Jump to content
Recommended Posts
9 часов назад, Veschii Oleg сказал:
и между строк тоже читаю)
В этом суть твоих ошибок😀
И вовсе, тем более, на графике коррекции УВ (АЧХ) демонстрировать входной сигнал, а именно намагниченность, которая тут никаким боком.  С таким же успехом можно доказывать тоже самое на твоем "градуснике" , который годен только для студентов, которым нужно узнать, что 0dBu=775mV
Link to post
Share on other sites
3 часа назад, vbvb сказал:
Это не график коррекции АЧХ! Это график потерь ленты при записи током одной амплитуды. Другими словами характеристика записи тестовой ленты...
АЧХ УВ - обратная величина, причем еше и повернутая на 45гр по часовой стрелке для учета характеристики ГВ.
Да... бяда....😭
Link to post
1 час назад, Veschii Oleg сказал:
Да согласен АЧХ УВ симметричное, но намагниченность  здесь где, причем  разная. Одной амплитуды!!!! Читай свое же приводимое, 250 и 320 это как бы разные амплитуды. Про уровень выхода еще расскажи
Link to post
2 минуты назад, vbvb сказал:
Вот она (график) и есть нормированная намагниченность. Пишем одной и той же амплитудой все частоты, получаем некую кривую намагниченности. Увеличили скорость (или сменили тип ленты) - получили другую и т.д. Таким образом получаем семейство характеристик.
6 минут назад, vbvb сказал:
0дБ на картинках - опорный уровень на СЧ. И не важно какая она есть в абсолюте: 185,250,320 или 510.  Важен закон её изменения от частоты.
7 минут назад, vbvb сказал:
Про уровень выхода. Вот картинка, о которой говорил Юра - под цифрой 1 я обозначил намагниченность (белый цвет на картинке в паспорте) , а под цифрой 2 (черный цвет в паспорте) - уже скорректированная хар-ка выходного напряжения деки.  Для катушек - все точно так же, только для коррекции требуется не 120мкс, а другие постоянные времени 70, 50 или 35мкс в зав-ти от скорости.
Link to post
4 минуты назад, Veschii Oleg сказал:
Вот чего я и добивался от тебя месяц!!!!!(утрировано) Тогда нафига ты требовал от меня этой величины!!!????
При пересчете одной EQ в другую ни одно ни второе(напряжение на выходе) не важно!
Edited by vbvb
Link to post
19 минут назад, vbvb сказал:
Не совсем. Коррекция за счет скорости (или типа ленты) - обратная потерям (осевая симметрия). Но в УВ корректируется еще и индкутивность ГВ (линейное возрастание амплитуды) . Поэтому АЧХ УВ - это суммарная коррекция ГВ и потерь собственно ленты. Выглядит так:
Link to post
45 минут назад, Veschii Oleg сказал:
Коррекция за счет
Опять за свое - забалтываешь. Нафига ты просил для пересчета EQ напряжение выхода и намагниченность???????????😀😀😀
PS спор ни о чем принимает хронические формы😁
Edited by vbvb
Link to post
Потому что пользователю на практике важно знать сколько будет на выходе в абсолютных величинах - вольтах. Намагниченность линейно пересчитывается в вольты. На 8кГц намагниченность тест-ленты упадет в 3раза.  Касаемо конкретно 250нвбм (Техникс) это будет 83нвбм. В вольтах соотвественно тоже в 3 раза будет меньше. Без всяких децибелов пересчет. Все это есть в ответе от 13ноября. Читай внимательно.
И просил я тебя - настоятельно - стандарт или вид хода кривой. Вот он важнее для пересчета. Но так и не получил.
1 час назад, vbvb сказал:
Смешно...
Скажи, ты правда думаешь, этого надо добиваться???? И из приведенных картинок это не очевидно???????? Ну ты даешь!
Еще  до 13ноября я написал, что для АЧХ намагниченность на опорном уровне не важна, важен закон изменения сигнала от частоты (стандарт или форма кривой).
Написал даже, что до частоты "спрямления" тест-ленты совпадают между собой, поэтому для установки опорного уровня на СЧ может сгодится любая лента с известной намагниченностью. И еще добавил, что на "установившемся" участке после частоты спрямления разница между соседними лентами (скажем 5- и 70мкс) составляет примерно 2дБ. Т.е для бытового магнитофона (с натяжкой)  - сгодится, т.к уложится в погрешность 3дБ, на ВЧ еще больше допускается. Ленты записанные на магнитофоне в стандарте 70мкс читаются в стандарте 50мкс без особого дискомфорта для слушателя.
Я вот реально не могу добиться от тебя картинки из таблицы, а не взятую "с потолка", как ты сам признался...
Edited by Veschii Oleg
Link to post
22 минуты назад, vbvb сказал:
Да, поэтому и предлагаю закончить. Если что-то реально будет нужно - "обращайтесь на московский вентиляторный завод"! (с):classic_laugh:
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
