Jump to content
Константин Мусатов
Интегральный усилитель Musatoff PA-20
Recommended Posts
Усилитель транзисторный, имеет 5 входов: один балансный XLR и четыре RCA. Плюс имеет вход Direct на усилитель мощности в обход предварительного усилителя и выход с предварительного усилителя. Опционально в усилитель может устанавливаться ЦАП, который займет пятый вход (разъемы которого превратятся в прямой выход ЦАПа)
Сервисные функции усилителя позволяют полнофункционально управлять им по ДУ, управлять другими устройствами посредством сигнала триггера, включаться усилителю по входному триггеру, в т.ч. автоматически включаться в режиме мощника, если управление идет от домашнего кинотеатра.
У усилителя можно настроить чувствительности по каждому входу, что позволяет не изменять уровень громкости при смене входов. А при корректной настройке, индицируемый на экране уровень громкости соответствует пиковому звуковому давлению в точке прослушивания.
В коммутации применены специальные сигнальные герметичные реле с серебряными позолоченными контактами, что обеспечит долговременную качественную коммутацию. Усилители мощности спроектированы с учетом минимизации искажений нестационарного сигнала (инерциально-нелинейные искажения или memory distortion). Это необходимо для достижения минимальных окрасок и максимального разрешения. Усилитель имеет очень высокий коэффициент демпфирования, тем самым удерживая акустику в жестких руках.
Опциональный ЦАП использует микросхему TDA1541A в максимальном включении - рабочие частоты 352,8 или 384 кГц. Выходной фильтр 7-го порядка полностью устраняет зазвуковые артефакты и делает звучание естественным. Цифровая фильтрация программная с возможностью выбора алгоритмов (они по разному звучат). Входы: оптика, коаксиал и USB c поддержкой USB Audio Class 1.0 и 2.0 в асинхронном режиме с частотами: 44, 48, 88, 96, 176, 192, 352 и 384 кГц на 32 бита.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Share on other sites
Вот, у торгового люда нет затруднений с переездом 😁
Share this post
Link to post
Поздравляю с обретением  своего (прекрасного и рационального) стиля дизайна!
Думаю, что и звучит не хуже чем выглядит.
  • Thanks 1
dzhanikyan@gmail.com
- Пока не воспользовался интернетом, не знал, что на свете столько идиотов. © Ст. Лем
Аргументы (словеса) - ничто, факты, в виде реального звучания - всё.
Share this post
Link to post
По картинке сложно судить, но не близко ли друг к другу выходные терминалы расположены? На моей акустике примерно так же, так крайне неудобно затягивать
Share this post
Link to post
Вообще, терминалы расположены с расстоянием 19 мм. Есть так же разъемы на провода с жестким расстоянием между центрами. Это то же расстояние, что и в электрической розетке. Кстати это расстояние выбрано не мной - заводской держатель имеет такой шаг
Share this post
Link to post
01.04.2020 в 19:49, Константин Мусатов сказал:
Пока еще не закончилось дело, я еще в ожидании
Однако, мутная какая то история . . .
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
