Советские колонки с рук – S-90, 35АС и другие: что брать, а что обходить стороной
Выбираем акустику из СССР и считаем, во сколько обойдется реставрация
Советская акустика высшего класса в 2026 году остается одной из самых ходовых позиций на вторичном рынке – S-90 и их ровесники по-прежнему стоят в гостиных у тех, кто помнит «Радиотехнику» по витринам магазинов. Однако колонкам, которым от тридцати пяти до сорока пяти лет, досталось даже сильнее, чем усилителям – подвесы рассыпаются, электролитические конденсаторы в фильтрах высыхают, а родные головки нередко давно заменены чем пришлось. Мы отобрали семь моделей, которые имеет смысл искать, и для каждой выяснили, что в ней стареет прежде всего и сколько стоит пара после восстановления. Хотите понять, какую пару брать, а мимо какой лучше пройти? Тогда читайте наш материал. Модели расположены по году начала выпуска.
«Radiotehnika S-90»
Та самая акустика, с которой у большинства начинается разговор о советском «хай-фай». Родословная серии ведет к 35АС-1, разработанной в 1977 году в рижском КБ «Орбита» под руководством Роланда Керно, а 35АС-012 под маркой S-90 рижское ПО «Радиотехника» выпускало с 1980 года. Это трехполосная фазоинверсная система на 4 Ом с головками 30ГД-2, 15ГД-11А и 10ГД-35, номинальной мощностью 35 Ватт и паспортной 90 Ватт и весом 23 килограмма, одна колонка стоила 150 рублей. Поздние версии S-90B (выпускалась с 1987 года) и S-90F (с 1991-го) рассчитаны уже на 8 Ом и собраны на других головках, поэтому первым делом убедитесь, что обе колонки пары одной версии. У S-90F в фильтре ВЧ нет ограничительного резистора, и на максимуме регулятора твитер может сгореть от кратковременного возбуждения усилителя. После правильного восстановления пара стоит от 45 000 до 50 000 рублей.
«Электроника 25АС-126»
Это самая компактная модель нашего списка, которую казанское ПО «Элекон» выпускало с 1980 года в комплекте электрофона «Электроника Д1-012». Номинальная мощность составляет 25 Ватт, паспортная 35 Ватт, сопротивление 4 Ом, рабочий диапазон от 40 до 20 000 Гц, вес одной колонки – 12,6 килограмма, корпус отделан шпоном палисандра. Главная практическая особенность связана с подключением – на корпусе стоит гнездо «точка-тире», и к усилителю колонки подключаются только шнуром с вилками этого типа на обоих концах, которого у продавца обычно уже нет. Восстановленная пара стоит 25 000 рублей – разумный порог входа в советскую акустику для небольшой комнаты.
«Амфитон 35АС-018»
Данные АС выпускали с 1981 года сразу два предприятия – Волжский электромеханический завод и Прикарпатский радиозавод. Трехполосная фазоинверсная система на 4 Ом рассчитана на 35 Ватт номинальной и 70 Ватт паспортной мощности, рабочий диапазон заявлен от 25 до 25 000 Гц, по своим габаритам – 720 х 370 х 280 мм – и весу 24 килограмма колонки почти совпадают с S-90. Стоила одна колонка также 150 рублей, корпус отделывался шпоном красного дерева под матовым лаком. Поскольку колонки собирали на двух заводах, перед покупкой стоит снять декоративные рамки и сравнить маркировку головок в обеих колонках. Восстановленная пара обходится в 42 000 рублей.
«Орбита 35АС-016»
Это модель производилась с 1984 года калининградским МЗТБ «Янтарь», и на вторичном рынке она встречается заметно реже рижских и украинских ровесниц. Номинальная мощность составляет 35 Ватт, максимальная 90 Ватт, сопротивление 4 Ом, рабочий диапазон от 25 до 25 000 Гц, Габариты каждой колонки – 670 х 272 х 370 мм при весе 23 килограмма, цена одной АС была 160 рублей. Корпус получился более глубоким и узким, чем у S-90, что упрощает расстановку в небольшой комнате. Восстановленная пара стоит 40 000 рублей, то есть дешевле S-90 при сопоставимой конструкции.
«Эстония 35АС-021»
Достаточно редкая акустика, выпускавшаяся таллинским заводом «Пунане-РЭТ» с 1985 года, и в отличие от большинства советских систем она рассчитана на 8 Ом (минимальный модуль импеданса 6,8 Ом). Это трехполосная напольная система с фазоинвертором и головками с плоскими сотовыми диффузорами, чувствительностью 85 дБ и рекомендуемой мощностью усилителя от 20 до 50 Ватт. Как раз плоские диффузоры и делают модель уязвимой – если прежний владелец заменил хотя бы одну головку обычной конусной, то параметры системы уже не соответствуют паспорту, поэтому оригинальность всех излучателей проверяется в первую очередь. Цена пары у частных продавцов составляют от 25 000 до 50 000 рублей.
«Электроника 100АС-060»
Колонки, которые многие считают вершиной советского Hi-Fi, выпускало московское НПО «Торий» с 1986 года, а с 1989-го к ней добавилась версия 100АС-063. Прототипом послужили японские OTTO SX-P1 (второе название – Fisher STE 1200) концерна Sanyo, а советскую версию разрабатывал инженер А. С. Гайдаров. Во всех трех головках применены металлические диафрагмы – кольцевая мембрана из алюминиевой фольги в ГД-01-1000, алюминиевый купол в ГД-01-230 и диффузор из вспененного никеля в басовой ГД-01-25. Корпус собран из ДСП толщиной 19 мм, номинальное сопротивление 8 Ом, чувствительность 96 дБ, рекомендуемая мощность усилителя от 10 до 100 Ватт. Особое внимание уделять нужно состоянию диффузоров – металл не переклеишь, как бумагу, поэтому вмятины на куполах и НЧ-динамике – повод отказаться от покупки. Цена пары сегодня составляет от 100 000 до 150 000 рублей.
«Корвет/Кливер 75АС-001»
Модель была разработана в ленинградском НПО «Океанприбор», а под маркой «Кливер 75АС-001» с 1987 года ту же систему выпускал завод «Красный Луч». Трехполосная фазоинверсная система на 8 Ом с чувствительностью 91 дБ собрана на головках 100ГДН-3, 30ГДС-1 и 10ГДВ-4, выдерживает 150 Ватт долговременной и 300 Ватт пиковой мощности и весит 27 килограммов. На лицевой панели стоят индикаторы перегрузки по всем трем полосам, а порог защиты меняется заглушкой на задней стенке, так что исправность этой электроники нужно проверить отдельно. Головка СЧ изолирована от объема корпуса герметичной трубой – если ее снимали, проверьте, на месте ли уплотнение. Восстановленный «Корвет/Кливер» стоит от 60 000 рублей за пару.
Реставрация
Возраст бьёт по всем семи моделям одинаково. Поролоновые подвесы басовых головок за сорок лет превращаются в липкую массу или труху, и переклейка не так проста, как кажется – после замены подвеса звуковая катушка нередко задевает магнит, и ее приходится центровать заново. Электролитические конденсаторы в фильтрах высыхают и сдвигают частоты раздела, а переключатели уровня СЧ и ВЧ окисляются и начинают трещать. Порядок работ во многом совпадает с ремонтом импортной техники тех лет, который мы разбирали в материале о ремонте винтажной аудиотехники. Отдельная история – доработки. Бердская мастерская продает S-90 со среднечастотной 15ГД-11А, замененной на 30ГД-75 новосибирской «НОЭМА», за 55 000 рублей, и такая пара может звучать лучше оригинала, но оригиналом уже не является.
Цены
Все суммы за восстановленные пары взяты из ноябрьского каталога бердской мастерской, которая продает советскую технику с указанием даты выпуска и состава головок. В остальных случаях вилка цен приведена по объявлениям на российских сайтах по продаже Б/У техники. О том, что означают индексы 35АС, 75АС и 100АС и как соотносились классы советской техники, мы рассказывали в материале о классах советской аудиотехники. Помните и о логистике – каждая колонка весит от 12,6 до 27 килограммов, и пересылка пары транспортной компанией заметно добавит к итоговой сумме. А тем, кого интересует внешность больше родословной, пригодится наша подборка из 10 самых красивых колонок за всю историю аудио.
Какой советский усилитель стоит искать и какова цена на аппараты в 2026 году можно узнать здесь.
22 ноября 2026 года
