправильной ее работе тонарм просто игрушка
У вас какая трубка ? S или прямая ?
Топикстартеру.
Андрей ФФФФФ пишет:
Точно.
Кроме этого - тоже уже здесь Вам говорили: звукосниматель DL-160 характеризуется относительно невысокой податливостью (т.к. это MC-тип), поэтому он плохо сочетается с "лёгкими" тонармами вроде того, что установлен на Denon DP-59M, легко могут возникнуть проблемы с трекингом (особенно на треках около центра пластинки, где trackability хуже, чем на начальных треках).
Попробуйте хороший MM-звукосниматель с высокой податливостью (и без сложных заточек иглы).
С уважением ...
С уважением ...
Прямая. Есть варианты крутить?
Хорошего звукоснимателя, кроме этого, под рукой нет. Между шеллом и ГЗМ поставил пластину, идущую в комплекте с DL-160. По идее, проблему податливости это должно решить (пусть и частично). На деле - не очень то и решилось...
Изменено: Константин Маслаков - 29-12-2011 23:47:28
Level N пишет:
Всё с точностью наоборот.
Изменено: Сергей С**** - 30-12-2011 08:39:46
На 87.
Константин, что-то непонятно: каким образом пластина между шеллом и картриджем может повлиять на податливость? Податливость - это характеристика подвижной системы звукоснимателя, если в неё (в подвижную систему) не вносить никаких конструктивных изменений, то она останется неизменной.
С помощью упомянутой Вами пластины, можно, например, подкорректировать VTA, если тонарм не регулируется по высоте. Ну ещё кое на что повлиять. Но не на податливость.
С уважением ...
С уважением ...
На 88.
Сергей С**** пишет:
Сергей, это шутка что ли? С уважением ...
С уважением ...
