Все Яндекс Станции – какую умную колонку выбрать?
Умная акустика под любую комнату и бюджет в 2026 году
Разбор актуального модельного ряда Яндекс.Станций – мощность, динамики, конструкция и встроенные хабы умного дома. Ультимативный гид по выбору умных колонок в 2026 – со всеми нюансами и тонкостями.
Яндекс Станция Дуо Макс
Краткое резюме. Для спальни и кухни хватит Станции Мини 3, для умного дома с датчиками потребуется версия Про со встроенным хабом. Гостиную до 25 квадратных метров легко покроет станция Миди на 24 Вт, комнату побольше – Станция 3 на 50 Вт или Макс на 65 Вт. Дуо Макс стоит взять ради экрана, а Стрит – единственная портативная модель в линейке.
Сводка по актуальным моделям Яндекс.Станций
Линейка умных колонок Яндекс.Станция разных моделей
Актуальный модельный ряд умных колонок – от компактной Лайт 2 до флагманской Макс.
Что умеют все Станции?
•   Голосовой ассистент со всеми базовыми сценариями – погода, будильники, таймеры, напоминания, поиск, разговор.  Все способы вывести звук с ПК собраны в материале как подключить колонки к компьютеру.
•   Воспроизведение музыки из фирменного стримингового сервиса, трансляция эфирных радиостанций, работа в режиме Bluetooth-колонки с внешнего устройства.  Сравнение сервисов — отечественные и зарубежные стриминги.
•   Управление совместимыми устройствами умного дома голосом – но через облако, если в колонке нет собственного хаба.
Яндекс Станция 3
•   Режим одновременного воспроизведения на нескольких колонках и объединение двух одинаковых моделей в стереопару.
•   Настройка через фирменное приложение. Для подключения потребуется смартфон на Android 8.0 и выше либо iOS 15.0 и выше.
Гарантия один год одинакова для всей линейки. Разница между моделями – мощность и качество звука, наличие встроенного хаба умного дома и наличие экрана или видеовыхода.
Яндекс Станция Лайт 2
Младшая модель линейки и самая доступная фирменная умная колонка для прикроватной тумбочки или подоконника. Часы на корпусе делают её удобным будильником, а небольшой размер позволяет размещать даже в детской или в сильно стесненном помещении. Хаба умного дома здесь нет – управление устройствами идет через облако.
Звук соответствует габаритам (задействован динамик диаметром 44,5 мм и усиление в 6 Вт) и отлично подойдет для фоновой музыки, подкастов, аудиокниг и аудиосказок.
Плюсы – цена, компактность, часы на корпусе
Минусы – нет хаба умного дома
Вердикт – покупка второй или третьей колонкой в дом
Компактная умная колонка Яндекс Станция Лайт 2
Станция Лайт 2. Формат будильника с голосовым ассистентом.
Яндекс Станция Мини 3
Самая популярная модель линейки и разумный минимум для тех, кому колонка нужна как полноценное устройство. Суммарная мощность составляет 12 Вт, появился более крутой LED-дисплей, который показывает время, температуру и анимированные состояния ассистента. Корпус обтянут акустической тканью. Хаба умного дома тут ещё нет – подключить недорогие датчики движения или протечек напрямую к такой колонке нельзя.
Плюсы – хороший баланс цены и качества
Минусы – несколько ограниченные НЧ
Вердикт – оптимальный вариант для кухни или спальни
Компактная умная колонка Яндекс Станция Мини 3
Яндекс Станция Мини 3 Про
Внешне почти копия младшей версии, но внутри – другое устройство. Мощность до 18 Вт, воспроизведение НЧ стартует начинается от 90 Гц. Наконец-то появился встроенный хаб умного дома – акустика легко управляет устройствами по протоколам Zigbee и Matter через Wi-Fi. Это самая доступная модель в линейке, способная стать полноценным центром умного дома.
Вторая особенность – модульность. К колонке подключаются дополнительные модули – портативный аккумулятор и климатический модуль. Первый превращает домашнюю колонку в переносную, второй добавляет измерение параметров воздуха. Инженерная схема – один широкополосный динамик и два пассивных излучателя.
Плюсы – встроенный хаб Zigbee и Matter, 18 Вт мощности, модульная конструкция
Минусы – звук пока ещё моно
Вердикт – лучшая покупка в данной ценовой категории
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про с модулем расширения
Станция Мини 3 Про с подключенным модулем. Единственная компактная модель с хабом умного дома на борту.
Яндекс Станция Миди
Средний класс линейки и первая модель, где звук уже стал довольно серьёзным. Габариты 96 на 96 на 110 миллиметров, масса 900 граммов. Два 20 мм твитера, вуфер 63 миллиметра и два пассивных излучателя размером 67 на 47 миллиметров гарантируют АЧХ от 70 до 20 000 герц (при суммарной мощности встроенного усиления в 24 Вт). Наличие двух высокочастотных излучателей обеспечивает стереозвук.
Умный дом реализован полноценно – хаб Zigbee 3.0 на борту, голосовое управление совместимыми устройствами работает без интернета. При пропаже Wi-Fi можно включать и выключать устройства, управлять яркостью и цветом ламп и запускать сценарии, состоящие из локальных устройств.
Отдельного упоминания заслуживает румкоррекция. Акустика анализирует последние тридцать секунд звучания и корректирует звук эквалайзером, снижая моды при установке и стен. Микрофонов четыре, дальность уверенного распознавания команд – до семи метров. Фронтальный монохромный дисплей набран из 45 сегментов, по периметру верхней панели предусмотрена градиентная подсветка.
Плюсы – стереозвук, 24 Вт, хаб Zigbee с работой без интернета, румкорректор
Минусы – за эту цену – ничего
Вердикт – идеал для гостиной до 25 квадратных метров.
Умная колонка Яндекс Станция Миди
Яндекс Станция 3
По схемотехнике – самая современная модель в линейке. Габариты 132 на 132 на 201 миллиметр, масса 1,76 килограмма. Пара вуферов размером 46 на 80 миллиметров, три широкополосных динамика по 32 миллиметра и два пассивных излучателя 62 на 100 миллиметров. АЧХ – от 65 до 20 000 герц, суммарная мощность 50 Вт.
Предусмотрен румкорректор второго поколения – если в прошлой модели корректируются эквалайзером пять полос, тут задействован весь спектр с шагом семь герц. Эмбиент-подсветка из двенадцати светодиодов на задней панели, каждый со своей линзой, направляющей свет вверх и в стороны, работает весьма эффектно и стильно. Не забыт и детектор шумов, который сравнивает окружающие звуки с шаблонами и запускает сценарии умного дома без голосовых команд.
Умный дом реализован по высшему стандарту – Zigbee 3.0 плюс Matter поверх Wi-Fi, голосовое управление локальными устройствами работает без интернета. Питание идёт через разъём USB Type-C с поддержкой Power Delivery. Микрофонов три.
Плюсы – 50 Вт, продвинутая румкоррекция
Минусы – на один микрофон меньше, чем у предыдущей модели
Вердикт – оптимальный флагман
Умная колонка Яндекс Станция 3 с эмбиент-подсветкой
Станция 3 с включенной эмбиент-подсветкой. Двенадцать светодиодов на задней панели проецируют свет на стену.
Яндекс Станция Макс
Топовая умная колонка и единственная модель линейки с полноценным видеотрактом. Габариты 141 на 141 на 231 миллиметр, масса от 2,65 до 3 килограммов в зависимости от версии. Здесь задействованы пять динамиков – два высокочастотных по 15 Вт диаметром 20 миллиметров, два среднечастотных по 10 Вт диаметром 38 миллиметров и низкочастотный на 40 Вт диаметром 88 миллиметров, плюс пассивный излучатель размером 120 на 95 миллиметров. Суммарная мощность 65 Вт, диапазон от 45 до 20 000 герц, соотношение сигнал-шум 108 дБ при 10 Вт мощности. Работают два усилителя класса D, поддерживается обработка Dolby Audio.  На что смотреть при покупке, разбираем в гайде как выбрать саундбар для телевизора.  Что нужно для объёмного звука и как его включить — в гайде как настроить Dolby Atmos дома.
Яндекс Станция Макс
Нижняя граница в 45 герц – лучший показатель линейки. Так как присутствует видеотракт, предусмотрен порт HDMI 2.0 с поддержкой Ultra HD 4K, линейный выход AUX OUT для подключения внешней акустики и гигабитный Ethernet. В комплекте идёт пульт с собственным микрофоном. Микрофонов в самой колонке семь.  Подробнее о цифро-аналоговом преобразовании — в материале когда внешний ЦАП улучшает звук.
Следует учесть. Хаб умного дома есть не у всех версий Станции Макс. Первая версия 2020 года протокол Zigbee не поддерживает на аппаратном уровне. Хаб появился только в обновленных версиях, вышедших весной и летом 2023 года.
Плюсы – «все пироги» и отличный звук
Минусы – первая версия без поддержки Zigbee
Вердикт – топовая модель
Порты HDMI, AUX OUT и Ethernet на задней панели умной колонки Яндекс Станция Макс
Задняя панель Станции Макс – HDMI, линейный выход и гигабитный Ethernet. Такой коммутации нет больше ни у одной модели.
Модель с поворотным сенсорным экраном и камерой – дисплей показывает не только время и эмоции ассистента, а сам интерфейс может демонстрировать видеоролики, рецепты, результаты поиска, видеозвонки. Поворотная конструкция позволяет переориентировать изображение под положение зрителя.
Хаб умного дома встроен, высший статус подтверждается и звуковой частью (схема 2.1, усиление на 60 Вт, АЧХ от 60 до 20 000 Гц, восемь разнонаправленных микрофонов). Звучание очень уверенное.
Плюсы – полноценный поворотный сенсорный экран
Минусы – высокая цена
Вердикт – приобретение под конкретный сценарий использования – кухня с рецептами, видеозвонки и пр.
Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс с сенсорным экраном
Дуо Макс с поворотным сенсорным экраном. Единственная модель, где визуальный интерфейс основной.
Яндекс Станция Стрит
Портативная модель и единственная в линейке, рассчитанная на использование вне дома. Все остальные Станции – домашние устройства, работающие только от сети – встроенного аккумулятора у них нет.
30 Вт суммарной мощности приходятся на один вуфер (44×80 мм, 20 Вт), твитер (24 мм, 10 Вт) и два пассивных излучателя. АЧХ лежит в пределах 80 – 20 000 Гц, не забыты и три микрофона для работы с Алисой. Сценарий использования очевиден – дача, веранда, прогулка, поездка. Колонка защищена от пыли и влаги и работает от собственного аккумулятора. Вне зоны действия домашнего Wi-Fi ассистент требует подключения к сети через мобильную точку доступа, иначе устройство работает как обычная Bluetooth-колонка. Хаба умного дома здесь конечно нет.
Плюсы – защита от пыли и влаги, автономная работа
Минусы – для работы ассистента нужен интернет
Вердикт – ещё одно приобретение под заданный сценарий
Портативная умная колонка Яндекс Станция Стрит на открытом воздухе
Станция Стрит на улице. Единственная модель линейки с аккумулятором и защитой от влаги.
Что выбрать?
Что выбрать?
Если нужен полноценный многоканальный звук, читайте домашний кинотеатр 5.1.
Что учесть перед покупкой
Хаб умного дома порой важен больше, чем мощность. Колонка со встроенным хабом подключает датчики и выключатели напрямую и продолжает управлять ими при пропаже интернета. Колонка без хаба работает только через облако – нет интернета – нет управления.
Стереопара собирается только из одинаковых моделей. Объединить в пару разные Станции нельзя – у них разные звуковые характеристики.
Подписка определяет половину сценариев. Музыкальный сервис входит в фирменную мультиподписку. Без неё колонка сохраняет функции ассистента, будильники, управление умным домом, радио и работу в режиме Bluetooth-колонки, но полноценного доступа к музыкальному каталогу не будет.
Скорость интернета имеет значение. Для музыки достаточно 2-3 Мбит/с. Для видео в 4K на модели с HDMI требуется до 30 Мбит/с.
Датчики умного дома
Датчики умного дома. Модели без встроенного хаба требуют отдельного шлюза для их подключения.
Частые вопросы
Можно ли пользоваться Станцией без подписки?
Да, но с ограничениями. Ассистент, будильники, таймеры, управление умным домом, радио и режим Bluetooth-колонки работают. Полноценный доступ к музыкальному каталогу дает мультиподписка.
Какие модели работают без интернета?
Как Bluetooth-колонка – любая. Управлять умным домом голосом без интернета умеют модели со встроенным хабом – Миди, Станция 3, Мини 3 Про. Остальные функции требуют сети.
Можно ли добавить Zigbee в колонку, где его нет?
Нет. Поддержка реализована на аппаратном уровне.
Какая Станция звучит лучше всех?
Макс – 65 Вт, пять динамиков и нижняя граница 45 Герц – лучший показатель в линейке. Станция 3 с ее 50 Вт и басом от 65 Герц идет следом.
Можно ли подключить Станцию к телевизору?
Напрямую кабелем HDMI – только Макс. Остальные модели подключаются к телевизору на фирменной платформе или через отдельный модуль.
Чем Мини 3 Про отличается от обычной Мини 3?
Мощностью и умным домом. У версии Про 18 Вт против 12, нижний регистр от 90 герц, встроенный хаб Zigbee и Matter, а также возможность подключать модули – аккумулятор и климатический датчик.
Есть ли у Станций аккумулятор?
Только у Стрит – это единственная портативная модель линейки. Остальные Станции домашние и работают от сети. К Мини 3 Про можно подключить внешний модуль портативного аккумулятора.
Что такое румкоррекция и на каких моделях она присутствует?
Компенсация недостатков акустики комнаты прослушивания. В базовом варианте регулируется пять полос эквалайзера, в версии второго поколения на Станции 3 – весь спектр с шагом в 7 герц.
Выводы
Если колонка нужна как ассистент и источник фоновой музыки, смотрите в сторону Мини 3.
 Если в доме есть или планируются датчики и умные выключатели, минимальный разумный вариант – Мини 3 Про со встроенным хабом.
Если музыка воспроизводится каждый день в гостиной, Миди даёт настоящее стерео и коррекцию под помещение за разумную цену.
Если комната больше 25 квадратных метров, выбор между Станцией 3 и Макс решается наличием телевизора – HDMI и линейный выход есть только у Макс, инженерия современнее у Станции 3. При выборе Макс, обязательно проверьте номер модели – первая версия не поддерживает Zigbee.
Звук для ТВ и кино на Hi-Fi.ru
Как выбрать саундбар для телевизора
Чем отличается HDMI ARC от eARC
Как подключить саундбар через HDMI ARC
Dolby Atmos: что это и как настроить
Обзор саундбаров с Dolby Atmos 2026
Домашний кинотеатр 5.1
Как настроить телевизор
Цифровой звук, наушники и музыка
Что такое ЦАП
Что такое КНИ
Что такое DSD
Как подключить колонки к компьютеру
Наушники с шумоподавлением 2026
Как выбрать амбушюры
Стриминговые сервисы: наши и зарубежные
Где покупать музыку файлами
Все Яндекс Станции
Винтаж и аналог на Hi-Fi.ru
Классы советской аудиотехники
Кассетные деки: лучшие из винтажа
Советский катушечник с рук: что проверять
Радиолы СССР
Ремонт винтажной японской техники
Первый виниловый проигрыватель
Кассетный плеер Walkman
Новые кассетные деки 2026
Оцифровка кассет и катушек
Видеомагнитофон к современному ТВ
Автор – Федор Обловацкий – редактор раздела «Аудио» Hi-Fi.ru
14 сентября 2026 года
