В твоем усилителе реализована возможность подключения одного канала АС двумя разными кабелями. Сомневаюсь, что внутри 4 моноусилителя.
Чтобы узнать, как будет звучать, нужно попоробовать. Необязательно с навороченными кабелями. Советую купить недорогой кабель в проф. магазине, например Klotz, или обычный Монстр. Разрезать на 4 равные части и послушать, подключив к усилителю сначала 2, затем 4 кабеля.
Станет ясно, насколько в твоем сетапе оправдано использование нескольких кабелей.
По порядку.
Теоретически, лучший способ соединения активный биампинг, т.е. подключение при котором каждый громкоговоритель (секцию) раскачивает отдельный усилитель и между усилителем и динамиком нет фильтра (кроссовера). О теоретических преимуществах этой схемы много написано, усилители работают в узкой полосе частот, решается проблема влияния искажений ДГ друг на друга, устраняется пассивный элемент между усилителем и акустикой и т.д. В твоем случае, эта схема не реализуема, если, конечно, не выдрать фильтры из АС.
Затем, идет пассивный биампинг, при котором каждый канал или секцию АС раскачивает отдельный усилитель мощности, но между ними остается кроссовер.
Основное преимущество в том, что при этой схеме динамики (секции) АС развязываются друг от друга. Также есть возможность поставить усилители мощности вплотную к АС, сократив до минимума длину акустических кабелей за счет увеличения длины интерконнектов.
Моновайринг - обычная схема подключения.
Бивайринг в классическом понимании, один провод от усилителя, раздваивающийся при подключении к колонке. Из моей практики, при подключении бивайринг АС звучат хуже, чем в моновайринг. Теоретически мне тоже непонятно, какие могут быть преимущества у бивайринга.
Возможно, есть хорошие бивайренговые кабели, но я таких не знаю.
Абсолютно неизвестный в России культовый американский кабель Kubala -Sosna Emotion толщиной в конский хуй.
| Цитата |
| МОНОвайринг" нужно использовать?? просто B&W в паспорте настоятельно реккомендуют БИ-вайринг как минимум, а то и биАмпинг по хорошему.. вот я и хотел бы узнать почему МОНО оказываеться лучше..или это из опыта, тогда ВОпросов нет!!!! |
По порядку.
| Цитата |
| Тебя кстатьи какой провод на аккустику идет "Кардас"?? |
