Перейти к публикации
Anto
Провод и кабель
Рекомендованные сообщения
Медный провод с изоляцией нитью. От какого-то мощного трансформатора. Диаметр по меди 3 мм. Вес 1260 грамм. 900р. Перешлю.
Неизвестный кабель на опознание. Использовался для питание высоковольтной установки. Представляет из себя бутерброд где многожильный центральный проводник, затем фторопластовая изоляция, затем экран, затем снова фторопластовая изоляция и сверху что-то похожее на стеклоткань.  Диаметр центрального проводника - 1 мм. Диаметр по изоляции внутреннего проводника - 4,5 мм. Внешний диаметр 6 мм. Вероятно подойдёт для питание анодных цепей где необходимо экранирование.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Судя по фото и описанию, это коаксиальный кабель РК75-4-22. Пригоден  в качестве цифрового коаксиального межблочного кабеля.  Аккуратно снять верхний ОСК чулок, аккуратно затянуть в термоусадку и распаять на разъёмы.
Белоруссов, Саакян, Яковлева; "Электрические кабели, провода и шнуры" справочник. Энергоатомиздат 1988г. на стр. 312
Ссылка на сообщение
Спасибо за подсказку. Очень похоже на него. Дешевле 250 за метр на авито не нашел. Пусть будет 200р метр.
Добавлю кусок щёточного провода. 5,6 м длина, сечение 10 мм2 - 900р.
Ссылка на сообщение
Join the conversation
Гость
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
  • Создать...
