Premiera D1 – охотник на аудиофилов в классе D
Обзор компактного интегрального усилителя с встроенным ЦАП и фонокорректором
Очередной аппарат из серии с индексом D, ставшей в ассортименте российского бренда Premiera самой горячей новинкой текущего сезона, делает её полностью завершенной. Интегральный усилитель Premiera D1 мощностью 101 Ватт на канал и хорошим функциональным оснащением является отличным дополнением к проигрывателю компакт-дисков и стримеру, которые мы рассматривали в предыдущих статьях.
Интегральный стереофонический усилитель Premiera D1
Конструкция
Несмотря на то, что по своим мощностным характеристикам новинка весьма близка к ранее протестированным нами в этом году моделям Premiera MINI AMP XL и MINI AMP L, в ней применены комплектующие более высокого уровня и другие схемотехнические решения, поэтому качество звучания у Premiera D1 выше.
Корпус получил солидную фронтальную панель, по краям которой традиционно расположены два больших энкодера, левый из которых предназначен для переключения входов и переведения устройства в режим ожидания, правый же отвечает за регулировку громкости и навигацию по меню. Обе ручки подсвечиваются синим цветом во время работы усилителя. По центру панели находится большой – относительно габаритов усилителя – матричный экран, на который выводится вся служебная информация. В левой части обнаруживается гнездо для подключения наушников со штекером 3,5 мм.
Коммутационный блок на задней панели включает три аналоговых стереофонических входа на разъёмах RCA (два линейных и один – фонокорректора), три цифровых входа – оптический, коаксиальный и порт HDMI ARC, а также порт USB-A, предназначенный для обновления прошивки. Выходы представлены парой RCA для вывода сигнала с каскада предварительного усилителя, а также монофонический аналоговый выход для подключения активного сабвуфера. Беспроводные возможности устройства представлены модулем Bluetooth версии 5.0, производитель особо подчеркивает, что выполнен он на базе 32-битного RISC-ядра с поддержкой BR/EDR.
Акустические клеммы в правой части коммутационной панели допускают подключение одной пары колонок номинальным сопротивлением от 4 до 8 Ом кабелем, оснащённым разъёмами типа банан, пика или лопатками, либо обычным зачищенным проводом.
Управление всеми функциями модели осуществляется посредством привычного фирменного пульта ДУ, либо через меню, которое позволяет выбрать нужный источник воспроизведения, включить тонкомпенсацию, настроить темброблок, управлять автоматическим переходом в режим ожидания, регулировать уровень подсветки кнопок и дисплея, и так далее.
Встроенный блок ЦАП выполнен на хорошо известном чипе ES9018K2M Sabre от компании ESS Technology с 32-битной архитектурой HyperStream. Установленный на борту фонокорректор имеет стандартное входное сопротивление 47 кОм и предназначен для работы с головками звукоснимателя с подвижным магнитом (ММ) с чувствительностью от 3,5 мВ.
Как было сказано выше, разработчики применили в модели новый блок усилителя класса D с долговременной мощностью до 101 Ватта при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 4 Ома. При взгляде под крышку действительно видны заметные отличия от прошлых моделей, однако заострять внимание на них мы не будем – в нашу задачу входит, прежде всего, оценка музыкальных талантов Premiera D1, на которых мы и сосредоточимся. Габариты устройства составляют всего 270 x 70 x 277 мм, за счет веса в 3,2 кг оно кажется крепко сбитым и увесистым.
Тестовая система
Прослушивание было организовано в демонстрационном зале компании ММС, российского дистрибьютора продукции Premiera. Система была установлена в помещении площадью 30 квадратных метров с начальной акустической обработкой. В качестве источника сигнала работали CD-проигрыватель Premiera C1 DAC, стример Premiera SX1 Pro и проигрыватель винила Premiera T-One, акустические системы – хорошо известные нам Premiera Studio 6. Тестовый материал включал в себя наши традиционные компакт-диски и треки с сервера в формате Hi-Res, равно как и несколько хороших виниловых пластинок.
Слушаем
Пусть сравнить напрямую звук новинки родственной моделью Premiera D1S у нас не получилось, эффект оказался однозначно сопоставимым – удивление от того, насколько легко компактный усилитель справляется с достаточно «тугими» мониторами, было неподдельным. Хороший басовый потенциал старших Studio 6 получилось реализовать, может быть, не на все 100%, но очень близко к этому.
В условиях свободной расстановки и с учетом площади помещения более 25 квадратных метров напор на насыщенных басом треках Yello, Infected Mushroom, Gary Moore был просто превосходным. И если способность «цифровых» усилителей в классе D (напомним, что использование ШИМ-усиления никоим образом не означает работы в цифре) выдавать отличный бас давно известна, то более тонкие материи, такие как тембровое разнообразие и соблюдение всех нюансов ритмических взаимодействий на сложных полифонических треках обычно не относят к сильным сторонам данного класса усилительной техники.
Разумеется, мы не станем кривить душой и говорить, что скрипичные квартеты Гайдна или работы Давида Ойстраха воспроизводятся с той же степенью реализма, на которую способны высококлассные однотактные ламповые усилители – которые, к слову, неизбежно имеют свои жанровые ограничения – однако серьёзных препятствий к получению удовольствия от прослушивания популярной классики мы не обнаружили.
Поскольку встроенный ЦАП построен по той же топологии и на том же чипе, что и собственный преобразователь подключенного CD-проигрывателя, то существенных отличий при работе по цифре и по аналогу выявлено не было. А вот то, как звучит встроенный ММ-корректор, нам очень понравилось – фирменная вертушка Premiera T-One с головкой Ortofon 2M Red оказалась способной передать все богатство записи дорогого первопресса Jethro Tull «Stand Up».
Паспортные данные
Тип – интегральный стереофонический усилитель | Название – Premiera D1 | Цена, рублей – 34 800 | АЧХ – 5 – 35 000 Гц ( +0,2 / -1,0 дБ) | Коэффициент демпфирования – более 115 (на частоте 50 Гц, 8 Ом) | Выходная мощность – 2 х 101 Вт на 4 Ома при КНИ < 0,08% | КНИ – 0,025% (30 Гц – 20 кГц в режиме стерео при мощности 2 х 50 Вт на 8 Ом) | Соотношение «сигнал – шум» – более 90 дБ | Разделение по каналам – более 98 дБ | Входы – Phono (1), аналоговые линейные RCA (2), цифровой оптический (1), цифровой коаксиальный (1), HDMI ARC (1) | Выходы – 2 х предварительный усилитель (стерео, RCA), сабвуфер (моно), гнездо 3,5 мм для наушников | Габариты, мм – 270 x 70 x 277 (Ш x В x Г) | Масса, кг – 3,2 кг
Плюсы: отличный контроль баса для таких размеров и цены, хороший встроенный фонокорректор, удобное управление
Минусы: практически никаких
Дизайн – 95
Качество изготовления – 95
Звучание – 90
Функции – 95
Итого – 95
Вердикт
Вполне ожидаемо Premiera D1 оказался на высоте во всех сценариях подключения и эксплуатации, не дав существенных поводов для критики. Владелец будет практически не ограничен в выборе акустических систем, отдельно отметим отличную визуальную сочетаемость всех компонентов серии D – появляется возможность собрать гармоничный комплект, закрывающий все потребности современного аудиофила, по весьма приятной цене. Причём выбор моделей в серии весьма богат, сочетать их можно в самых разных вариантах, в зависимости от пожеланий, и с неизменно превосходным результатом.
С обзором компактного CD-проигрывателя Premiera C1 DAC с щелевым загрузчиком и ЦАП на ES9018K2M можно познакомиться здесь.
18 сентября 2026 года
Реклама АО "Фирма "ММС"
Токен F7NfYUJCUneVeSjGDSuQ
