Premiera ES-501A – меломания должна быть экономной
Обзор активных акустических систем с HDMI и Bluetooth
За последние пару лет мы уже привыкли к тому, что продукция российского бренда Premiera неизменно удивляет нас высочайшим соотношением цены и качества даже на фоне продукции марок родом из Поднебесной. Вот и компактные полочные мониторы Premiera ES-501A явно претендуют на нечто большее, чем мы можем предположить при взгляде на их ценник. Так что же предлагается нам всего за 19 800 рублей?
Корпус
Перед нами двухполосные активные акустические системы, выполненные в классическом форм-факторе и обладающие сдержанным традиционным дизайном. Кабинеты сделаны из ДВП средней плотности (она же МДФ), равно как и каркасы пылезащитных решеток, крепящихся к передней стенке на магнитах, покрытие всех поверхностей – виниловая плёнка с имитацией текстуры древесного шпона. Модель выпускается в трёх вариантах отделки – чёрной, белой и ореховой. Габаритные размеры одного монитора составляют 194 х 297 х 225 мм, вес двух колонок немного отличается: активная АС весит 3,72 кг, пассивная – 3,62 кг.
Динамики
Как можно понять из описания, вся электроника и коммутационный блок сосредоточены в правой колонке. Каждый монитор оснащён двумя динамиками, за высокие частоты отвечает твитер с 25-мм шёлковым куполом, основной СЧ/НЧ-динамик получил 130-мм диффузор из крафт-целлюлозы на широком резиновом подвесе, позволяющем ему отрабатывать максимально доступные для его размера и акустического оформления низкие октавы. К слову об акустическом оформлении – оно представляет собой традиционный фазоинвертор, солидный круглый порт которого расположен на задней панели точно напротив магнитной системы ВЧ-драйвера. В комплекте идут поролоновые заглушки на тот случай, если потребуется немного уменьшить энтузиазм системы в области НЧ – например, при установке вплотную к задней стене комнаты прослушивания.
Усиление
В правой колонке установлены два двухканальных усилительных модуля, работающих в классе D и выдающих в сумме по 50 Ватт на каждый из каналов. НЧ/СЧ диапазон обслуживает сборка AD83586B от тайваньской компании Elite Semiconductor Microelectronics Technology (ESMT), развивающая 2 × 40 Вт для нагрузки 4 Ом. За высокочастотную часть спектра отвечает чип AD82584F от того же производителя с выходной мощностью 10 Вт на канал при нагрузке 4 Ом. Разделение частотного диапазона выполнено с помощью 32-разрядного аудиопроцессора BP1048B2 компании MVSilicon – частота раздела между двумя полосами не приводится.
Коммутация
Блок с разъёмами в правой колонке содержит порт HDMI ARC для подключения телевизора, порт USB-A для внешних накопителей с файловой системой FAT32 с поддержкой воспроизведения аудиофайлов форматов MP3, WMA и WAV с параметрами вплоть до 24 бит / 48 кГц, плюс аналоговый стереофонический вход на разъёмах RCA. Модуль Bluetooth версии 5.3 предназначен для трансляции сигнала со смартфона, планшета или ПК. Питание колонка получает от внешнего сетевого адаптера на 24 Вольта.
Между собой колонки соединяются единым кабелем незаслуженно забытого в последние годы стандарта DIN, позволяющего передавать усиленный сигнал сразу для двух динамиков, а также содержащего «земляную» жилу. В комплект поставки входят, помимо упомянутого кабеля с разъёмами DIN, аналоговый кабель RCA – миниджек 3,5 мм, оптический цифровой кабель и кабель HDMI. Комплектация, можно сказать, исчерпывающая.
Управление
Физические органы управления системой сосредоточены на правой колонке, в верхней части боковой стенки находится тумблер включения питания и перевода в режим ожидания, ручка регулятора громкости, который также отвечает за выбор источника, и поворотные ручки для регулировки тембров по ВЧ и НЧ. Большинством функций системы можно управлять при помощи небольшого комплектного пульта ДУ, он позволяет включать и выключать систему, регулировать громкость, выбирать источники, управлять воспроизведением с USB-накопителя и переключать предустановленные режимы обработки сигнала, называющиеся Музыка, Диалог и Кино. На пульте также есть клавиша включения режима виртуального баса (Virtual Bass), создающая эффект насыщенного звучания даже на небольшой громкости и работающая, скорее всего, по хорошо известному принципу тонкомпенсации.
Слушаем
Прослушивание традиционно было организовано в демонстрационном зале компании ММС, отвечающей за дистрибьюцию продукции Premiera на российском рынке. В качестве источников сигнала выступали фирменный проигрыватель винила Premiera T-One и компактный стример Premiera SX1 Pro, устанавливались колонки на специализированные стойки вдали от стен и углов помещения.
Как обычно, прежде всего мы порадовались совершенно неожиданному для довольно компактных полочников порыву в низкочастотной области, хотя, в принципе, за несколько лет знакомства с продукцией бренда к этому можно было бы и привыкнуть. Причём речь идет не о хорошо известном «горбе» в районе 80-100 Гц, которым часто злоупотребляют настройщики бюджетной полочной акустики (да и не только бюджетной) для того, чтобы придать звуку своих творений больший «вес». Здесь получилось совместить достаточно линейную отдачу с достойным напором в низкочастотной области. Разумеется, это не означает, что миниатюрные полочники способны прокачать большое помещение, физику обмануть ещё никому не удавалось, однако в маленькой комнате их талантов будет вполне достаточно.
Отдельно хочется похвалить наличие функции Virtual Bass, которая работает корректно и действительно позволяет получить на малой громкости цельное музыкальное полотно. Заявленная нижняя граничная частота в 30 Гц указана, вероятнее всего, по уровню -10 дБ, но даже в этом случае это превосходный результат. С учётом того, что в серии есть также младшая модель ES-401A и старшая ES-701A, то можно говорить о полном наборе решений для комнат площадью от 15 до 25 квадратных метров.
Паспортные данные:
Тип – активные полочные акустические системы | Название – Premiera ES-501A | Цена, руб. – 19 800 | Частотная характеристика, Гц – 30 – 20 000 | Число полос – 2 (НЧ – 1 x 130 мм, плетёное стекловолокно, ВЧ – 1 х 25 мм, шёлк) | Частота раздела, Гц – нет данных | Акустическое оформление – фазоинвертор | Чувствительность пассивной АС, дБ – нет данных | Долговременная мощность усилителя, Ватт – 2 х 50 | Максимальная мощность усилителя, Ватт – нет данных | Входы – стереофонический аналоговый RCA (1), HDMI ARC (1), цифровой оптический (1), Bluetooth 5.3 | Габариты одной колонки (с учетом пылезащитной решетки), мм – 194 х 297 х 225 | Масса одной колонки (активная), кг – 3,72 | Масса одной колонки (пассивная), кг – 3,62
Плюсы: выразительное звучание, активная схема с усилением по полосам, множество вариантов подключения, отличное качество изготовления, на удивление демократичная цена
Минусы: учитывая цену критиковать нечего
Дизайн – 95
Качество изготовления – 95
Звучание – 90
Эргономика – 95
Итого – 95
Вердикт
Что такое сегодня 20 000 рублей? Зачастую это просто покупка продуктов на неделю для семьи. Представить ещё несколько лет назад, что за эту сумму можно получить полноценную активную стереосистему хорошего качества, к которой достаточно добавить источник сигнала, было невозможно. Так вот, Premiera ES-501A, равно как и другие модели серии ES, делают невозможное возможным – цена входного билета в мир хорошего стерео и домашнего кинотеатра стала до неприличия низкой.
С обзором компактного интегрального усилителя Premiera D1 с встроенным ЦАП и фонокорректором можно познакомиться здесь.
9 ноября 2026 года
Реклама АО "Фирма "ММС"
Токен F7NfYUJCUneVfS3Qm7RX
