Что такое КНИ – и как коэффициент нелинейных искажений влияет на звук
Разбираемся с самым хитрым пунктом спецификаций аудиотехники
Проценты против децибелов, порядки гармоник, пороги слышимости и главный момент, о котором не пишут в рекламных проспектах – у акустических систем искажений в тысячу раз больше, чем у усилителей. Разбираемся с Hi-Fi.ru во всех нюансах спецификаций аудиотехники.
Краткое резюме. КНИ или коэффициент нелинейных искажений – доля гармоник, которых не было в исходном сигнале, выраженная в процентах или децибелах от основного тона. У современной электроники КНИ обычно ниже порога слышимости – транзисторный усилитель даёт сотые доли процента, ЦАП – тысячные. А вот у колонок КНИ на два-три порядка выше и на низких частотах доходит до единиц и десятков процентов. Поэтому гнаться за нулями в характеристиках усилителя бессмысленно.
Масштаб искажений в аудиотехнике
Спектр выходного сигнала усилителя. Основной тон и гармоники, которых не было во входном сигнале. Подробнее о цифро-аналоговом преобразовании — в материале когда внешний ЦАП улучшает звук.
Что такое КНИ и как рассчитывают коэффициент
Идеальный усилитель повторяет входной сигнал в увеличенном масштабе и ничего к нему не добавляет. Реальный – не совсем – его передаточная характеристика слегка изогнута, и на выходе появляется то, чего на входе не было.
Подадим на вход усилителя чистый синус частотой 1 000 герц. На выходе кроме него окажутся составляющие на 2 000, 3 000, 4 000 герц и выше – целых кратных исходной частоте. Это и есть гармоники. Коэффициент нелинейных искажений – отношение их суммарной мощности к мощности основного тона.
Чаще в характеристиках встречается родственная величина – коэффициент гармонических искажений с шумом. Она учитывает не только гармоники, но и весь шум в измеряемой полосе, поэтому всегда равна или больше чистого КНИ. Величины близкие, но не тождественные, и при сравнении двух аппаратов важно понимать, о чём говорим.
Кратность частот принципиальна для восприятия. Гармоники музыкально связаны с основным тоном – вторая гармоника – это октава, третья – октава с квинтой. Именно поэтому умеренные гармонические искажения слух воспринимает не как посторонний шум, а как изменение тембра. Искажения, не связанные с сигналом кратностью, звучат несопоставимо хуже.
Проценты и децибелы – одна величина, две шкалы
Производители электроники указывают искажения в процентах, разработчики измерительных систем – в децибелах относительно основного тона. Это одна и та же величина – и перевод между шкалами расставляет все точки над «i». Что это за формат и стоит ли за ним гнаться, объясняем в материале стоит ли слушать DSD.
Перевод считается по простой формуле – величина в децибелах равна двадцати десятичным логарифмам от доли. Практическая польза шкалы в децибелах в том, что она соразмерна слуху. Разница между 0,01 и 0,001 процента в процентной записи выглядит десятикратной и потому важной, в децибелах – переход с минус 80 на минус 100, то есть с одного неслышимого уровня на другой неслышимый.
Почему цифры КНИ без условий измерения ничего не значат?
Значение КНИ само по себе приобретает смысл только вместе с тремя условиями.
• Уровень сигнала. Искажения растут с мощностью нелинейно – у усилителя они минимальны в середине диапазона и резко взлетают у предела. Указать КНИ на одном ватте вместо номинальной мощности – законный способ получить красивую цифру. Отраслевая методика измерения громкоговорителей предписывает измерять при подводимой мощности один ватт, либо на уровне звукового давления 96 дБ на метре, смотря что достигается раньше.
• Частота. У акустических систем искажения сильно зависят от частоты – с ростом хода диффузора внизу они увеличиваются стремительно. Классический приём – указать нижнюю границу, к которой относится паспортное значение. Формулировка «менее 0,5 процента выше 100 герц» честна и информативна, а просто «0,5 процента» не говорит ничего.
• Полоса измерения. Сколько гармоник учтено и в какой полосе считался шум. Ограничение полосы двадцатью килогерцами и учёт двадцатью килогерцами дают разные числа, и в спецификациях это указывается не всегда.
Практический вывод. Сравнивать паспортные значения двух аппаратов разных производителей почти всегда некорректно – условия измерения различаются. Сопоставимы только независимые измерения, выполненные по единой методике.
Порядок гармоник – почему 0,5% может оказаться лучше 0,1%?
Гармоники чётного порядка – вторая, четвёртая, шестая – находятся с основным тоном в октавных «отношениях». Слух воспринимает их как обогащение тембра – полнотелость. Малозаметная вторая гармоника на уровне половины процента способна восприниматься как достоинство, а не как огрехи звучания.
Гармоники нечетного порядка – третья, пятая, седьмая – в октавы не укладываются и звучат плохо на слух. Мы воспринимаем их как посторонний призвук, не связанный с материалом. Фактически они поднимают шумовой порог системы и добавляют утомляемости. Третья гармоника на уровне десятой доли процента может раздражать сильнее, чем вторая на уровне половины.
Гармоники высоких порядков – от пятой и выше – катастрофа. Они звучат металлически и неестественно, и на слух их присутствие обнаруживается при заметно меньших уровнях громкости, чем присутствие второй.
Отсюда правило восприятия измерений. Одно число КНИ информативно лишь наполовину – полезен спектр, в котором видно, какие именно гармоники доминируют и как быстро спадают их уровни с ростом порядка. Хороший признак – монотонный спад, когда каждая следующая гармоника ниже предыдущей. Плохой – когда высшие порядки не убывают или образуют выброс на отдельной частоте.
Разложение искажений по гармоникам. Информативен не суммарный КНИ, а то, какие порядки доминируют.
Пороги слышимости
Одна методологическая тонкость заслуживает отдельного упоминания, потому что из-за неё в разных источниках встречаются несовместимые цифры. Порог около 0,01 процента получен с учётом того, что музыкальный материал сам маскирует искажения – громкий сигнал перекрывает собственные гармоники. Существует более строгий подход, при котором маскирование в расчёт не принимается – искажения должны лежать ниже абсолютного порога слуха на реальном уровне прослушивания. При прослушивании на 90 дБ с пиками до 110 дБ это даёт требование около 0,0003%. Оба подхода корректны, просто отвечают на разные вопросы – первый – «услышу ли я это на реальном музыкальном материале», второй – «гарантированно ли это не слышно в принципе».
Интермодуляционные искажения важнее КНИ!
Гармонические искажения – не единственный и не худший вид нелинейности. Есть второй, который в характеристиках указывают реже, а слышно его лучше.
Если на вход подать не один тон, а два, нелинейность породит не только их гармоники, но и составляющие на суммарной и разностной частотах, а также на комбинациях кратных. Это интермодуляционные искажения. Их принципиальное отличие в том, что возникающие частоты с исходными кратностью не связаны и никакого музыкального отношения к материалу не имеют.
На слух они проявляются как дискретность или зернистость саунда, стеклянный призвук и утомляемость на сложном материале. Порог различимости заметно ниже – там, где гармонические искажения на уровне десятых долей процента ещё сходят за окраску, интермодуляционные того же уровня уже слышны как жёсткость. Музыкальный материал состоит из множества одновременных тонов, поэтому интермодуляционные искажения на ней проявляются постоянно, тогда как измерение КНИ ведётся на одиночном синусе. В этом и заключается ограничение показателя КНИ как единственного критерия – он описывает поведение системы в условиях, которых в быту не бывает.
КНИ и клиппинг – что происходит на пределе мощности?
Самый практически значимый случай роста искажений – работа усилителя у границы возможностей. И происходит это часто. Пока усилитель работает в линейной области, КНИ остаётся низким и почти не меняется с громкостью. При приближении к пределу картина меняется скачком – вершины синусоиды начинают срезаться, форма сигнала приближается к прямоугольной, и в спектре вырастают нечётные гармоники высоких порядков. От сотых долей процента до единиц процентов величина проходит за считанные децибелы громкости. Альтернативный путь — система 5.1 с ресивером.
Появляется резкость на вокале, сцена сужается, а бас становится ватным. Отдельная опасность касается высокочастотных динамиков. Срезанный сигнал содержит много энергии на высоких частотах, и в многополосной акустике эта энергия уходит именно в твитер – поэтому чаще всего выходят из строя пищалки – не от избытка мощности усилителя, а от её нехватки.
Осциллограмма сигнала на пределе мощности - вершины срезаны, форма приближается к прямоугольной.
Ламповый звук – «хорошие искажения»
Ламповые усилители дают КНИ на один-два порядка выше транзисторных, и это не недостаток технологии, а её особенность. Спектр искажений однотактной ламповой схемы обычно демонстрирует вторую гармонику со спадом дальше по порядкам. Слух считывает такое распределение как теплоту, объём и дополнительную наполненность тембра. Уровень в половину процента, который в измерениях выглядит проигрышем, на слух даёт аналоговый ламповый характер звука.
Двухтактные схемы устроены иначе – симметрия плеч подавляет чётные гармоники, и в спектре на первый план выходят нечётные. Формально КНИ ниже, характер жёстче. Это объясняет, почему многие слушатели предпочитают однотактные усилки, несмотря на худшие цифры и меньшую мощность. Да – ламповый усилитель не приближает звук к записи и это осознанный выбор в пользу характера вместо точности. Но выдавать добавленную гармоническую структуру за раскрытие деталей, которых транзисторный аппарат якобы не показывает, конечно неверно.
Как выбирать аудио-технику?
• Не сравнивайте паспортные значения КНИ разных производителей. Условия измерения различаются, и сравнение некорректно по определению. Смысл имеют только независимые измерения по единой методике. Какие провода и настройки понадобятся, рассказываем в статье подключение колонок к ПК.
• Не переплачивайте за уменьшение КНИ ниже сотой доли процента. Этот уровень не слышим, и дальнейшее снижение относится к инженерному соревнованию.
• Смотрите, при какой мощности и на какой частоте указана величина. «Менее 0,05% на номинальной мощности во всем диапазоне» и «0,005% на одном ватте на килогерце» – заявления разного веса, причём первое сильнее.
• Для акустики важнее нижняя граница, к которой относится паспортное значение.
• Берите усилитель с запасом по мощности. Клиппинг вносит в звук больше вреда, чем разница между аппаратами с КНИ 0,05 и 0,005 процента, и угрожает высокочастотным динамикам.
• При прочих равных предпочитайте спектр с монотонным спадом гармоник. Он звучит лучше при формально худшем суммарном значении.
Пять заблуждений про КНИ
Подробный разбор характеристик — в материале выбор саундбара.
Частые вопросы
Какой КНИ считается хорошим для усилителя?
Для транзисторного – менее сотой доли процента на номинальной мощности во всем диапазоне. Для лампового вопрос стоит иначе – величина будет выше на порядок, и оценивать нужно характер спектра, а не суммарное число.
Слышна ли разница между 0,01 и 0,001 процента?
Нет. Оба уровня лежат ниже порога слышимости, и в децибелах этот переход с минус 80 на минус 100. Разница существует в измерениях и не существует в восприятии.
Почему у акустики КНИ в сотни раз больше, чем у усилителя?
Громкоговоритель преобразует электричество в механическое движение, а подвес, магнитная система и материал диффузора линейны лишь приблизительно. Нелинейность растет с ходом диффузора, поэтому в нижней части спектра искажения максимальны.
Что такое КНИ+Ш и чем он отличается?
Это коэффициент гармонических искажений с шумом – кроме гармоник учитывается весь шум в полосе измерения. Величина всегда равна или больше чистого КНИ. В характеристиках электроники чаще указывают именно её.
Влияет ли КНИ на ширину сцены и глубину?
Напрямую нет, но косвенно да. Высшие гармоники и интермодуляционные составляющие поднимают шумовой порог, и тихие детали, отвечающие за глубину и объём, тонут в этом фоне.
Стоит ли доверять паспортным характеристикам?
Как ориентиру – да, как основанию для сравнения – нет. Сравнивать корректно независимые измерения по единой методике.
Может ли высокий КНИ быть достоинством?
Может, если преобладает вторая гармоника с монотонным спадом. Это осознанный выбор характера в ущерб точности.
Как понять, что усилитель работает в ограничении?
По характерным признакам – резкость на вокальных пиках, ватный бас. Помогает запас по мощности усилителя, а не смена колонок.
Измерительный комплекс для оценки нелинейности. Сопоставимы только измерения, выполненные по единой методике.
Вывод – что делать в вашем случае
Если вы выбираете усилитель и сравниваете паспортные значения искажений, не стоит так поступать – условия измерения у разных производителей различаются, и сравнение бессмысленно. Общие правила — в материале расстановка акустики.
Смотрите на запас по мощности – клиппинг вредит звуку несопоставимо сильнее, чем разница между сотыми и тысячными долями процента.
Если вы выбираете акустику, ищите в спецификации нижнюю частоту, к которой относится паспортное значение - без неё цифра не значит ничего.
Если вас смущают высокие искажения лампового аппарата, помните, что оценивать нужно спектр, а не сумму, и что монотонный спад с преобладанием второй гармоники звучит лучше.
И главное – акустика вносит искажений в тысячу раз больше, чем электроника.
Звук для ТВ и кино на Hi-Fi.ru
Как выбрать саундбар для телевизора
Чем отличается HDMI ARC от eARC
Как подключить саундбар через HDMI ARC
Dolby Atmos: что это и как настроить
Обзор саундбаров с Dolby Atmos 2026
Цифровой звук, наушники и музыка
Как подключить колонки к компьютеру
Наушники с шумоподавлением 2026
Стриминговые сервисы: наши и зарубежные
Винтаж и аналог на Hi-Fi.ru
Кассетные деки: лучшие из винтажа
Советский катушечник с рук: что проверять
Ремонт винтажной японской техники
Первый виниловый проигрыватель
Видеомагнитофон к современному ТВ
Автор – Александр Чечелёв – редактор раздела «Аудио» Hi-Fi.ru
12 сентября 2026 года
