Перейти к публикации
Рекомендованные сообщения
Eugene Balakin
За что купил... :)
Подобная организация спдиф в большинстве сидюков с проц-ми Сони СДХ25хх(во всяком случае бюджетных),имхо.Конкретно пример из сервис-мануала на Кенвуд ДП4090,ДП5090.
Уровень сигнала на выходе 0.5 В р-р/75 Ом.
ЗЫ.Трансформатор конечно не повредит,особенно для гальванической развязки.
С уважением. Александр Улановский.
Тогда перед повторителем делитель должен быть - у 2500-й ТТЛ выход.
В догонку - нужно не забыть проверить статус ноги 59 у 2500-й - вкл/выкл ДАУТ - Высеокий - включен, низкий - выключен.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
aluma
И кстати никто не подскажет чем отличается CXD2500BQ и (AQ) у меня последняя но везде пдф BQ.
Кстати посмотрел я по плате, там с 60 ноги идет большими и обходными путями через множество перемычек на транзистор сигнал, с последнего на какой то TOSLINK. И само собой все это не распаяно, но предпологалось. Не буду делать TOSLINK сделаю на коксе.
У меня оба даташит - беглый просмотр отличий не выявил - в контексте DOUT не отличаются. ТОСЛИНК не имеет смысла мутить, ввиду дефицитности передатчиков и приемников, плюс нужен оптческий кабель, плюс оно хуже работет, а коасиальный SPDIF делается на деталюхах из ящика, самый правильный кабель - 75 омный коаксиал - как грязи всего этого.
Ссылка на сообщение
Сорь,в #5 проц СХД2507,выходы dout от 0.4 В до Vdd-0.8,делителя перед транзисторами нет,есть 75 Ом шунтирующие выход.
Ссылка на сообщение
А как вам такой вариант СПДИФ выхода ?
Вся статья в PDF, к сожалению, чуть больше, чем дозволенные 100кб ;-( Если интересно - порежу и приаттачу.
Вот текст статьи (ключевую фразу я подчеркнул):
T. Giesberts
This circuit is an alternative to the optical S/PDIF output
described elsewhere in this issue. The quality of the connec-
tion provided by this link is usually better than that of an opti-
cal link (less jitter). In order to avoid earth loops, a small output
transformer is normally used for digital audio signals. The con-
struction of such a transformer has been described several
times in Elektor Electronics. It is based on a Philips toroidal
core, with 20 turns on the primary and 2 turns on the second-
ary, both using 0.5-mm varnished copper wire. An output sig-
nal of 0.5 Vpp across 75 W must be delivered, which means that
10 Vpp is necessary on the primary. This signal is provided by
a quad EXOR gate (74HC86). A clean symmetrical buffer stage
is created by wiring two EXORs as inverters (IC1c and IC1d)
and letting the other two work without inversion (IC1a and
IC1b). Using EXOR gates makes the delay times of the two
buffers the same, and using two gates in parallel on each side
allows more current to be delivered. R1 ensures that the gates
have a defined level if there is no connection to the signal
source, In the absence of an S/PDIF signal, C1 prevents a
short-circuit current from flowing. R2 damps any overshoots
(which mainly occur if there is no load). C2 provides an HF
earth connection for the screen of the interconnecting cable.
The power supply is well decoupled by L1, C3 and C4. The
current consumption with a signal and load is around 4 mA,
but with no S/PDIF signal it drops to zero.
Ссылка на сообщение
mmike
Схема Eugene Balakin в #2 один в один с Вашей,или я чего не понял?
Ссылка на сообщение
mmike
Не -не в один в один. Интересная - я такой не видел. Зачем так сделано - я с лету не врубился, хотя - красиво - может из-за этого? Или у производителя была именно эта микруля под руками? Не думаю, что она лучше - скорее хуже.
Ссылка на сообщение
Что то я не очень понял эту схему... Элемент исключающее ИЛИ, если мы к примеру подаем 1 то в верху получаем на выходе 0 а внизу 1, если 0 то наоборот. Сл-но мы всегда загоняем 1 при любом сигнале в транс... Или время позднее и у меня крыша едет... %)
Ссылка на сообщение
Просто у автора этой схемы завалялось лишних пара тысяч 74НС86, вот он их и прилепил. Верхние два элемента - инверторы, нижние два - повторители. Просто удвоил напряжение на первичке разделительного транса. Применение элементов одного типа создает одинаковые длительности задержек в инверторе и повторителе, так что сигналы на выводах обмотки транса всегда строго противофазны с временной разбежкой не более десятых долей нс. Решение в общем-то правильное, но совершенно ненужное. Гораздо проще буферизировать сигнал ОДНИМ элементом с хорошей нагрузочной способностью (74АС04 или 74АС14) либо, если уж совсем припёрло сделать повышенную мощность сигнала в SPDIF линии, специальным буфером , напр. EL7072.
Ссылка на сообщение
К сказанному Димой, добавлю что тоже самое можно было получить поставив эти 4 элемента в параллель (в одном корпусе это можно), и уменьшив вдвое витки в первичке.
Ссылка на сообщение
Просто у автора этой схемы завалялось лишних пара тысяч 74НС86, вот он их и прилепил. Верхние два элемента - инверторы, нижние два - повторители. Просто удвоил напряжение на первичке разделительного транса....
Позвольте с вами немного не согласиться (хотя сие граничит с моральным самоубиством ;) )
В отсутсвие триггера шмидта на входе, переходные процессы будут также присутсвовать на выходе, а двутактная схема их немного, но давит.
Ссылка на сообщение
Join the conversation
Гость
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
  • Создать...
