Перейти к публикации
darco
Помогите опознать усилитель
Рекомендованные сообщения
конкретно по УК-1 инфы не нарыл,есть по УК-4-но это не совсем то.....Подтолкните в сторону какой аппаратуры рыть
По монтажу определился с выходом и питанием,вход на балансном трансе-пока не понятно....
Вижу сборку из двух диодов Д2-не понятно для чего,предполагаю либо схема индикатора выхода,либо что-то вроде компрессора-лимитера-ограничителя.На выходном трансе куча отпаек-под какое R акустики-тоже вопрос...Однако нагрузил на 4ГД-35,потыкал отверткой по входу-насладился фоном переменного тока и всё пока.....
Изменено пользователем Гэгэн
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
http://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/4146-%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C?p=707109&viewfull=1#post707109
11.07.2012. #85
Есть 4 блока предусилителей из комплекта аппаратуры для кинопоказа.
Может кто-нибудь знает название комплекта?
Похоже на МЭЗ 62
Ссылка на сообщение
Коллеги! Помогите с идентификацией усилителя. Товарищ сказал , что это "отпионеренный" Динакорд А2002 . Но что-то не вяжется ,судя по элементной базе и надписи на задней стенке (польский ,чешский???) . Думаю ,что или Тесла или Унитра . Нужна схема для ремонта . Фото прилагаются . P3050730.jpg
Ссылка на сообщение
Здравствуйте коллеги помогите опознать усилитель, на вид вроде заводского изготовления, в трансляционных усилителях что то какого не нашел, лампы 2шт стоят 6н2п, остальных не было, надписей нет, спасибо.SDC12243.jpg
Ссылка на сообщение
То, что это заводской - оч. сомнительно по исполнению и монтажу, хотя, собран более-менее грамотно для тех лет.
Выходные лампы, очевидно, 6П14П по 2 шт в плече.
Срисовать схему по монтажу - дело получаса, максимум минут 40-45.
Очистить от пыли - ещё менее. В-)
Ссылка на сообщение
Селен, скорее всего, выпрямитель накального напряжения, возможно - смещения, выпр. анодного - два диода на планке справа в нижней трети.
http://audioportal.hi-fi.ru/attachment.php?attachmentid=204789&d=1511002967
Ссылка на сообщение
Вчера купил такого "динозавра", судя по дате выпуска конденсаторов, 1978-1980годов.
Хотелось бы найти схему.
Ссылка на сообщение
"Эстрадного" (для самопальщины тех времен) двухканального двухтактного усилителя на 6П3С?! За полтора часа с чаями разрисовать можно, а не тратить время на давно ушедшее в небытие...
А если хочется сделать стереоусилитель, то оставить трансформаторы и выходные каскады, все остальное снять, очистить место и спаять нечто вроде "Двухтакного усилителя на 6П3С, EL34" с форума.
Ссылка на сообщение
Он и так стерео, восстанавливать не планирую, лучше использовать трасы с другой схемой. Нарисовать, нет особых проблем, по большому счету, надо подключение выходников нарисовать, выводы отметить как то. Там выходники с катодными обмотками. И силовик на Ф шелезе, не плохой. Остальное хлам.
Схему искал, вдруг у кого найдется, пока время на него выберу.
У выходников, керн 32х40, у силовика 32х60.
Единственное, на какое сопротивление выходники, и на сколько они хорошо намотанные))?
Изменено пользователем ЧАК
Ссылка на сообщение
Привет, Ахмед!
Насколько хорошо намотаны - смотреть, и измерять АЧХ Вам. В-)
Когда выходные трансформаторы снимете, предварительно промаркировав все выводы всех обмоток, подадите на первичную обмотку сетевое напряжение 220В, измерите напряжения вторичных обмоток и пришлёте мне схему тр-ра с указанием всех напряжений, в том числе и УЛ(если есть отводы).
Тогда вместе посчитаем и подумаем куда и как их применить.
Удачи!
Ссылка на сообщение
Схема усилителя такая, остальное (микшер, темброблок и прочее) не стал рисовать.
Ссылка на сообщение
Это кинаповские усилители 10-УО-1, силовой ТР-232, выходной ТР-233, дроссель фильтра Др-49; или 10-УО-2А силовой ТР-232, выходной ТР-233, дроссель фильтра Др-49; или 25-УО-1, силовой ТР-232, выходной ТР-239, дроссель фильтра Др-49.
Всего доброго!   М.А.И.  Манаков Анатолий   gеgеn48(dog)mаil.ru
Ссылка на сообщение
Не за что - Служба!  В-)
Схемы и спецификацию можно взять на сайте Миши Торопкина  _  www.metaleater.narod.ru ,  силовые трансформаторы в них на сетевое  напряжение 110В.
Ссылка на сообщение
В своё время мне приходилось эти силовики перематывать, а теперь посмотрите спецификацию, где ясно, чёрным по белому написано, первичная обмотка - 360 витков. Аттач.
Ссылка на сообщение
В любом случае  нужно проверить силовики,  сначала омметром сопротивление обмоток, на замыкание между обмотками и обмоток с сердечником, потом подать на обмотку накала  выходных ламп  6,3В  и измерить напряжения на анодной, сетевой, накала кенотрона и   контрольной лампы.
У Балакшина прочитал, что в 40х годах выпускались на напряжение 110, в 50х на 220В.
Коlуаhоlоd, сорри.
Ссылка на сообщение
В 72-м годике покупал автотранс для телика.
Лет 6 назад включил.
Пипипи... так, что выбило автомат на щите - изоляция за 40 лет просто хрюкнулась.
Ссылка на сообщение
Join the conversation
Гость
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
  • Создать...
